이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
틈에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 열 수 있습니다.
헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 다음 길이의 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
2.4mm 나사 한 개
디스플레이 어셈블리를 뒤집으세요. 헤어 드라이어를 사용하거나 iOpener를 준비하여 디스플레이 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 디스플레이 밑의 접착제를 부드럽게 만드세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the three Phillips screws securing the earpiece bracket to the front panel:
Two 2.6 mm screws
One 1.7 mm screw
Lift the front facing camera out of the way to access the earpiece speaker.
Remove the two Phillips screws securing the earpiece speaker to the front panel:
One 1.9 mm screw
One 2.5 mm screw
Reheat your iOpener and apply it to the upper edge of the display assembly to soften the adhesive holding the front camera and sensor assembly in place.
Use a spudger to gently pry the ambient light sensor out of its recess on the front panel.
Slide the pick towards the front facing camera housing, separating the adhesive holding the cable to the front panel. Stop just before the screw posts.
Use the pick to lift the camera cable up off of the two plastic posts on the front panel and separate it from the last of the adhesive.
Remove the three 1.2mm tri-point Y000 screws from either side of the display assembly for a total of six screws.
Heat an iOpener and lay it over the edge of the shield closest to the home button to soften the adhesive holding it in place.
Use an opening pick to break up the adhesive near the home button that holds the LCD shield plate to the display assembly.
다른 96명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 6개
Awesome Guide! Very easy to follow!!! Thanks!
Use a good tri-point screwdriver for this repair. Some of the screws are very tight!
Absolutely true. The cheap Y000 driver that came with a repair kit was stripped to uselessness by the time I got to the shield screws.
I had a lot of trouble getting the home button cable connector back after replacing the screen and shield. I wound up disconnecting the shield to give the screen side of that connection a little more play and enable the connection to be made.
Incidentally, if you want to take off just the shield itself and not the outer cables, you can skip 19-35, except the outer orange screws in 19 and the outer orange screws in 26. It might make getting under the shield adhesive harder, but in the case I described above, it was quite useful!
