주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 7 Plus 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 7 Plus 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 씰없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 여는 절차: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 하세요.
  3. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 붙이세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙여서 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 틈 사이로 spudger/스퍼저를 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는 것이 어려우면 spudger/스퍼저를 넣을 수 있는 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어 주세요
    • 흡입 컵을 위로 당기면서 스크린과 후면 케이스 사이의 틈을 넓히기 위해 spudger/스퍼저를 비틀어주세요.
  5. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 왼쪽 하단 가장자리의 전면 패널과 후면 케이스 사이로 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 삽입하세요.
    • Spudger/스퍼저를 휴대폰 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하여 디스플레이를 고정하는 접착제를 떼세요.
    • 디스플레이 상단 가장자리를 후면 케이스에서 비집지 마세요. 디스플레이를 고정하는 플라스틱 클립이 손상될 수 있습니다.
  6. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 휴대폰 왼편에서 오른편으로 움직여 하단 모서리에 삽입하세요.
    • Spudger/스퍼저를 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
  7. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 위로 당겨 디스플레이를 들어 올려 iPhone을 여세요.
    • 디스플레이를 10º 이상 올리지 마세요. 디스플레이와 로직 보드를 연결하는 리본 케이블이 기기의 오른편 가장자리에 위치하고 있습니다.
  8. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  9. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 아래, 휴대폰 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 마지막 남은 접착제를 분리하세요.
  10. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 모서리에서 디스플레이 어셈블리를 약간 당겨서 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
  11. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 배터리 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 2.6mm 나사 한 개
  12. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 디스플레이 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  13. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
  14. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝부분 또는 손톱을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터 두 개를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어올려 분리하세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하려면 딱 들어맞을 때까지 한쪽 끝을 눌러주고 반대쪽 끝에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 만약 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되었다면 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    • 휴대폰을 재조립한 다음 빈 화면, 디스플레이에 흰색 선 또는 터치 반응이 부분적 또는 완전하지 않은 경우 두 케이블을 모두 분리하고 조심스럽게 다시 연결하여 제대로 장착하였는지 확인하세요.
  15. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 삼-점 Y000 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.3mm 나사 한 개
    • 1.0mm 나사 두 개
    • 브래킷을 분리하세요.
  16. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드 소켓에서 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
    • 이 프레스 커넥터를 다시 연결할 때 구부러지는 위험을 최소화하기 위해 한 번에 한쪽 끝씩 연결하세요.
  17. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
  18. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 기압 벤트: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 기압 벤트를 후면 케이스에 고정하는 다음 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요:
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.1mm 나사 한 개
  19. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기압 벤트를 Taptic Engine/탭틱 엔진 방향으로 조심히 밀어 기압 벤트를 iPhone 하단 가장자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
  20. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 벤트를 분리하세요.
  21. iPhone 7 Plus 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터를 분리하세요.
  22. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 후면 케이스에 고정하는 1.5mm Phillips/십자 나사 세 개를 분리하세요.
  23. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
  24. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 배터리: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 배터리: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 배터리: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 하단 가장자리에서 접착 스트립 세 개를 벗겨내세요.
    • 가능하다면 손가락 또는 무딘 핀셋을 사용하세요. 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 않도록 주의하세요.
  25. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 절차를 수행하는 동안 스트립을 평평하고 주름없는 상태로 유지하세요; 주름진 스트립은 깨끗하게 잡아 당겨지지 않고 서로 달라 붙어 파손됩니다.
    • 배터리 접착 탭 하나를 배터리로 부터 iPhone 하단으로 천천히 잡아 당기세요.
    • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠질 때까지 스트립을 일정한 힘으로 꾸준히 당기세요. 최상의 결과를 얻으려면 스트립을 60º 이하로 당기세요.
    • 스트립은 원래 길이의 몇 배로 늘어납니다. 필요하다면 스트립을 잡아당기면서 늘어난 스트립을 배터리에 가깝게 다시 잡고 당겨주세요.
  26. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 번째와 세 번째 스트립에 이전 단계를 반복하세요.
    • 마지막 스트립을 제거할 때 잊지말고 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 스트립이 배터리를 케이스에서 분리할 때 iPhone 밖으로 날릴 수 있습니다.
    • 모든 스트립을 성공적으로 제거했다면 다음 단계는 건너뛰세요.
    • 그렇지 않으면, 배터리 아래에서 접착 스트립이 끊어져 회수할 수 없는 경우 아래의 다음 단계로 진행하세요.
  27. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착 스트립이 끊어지고 배터리가 후면 케이스에 붙어 있으면 iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 후면 케이스 배터리 바로 뒤를 가열하세요. 후면 케이스가 편안하게 만질 수 없을 정도로 약간 뜨거워질 때까지만 iPhone을 가열하세요.
    • iPhone을 과열하면 배터리가 점화할 수 있습니다.
    • 휴대폰을 뒤집고 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 후면에 남아있는 접착제를 분리하세요.
    • 음 줄임 (-) 버튼과 배터리 상단 가장자리 사이로는 카드를 삽입하지 마세요. 밑에 깔려있는 음량 조절 케이블이 파손될 수 있습니다.
    • 로직 보드를 비집지 마세요. 휴대폰이 손상될 수 있습니다.
    • 카드를 최대한 평평하게 유지하여 배터리가 구부러지지 않도록 하세요. 배터리를 손상하여 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있습니다. 날카로운 도구를 사용하여 배터리를 들어 올리지 마세요.
    • 대안으로, 치실을 사용하여 배터리를 후면 케이스에서 분리할 수 있습니다. 치실보다 더 강력한 대안은 기타줄 입니다, 12줄 세트의 0.009 E 줄.
    • 치실 또는 기타줄을 배터리 상단 모서리 뒤로 끼우고 줄 끝을 모아 잡고 천으로 감싼 다음에 고르게 잡아 당기세요.
  28. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 교체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어있는 경우 설치하기 전에 리본 케이블 반대편으로 배터리를 슬리브에서 꺼내세요.
    • 새 배터리에 접착제가 사전 설치되어 있지 않은 경우, 이 안내서를 참조하여 접착제 스트립을 교체하세요.
    • 재조립한 다음 휴대폰을 다시 시작하세요. 다시 시작하면 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 간소화합니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 427명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
44%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
18다른 기여자 명과 함께
Scott Havard
회원 가입일: 06/27/16
50,897 평판
안내서 31개를 작성함
51가이드 댓글
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
alexandrupaulpopa - 답글
No, because the size are diferents
JOSE RAMON -
Of course you can! WHY NOT?
Manuel Tugentman - 답글
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Kaustubh Iyer - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 301
지난 7일: 1,399
지난 30일: 4,218
전체 시간: 518,583
