주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체
필요한 것
    1. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, Pentalobe/펜타로브/별 나사 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
      • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.5mm pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
      • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오프닝 피크를 너무 깊이 삽입하면 기기가 손상될 수 있습니다. 이 단계를 따라 피크에 표시를 해 두면 손상을 방지할 수 있습니다.
      • 오프닝 피크 끝에서 3mm를 측정한 뒤, 유성 마커로 표시하세요.
      • 피크의 다른 모서리에도 서로 다른 길이로 표시할 수 있습니다.
      • 또는 피크 끝에서 3mm 지점에 동전을 테이프로 고정하는 방법도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
      • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
      • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
      • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
      • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 세 단계는 흡입 컵을 사용하여 스크린을 분리하는 방법을 보여줍니다.
      • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
      • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 눌러주세요.
      • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
      • 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
      • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 휴대폰 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하여 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 갈라주세요.
      • 디스플레이 왼편 상단 가까이에서 멈추세요.
      • 디스플레이의 상단 가장자리를 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요, 디스플레이를 고정하고 있는 플라스틱 클립이 파손될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 스크린 정보: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone왼편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone의 하단 오른편 가장자리에 픽을 다시 넣고 가장자리를 따라 오른편 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
      • 디스플레이 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡입 컵을 조심히 위로 당겨 디스플레이 아래쪽 가장자리를 들어 올리세요.
      • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블에 압력이 가거나 찢어질 수 있습니다.
      • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 아래, 휴대폰 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 마지막 남은 접착제를 떼세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 어셈블리를 약간 아래로 밀어서 (휴대폰 상단 가장자리에서 멀리) 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
      • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
      • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 배터리 분리: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 배터리 분리: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
      • 1.3mm 나사 두 개
      • 2.8mm 나사 두 개
      • 이 안내서를 사용하는 동안 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 재조립할 때 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요. 잘못된 위치에 나사를 설치하면 영구적 손상을 입힐 수 있습니다.
      • 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
      • 로직 보드를 지렛대 삼아 들어 올리지 마세요. 충전 회로가 손상될 수 있습니다.
      • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터를 소켓에서 들어올리세요.
      • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 붙이려면 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 두 번째 하단 디스플레이 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
      • 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    1. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 이어피스 브래킷 분리: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 이어피스 브래킷을 전면 패널에 고정하는 필립스 나사 세 개를 풀어주세요:
      • 2.6mm 나사 두 개
      • 1.8mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    2. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이어피스 스피커 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 전면 카메라 옮기기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 전면 카메라 옮기기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 카메라를 소켓에서 들어올리고 빙 돌려 젖히세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체, 이어피스 스피커 분리: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이어피스 스피커를 전면 패널에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요:
      • 1.8mm 나사 한 개
      • 2.3mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    5. iPhone SE 2020 이어피스 스피커 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이어피스 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 iPhone SE 2020 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
225,186 평판
안내서 415개를 작성함
1가이드 댓글
I’m attempting to discern which part i need exactly to fix the front ear speaker for my wife’s 2020 version iPhone SE.
This guide does not exactly provide a link to the part needed in this guide, only the tools of which i already have all that i need.
Any help in this regard would be very helpful
Morally Ambiguous - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 71
지난 30일: 249
전체 시간: 32,407
