주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체
필요한 것
  1. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Pentalobe/펜타로브/별 나사 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.5mm pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  3. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  4. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  5. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 가열하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 세 단계는 흡입 컵을 사용하여 스크린을 분리하는 방법을 보여줍니다.
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
  6. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 눌러주세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
  7. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  8. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하여 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 갈라주세요.
    • 디스플레이 왼편 상단 가까이에서 멈추세요.
    • 디스플레이의 상단 가장자리를 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요, 디스플레이를 고정하고 있는 플라스틱 클립이 파손될 수 있습니다.
  9. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스크린 정보: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone왼편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
  10. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 하단 오른편 가장자리에 픽을 다시 넣고 가장자리를 따라 오른편 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 디스플레이 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
  11. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 조심히 위로 당겨 디스플레이 아래쪽 가장자리를 들어 올리세요.
    • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블에 압력이 가거나 찢어질 수 있습니다.
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  12. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 아래, 휴대폰 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 마지막 남은 접착제를 떼세요.
  13. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 어셈블리를 약간 아래로 밀어서 (휴대폰 상단 가장자리에서 멀리) 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
  14. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
  15. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.3mm 나사 두 개
    • 2.8mm 나사 두 개
    • 이 안내서를 사용하는 동안 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 재조립할 때 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요. 잘못된 위치에 나사를 설치하면 영구적 손상을 입힐 수 있습니다.
    • 브래킷을 제거하세요.
  16. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
  17. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터를 소켓에서 들어올리세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 붙이려면 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  18. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 두 번째 하단 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  19. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 브래킷을 분리하세요.
  20. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
  21. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
  22. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Taptic Engine 옆 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.3mm Y000 나사 한 개
    • 2.7mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 2.9mm Phillips/십자 나사 한 개
  23. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 브래킷을 분리하세요.
  24. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 안테나 플렉스 케이블과 스피커 상단 사이로 조심히 밀어주세요.
    • 이 플렉스 케이블 부분은 제자리에 살짝 붙어있습니다. 필요한 경우 iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 약간의 열을 가해 접착제를 부드럽게 하세요. 이는 플렉스 케이블을 안전하게 분리하며 다시-붙이기를 더 수월하게 합니다.
  25. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 안테나 플렉스 케이블을을 로직 보드에서 들어올려 분리하세요.
  26. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 여는 픽을 안테나 플렉스 케이블 아래로 밀어 눌러 소켓을 고정하세요.
    • 여는 픽으로 소켓을 누르며, Spudger/스퍼저의 끝부분으로 안테나 플렉스 케이블을 소켓에서 들어올려 분리하세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하는 것은 까다로울 수 있습니다. 핀셋을 사용하여 플렉스 케이블을 잡고 커넥터가 소켓과 맞춰지도록하여 더 수월하게 하세요. 쉽게 만듭니다. 그 다음, spudger/스퍼저의 납작한 부분을 사용하여 커넥터가 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 커넥터를 살짝 누르세요.
  27. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나를 분리하세요.
  28. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Taptic Engine을 고정하는 나사 두 개를 분리하세요:
    • 2.1mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 2.1mm 스탠드오프 나사 한 개
    • 스탠드오프 나사는 iPhone 스탠드오프 스크루드라이버 비트 및 드라이버 핸들을 사용하여 푸는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에는 작은 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다—하지만 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 주의하세요.
  29. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝으로 안테나 케이블 소켓을 들어올려 밑에있는 커넥터에서 분리하세요.
  30. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝으로 Taptic Engine/탭틱 엔진 플렉스 케이블을 들어올려 분리하세요.
  31. iPhone SE 2020 Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. 디스플레이를 재설치하기 전에 디스플레이 접착제를 다시 바르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 문제 해결 도움말은 iPhone SE 2020 Answers 커뮤니티를 확인하세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
210,424 평판
안내서 416개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 45
지난 30일: 242
전체 시간: 12,097
