주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Touch 4세대 전면 패널 교체
조회수: 128만
통계 보기:
지난 24시간
16
지난 7일:
151
지난 30일:
769
전체 시간:
1,284,924
댓글: 184
100 comments on steps, 84 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1066
1066명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1226
1226명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 전면 패널 어셈블리를 교체하세요. 전면 패널은 LCD와 분리할 수 없습니다. 새 전면 패널 어셈블리를 사용하면 새로운 전면 유리 패널, 디지타이저 및 LCD를 얻을 수 있습니다.
각 부품을 별도로 구매한 경우, LCD 전체 표면에 접착제가 도포되어 있으므로 LCD를 디지타이저에 부착할 때 주의하세요. 일단 부착되면 다시는 분리할 수 없습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod Touch 4세대 전면 패널은 접착제로 후면 케이스에 부착되어 있습니다. 접착제를 부드럽게 만들기 위해 열선총을 사용하는 것을 강력히 권장합니다.
      • 열선총을 "낮음(low)"으로 설정한 후, 홈 버튼 근처의 Touch 하단 부분을 가열하기 시작하세요.
      • 기기 전체에 열이 고르게 전달되도록 원하는 부분을 원을 그리며 가열하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기가 매우 뜨거우니 주의하세요. 틈을 벌리는 동안 수건으로 감싸고 작업하면 도움이 될 수 있습니다.
      • 홈 버튼 근처의 전면 유리 패널과 베젤 사이에 여는 도구 끝을 삽입하세요.
      • 베젤과 후면 스틸 케이스 사이를 벌리려고 시도하지 마세요.
      • 유리가 과도하게 휘지 않도록 주의하면서 전면 패널의 아래쪽 가장자리를 위로 들어 올리세요.
      • 전면 패널 어셈블리를 들어 올리기 너무 어렵다면, 열을 다시 가한 뒤 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널의 하단 가장자리를 잡을 수 있는 공간이 생기면, 본체에서 들어 올려 왼쪽과 오른쪽 가장자리에 붙은 접착제를 떼어내세요.
      • 접착제가 너무 단단해서 분리하기 어렵다면, 열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 만든 뒤 진행하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 4세대 Touch의 구조상, 로직 보드를 분리하기 전에는 디지타이저 케이블을 분리할 수 없습니다. 매우 섬세한 디지타이저 케이블로 전면 패널 어셈블리가 나머지 Touch 본체에 연결되어 있으므로, 전면 패널 어셈블리를 다룰 때는 극도로 주의하세요.
      • 또한 디스플레이 데이터 케이블이 매우 짧으며 전면 패널 어셈블리 상단 근처에서 로직 보드에 연결되어 있습니다. 전면 패널 어셈블리의 상단 가장자리를 분리하는 동안 케이블이 분리되지 않았다면, 전면 패널 어셈블리를 Touch 본체에서 완전히 젖히기 전에 여는 도구(iPod opening tool)를 사용하여 반드시 케이블을 분리하세요.
      • 전면 패널 어셈블리와 Touch 본체 사이에 있는 접착제를 주의하며 전면 패널 어셈블리 상단을 조심스럽게 당겨 분리하세요. 이때 두 부품을 연결하는 짧은 디지타이저 케이블이 손상되지 않도록 유의하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 8개의 필립스 #00 나사를 제거하세요:
      • 3.5 mm 필립스 나사 1개
      • 3.0 mm 필립스 나사 2개
      • 2.3 mm 필립스 나사 1개
      • 2.4 mm 필립스 나사 1개
      • 2.0 mm 필립스 나사 3개
      댓글 쓰기
    6. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 여는 도구의 끝을 사용하여 후면 카메라에서 얇은 스틸 커버를 들어 올리세요.
      • 카메라 옆 베젤 근처에 있는 작은 스프링을 확인하세요(노란색으로 표시됨).
      • iPod에서 스틸 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체, 강철 중간 플레이트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 4세대 전면 패널 교체, 강철 중간 플레이트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 4세대 전면 패널 교체, 강철 중간 플레이트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Touch의 왼쪽 하단 모서리 근처에 있는 강철 중간 플레이트 아래로 여는 도구의 끝을 삽입하세요.
      • 천천히 위쪽으로 들어 올려 플라스틱 내부 케이스에 고정된 접착제에서 플레이트를 분리하세요.
      • 플레이트가 여전히 로직 보드에 붙어 있다면, 해당 부위에 다시 열을 가해 접착제를 부드럽게 한 뒤 여는 도구를 사용하여 천천히 로직 보드에서 플레이트를 분리하세요.
      • 플레이트 아래에는 얇고 손상되기 쉬운 리본 케이블이 있습니다. 플레이트를 들어 올릴 때 케이블이 찢어지지 않도록 매우 주의하세요.
      • 이 케이블은 플레이트에 달라붙어 있을 수 있으며, 주의하지 않으면 매우 쉽게 찢어집니다. 천천히 작업하며 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스틸 미드 플레인을 살짝 기울여 후면 케이스에서 분리하세요.
      • 후면 카메라와 스틸 미드 플레인을 연결하는 구리 테이프 조각이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 스틸 미드 플레인을 들어 올려 후면 케이스에서 분리하고, 후면 카메라에 붙어 있는 구리 테이프 조각을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체, 상단 로직 보드: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 상단 가장자리 근처의 나사 3개를 제거하세요:
      • 2.0 mm 필립스 나사 1개
      • 2.3 mm 필립스 나사 2개
      댓글 쓰기
    2. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 여는 도구의 끝을 사용하여 후면 카메라를 후면 케이스에서 조심스럽게 들어 올리되, 완전히 분리하지는 마세요.
      • 아직 후면 카메라를 분리하려고 시도하지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 배터리 옆 로직 보드 가장자리를 다른 손으로 잡을 수 있을 만큼 살짝 들어 올리세요.
      • 로직 보드는 매우 얇고 약하므로 과도하게 구부리지 마세요.
      • 볼륨 조절 리본 케이블이 여전히 연결되어 있으며 매우 쉽게 찢어질 수 있으므로 너무 많이 들어 올리지 않도록 매우 주의하세요.
      • 한 손으로 로직 보드를 부드럽게 들어 올리는 동안, iPod 여는 도구를 사용하여 로직 보드 상단 가장자리의 구리 테이프 근처를 들어 올리세요.
      • 마지막 디스플레이 어셈블리 커넥터가 후면 케이스 상단 가장자리에서 분리되면 로직 보드가 충분히 들어 올려진 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체, 전면 패널: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 4세대 전면 패널 교체, 전면 패널: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 4세대 전면 패널 교체, 전면 패널: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • iPod 여는 도구의 끝부분을 사용하여 로직 보드 상단 가장자리 중앙 근처의 커넥터에 감겨 있는 구리 테이프 루프를 벗겨내기 시작하세요.
      • 테이프가 로직 보드에서 완전히 떨어질 때까지 계속해서 벗겨내세요.
      • 집게를 사용하면 테이프를 훨씬 쉽게 벗겨낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPod Touch 4세대 전면 패널 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 여는 도구의 끝부분을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      • Touch에서 전면 패널 어셈블리를 제거하세요.
      • 새 디스플레이 어셈블리를 설치하는 경우, 기존의 접착제를 새 접착제로 교체해야 합니다.
      • 이전 접착제를 최대한 제거한 다음, 적절한 위치에 새 접착 테이프를 부착하세요.
      • 또한 전면 카메라와 센서 창 위에 있는 금속 판을 옮겨야 합니다. 열선총이나 헤어 드라이기를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
      • 기기를 다시 조립한 후 처음 전원을 켜면 흰색 화면이 나타나는 경우가 많습니다. 소프트 리셋만 수행하면 해결될 것입니다. 전원 버튼과 홈 버튼을 재시작될 때까지 길게 누르거나, 배터리를 완전히 방전시켜 기기가 꺼지도록 하면 됩니다.
      • 리본 케이블이 LCD와 금속 판 사이에 끼이지 않았는지 다시 한번 확인하세요. 케이블이 끼이지 않도록 원래 모양대로 접어 넣으세요. 리본 케이블이 끼이면 리본 케이블의 회로가 손상되어 수정할 수 없는 흰색 화면이 나타날 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 1066명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
18다른 기여자
Walter Galan
711,879 평판
안내서 1,203개를 작성함
84가이드 댓글
When installing the new panel, it can be quite hard to get the connector onto the board with only one set of hands. You will need to use a second person to hold the iPod and the new front panel in such a way that the connector lines up, then use your tweezers to press the new connector in place. It's pretty much impossible to do with only one person...
Kevin Hulett - 답글 공유
will the glass be as it was for before ones
like i heard that the glass will come out after some days
or it will not fix very easily
can u guide me please
shripadh - 답글 공유
eleflorida - 답글 공유
ah ha, yes, a bit of practice is needed for sure on this, I have done quite a few now and that is by far the most frustrating part.
Biggest fear here is ripping the volume controller flex on the logic board, seen with the 4 pads top left of photo, i have had two rip on me and it's a real nuisance to change out the volume control flex. You can ignore step 10 really as you can still perform the operation without detaching the camera.
Dave - 답글 공유
Dave - Where did you get a replacement volume controller flex? I can't seem to find much of anything on the subject.
Rosalind - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 151
지난 30일: 769
전체 시간: 1,284,924
