주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 연결 해제
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 8 안내서에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Battery Disconnection: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
  • Peel up and remove the insulating sticker covering the battery board, on the edge of the logic board nearest the battery.
  • If the cover doesn't peel up easily, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive underneath, and try again.
  • If the cover doesn't seat securely during reassembly, try rotating it 180 degrees. It must be oriented correctly in order for the adhesive pads underneath to contact the board screws.
배터리와 가장 가까운 로직 보드 가장자리에 있는 배터리 보드를 덮고 있는 절연 스티커를 벗겨서 분리하세요.
커버가 쉽게 벗겨지지 않으면 iOpener, 헤어 드라이어 또는 히트 건으로 약한 열을 가하여 아래의 접착제를 부드럽게 한 다음 다시 시도하세요.
조립할 때 커버가 제대로 장착되지 않으면 180도 돌려서 시도해 보세요. 아래에 있는 접착 패드가 보드 나사에 닿을 수 있도록 방향을 올바르게 맞춰야 합니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
