MacBook Pro 15" 배터리 분해도
부품
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2018-2019) Battery
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2015) Battery
- MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Battery
- MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Battery
- MacBook Pro 15" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook Pro (A1989, A1990, A2141, A2159, A2251, A2289, A2338 Mid 2018-2022) USB-C Board
도구
배경
MacBook Pro 15"는 2006년 1월에 출시된 최초의 MacBook Pro 모델이며 다른 어떤 디스플레이 크기보다 많은 모델이 있습니다. 최초의 15인치 MacBook Pro는 PowerBook G4의 디자인 요소를 많이 공유했지만, PowerPC G4 칩이 아닌 Intel 프로세서를 사용했습니다. 하지만 케이스를 더 얇게 만들기 위해 디스크 드라이브를 다운그레이드해야 했고, 이 때문에 PowerBook G4에 비해 느리게 작동했습니다. 이 새로운 디자인은 또한 내장 웹캠을 특징으로 하며, 잡아당기면 전원 코드가 안전하게 분리되는 MagSafe 충전 포트를 최초로 도입했습니다. MacBook Pro의 첫 번째 물결은 실제로 32비트 아키텍처를 사용했지만, 2006년 10월에 프로세서를 Intel Core 2 Duo로 업그레이드하여 노트북이 64비트에서 실행될 수 있도록 새로워졌습니다. 초기 Pro 모델은 아직 일체형 터치 패드 디자인을 채택하지 않았고 트랙 패드 하단에 트랙 패드 클릭 버튼이 있었습니다.
15인치 MacBook Pro는 2008년에 전체 섀시가 하나의 가공된 알루미늄 판으로 구성된 유니바디 디자인으로 업데이트되었습니다. 초기 유니바디 모델에는 여전히 사용자가 분리할 수 있는 배터리가 장착되어 있었으며, 한 번 충전으로 5시간 동안 사용할 수 있다고 선전했습니다. 하지만 2009년 중반에는 그해 초에 출시된 17인치 MacBook Pro에 포함된 것과 동일한 비착탈식 배터리를 사용하도록 설계가 변경되었습니다. 이 모델은 또한 최신 모델에 맞춰 일체형 멀티터치 지원 트랙 패드를 최초로 선보였습니다.
2012년에 Apple은 레티나 디스플레이 MacBook Pro를 출시했으며, 15인치 버전은 프로세서, USB 3.0 형태의 USB 포트, 고해상도 스크린으로 업그레이드되었습니다. 이 모델에는 HDMI 포트와 약간 더 얇은 폼 팩터를 가진 MagSafe 2로의 전환도 포함되었습니다. 이 모델은 메모리 모듈이 마더보드에 납땜되어 업그레이드가 불가능하고 배터리가 케이스에 부착되어 교체가 복잡하다는 점에서도 이전 모델과 차이가 있었습니다.
2016년에는 키보드의 기능 키 대신 얇은 OLED 터치스크린을 장착한 터치 바 모델로 디자인이 크게 바뀌었습니다. 이 모델은 MagSafe 충전 표준에서 USB-C로 전환하면서 다른 인터페이스를 모두 버리고 4개의 USB-C 포트를 채택했습니다. 이 디자인에는 메모리 외에 스토리지를 마더보드에 납땜하는 선택과 배터리를 섀시에 고정하는 더 강한 접착제가 포함되어 수리를 더욱 까다롭게 만들었습니다. 이 모델은 많은 문제가 알려진 “버터플라이 키보드”를 사용하며, 그 중 일부는 Apple이 공식적으로 인정했습니다.
식별
사용자는 여기에서 MacBook Pro 노트북 식별에 대한 도움을 찾을 수 있습니다 .
추가 자료
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
