주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 하단 케이스 교체
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 11 안내서에 영향을 미칩니다.
6 단계
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Pull firmly to slide the lower case towards the front edge of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • Pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This may require a lot of force.
하단 케이스를 힘껏 당겨서 MacBook의 앞쪽 가장자리(힌지 영역에서 멀어짐)로 밀어 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 분리하세요.
먼저 한쪽 모서리를 당긴 다음 다른 쪽 모서리를 당기세요.
위쪽이 아닌 옆으로 당기세요.
이 작업에는 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
