주요 콘텐츠로 건너뛰기
Procédure d'ouverture
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 73개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
7 단계
Opening Procedure, Separate the left adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Opening Procedure, Separate the left adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Opening Procedure, Separate the left adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Insert a second opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick toward the bottom-left corner of the device to separate the adhesive.
  • Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Don't worry if you can see the opening pick through the digitizer—just pull the pick out. The LCD screen shouldn't be damaged, but you risk leaving behind hard-to-clean adhesive.
Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement le médiator un peu. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
