주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 16 7610 Back Case Replacement
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 5 안내서에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
Dell Inspiron 16 7610 Back Case Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 16 7610 Back Case Replacement: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Flip the device over, so the backside is facing up.
  • Use a Phillips #00 screwdriver to remove four 4.00 mm screws.
  • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew or loosen two captive screws at the right and left corner near the hinges.
  • The last two screws should remain in the back case and can't be removed.
  • Three of the screws are dummy screws, only screwed into retainers. They are not holding anything in and can be left in place for simplicity.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
