주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 48개에 영향을 미칩니다.
영어
프랑스어
8 단계
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.
  • If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
Prenez le premier médiator que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
