주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple AirPort Express Base Station Power Supply Kit
5 단계
Apple AirPort Express Base Station Power Supply Kit: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple AirPort Express Base Station Power Supply Kit: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple AirPort Express Base Station Power Supply Kit: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • The power supply is attached to the upper case half with one 5.38 mm Phillips screw.
  • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the screw and then remove the power supply.
  • Do not lose this screw. You will be using it to secure the new power supply to the upper case half.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
