주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240BU RAM memory expansion
필요한 것
  1. why! N240BU RAM memory expansion, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240BU RAM memory expansion, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start by unlocking the right locking latch.
    • Then, by simultaneously unlocking the left latch, lift the battery out of its socket.
  2. why! N240BU RAM memory expansion, Access to main components: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N240BU RAM memory expansion, Access to main components: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin by spotting the dummy memory card.
    • Then, remove it and put it on your workplan.
  3. why! N240BU RAM memory expansion: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240BU RAM memory expansion: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240BU RAM memory expansion: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the 15 screws that hold the bottom cover of the device in place.
    • Unscrew them and place them on your work surface.
    • Then, un-clip the bottom cover, starting with the side shown in the third picture.
  4. why! N240BU RAM memory expansion, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N240BU RAM memory expansion, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N240BU RAM memory expansion, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the two brackets boxed in red
    • Remove the RAM stick in the direction of the red arrows
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 4
지난 30일: 5
전체 시간: 236
