주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple Cinema HD Display 30" Teardown
10 단계
Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Enclosure removal pt.2: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Enclosure removal pt.2: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema HD Display 30" Teardown, Enclosure removal pt.2: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Peel up the tape (shown in the red circle). Then peel up the remaining component off the enclosure.
  • Not shown: Bend the enclosure apart just enough to slip the display panel assembly out of the enclosure.
  • Tip: Use a friend and have them hold the two parts of the enclosure apart while you lift the display panel assembly out of the enclosure.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
