주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone SE 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. iPhone SE 분해도, iPhone SE 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 분해도, iPhone SE 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 옛것을 버리고 새것을 받아들이세요—하드웨어를. 아주 친숙한 얼굴 뒤에 숨겨져 있는 새로운 정보는 다음과 같습니다:
    • M9 모션 코프로세서가 내장 Apple A9 프로세서
    • 16GB 또는 64GB 저장 용량
    • 4-인치, 1136x640 픽셀 (326ppi) Retina 디스플레이
    • 4K 비디오 녹화를 지원하는 1.22µ 픽셀 12MP iSight 카메라 및 1.2 MP ƒ/2.4 FaceTime HD 카메라
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.2 + NFC + 19-band LTE
    • 사용자 인증 및 Apple Pay를 지원하는 Touch ID 센서
  2. iPhone SE 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로즈 골드 후면 케이스로 관심을 돌리니 전례에 없던 모델 번호를 발견합니다—A1662.
    • 색상에 상관없이, 나란히 놓고 비교하면, iPhone SE와 이전 모델은 거의 구별할 수 없습니다.
    • 놀랍지는 않아요. SE는 5s보다 성능이 상당히 향상 되었지만 동일한 디스플레이 및 Touch ID 센서를 갖추고 있으며 크기는 똑같습니다.
    • 우리가 발견한 새로운 특징은 디스플레이 주위의 무광 챔퍼입니다.
  3. iPhone SE 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    iSclack
    $24.99
    • 이제 우리가 좋아하지 않는 단계입니다. Pentalobes/펜타로브/별나사: Apple이 귀하의 기기 여는 것을 정말 원하지 않는다는 사실을 상기시키는 5-점 나사.
    • 그래도,이 pentalobes/펜타로브/별나사는 완전히 귀엽고 어울리는 로즈 골드 색상이네요.
    • 예쁜 분홍색 나사는 치워 놓고, 우리는 iSclack으로 뚜껑을 엽니다—그리고 성가시고 디스플레이 색상과 동일한 접착제는 보이지 않습니다. Apple의 S-시리즈 주력 상품과 비교할 때 이 여는 절차는 매우 간단합니다.
    • 우리는 6s 와 6s Plus에 디스플레이 개스킷을 추가한 이유가 방수 또는 3D Touch 지원의 구조적 강화를 위한 것이라고 추측했습니다. 이 모델에 더 이상 존재하지 않으며 일부 예비 테스트 결과를 비추어 볼 때 후자에 더 가깝습니다.
  4. iPhone SE 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone 5s 처럼 SE 디스플레이 밑에 숨어 있는 친근한 Touch ID 케이블 을 발견했습니다.
    • 잘 모르는 분을 위해, 이 케이블은 브래킷 제거 및 케이블 분리전에 디스플레이를 너무 멀리 당겨 케이블이 우발적으로 손상될 수 있으므로 분해 위험도를 높입니다.
    • 우리는 비교 및 부품 테스트 빨리하고 싶지만—안전이 최우선입니다. 배터리를 분리하세요!
  5. iPhone SE 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여기에 번역 삽입
    • 여기에 번역 삽입
    • 유사한점은 외모 이상입니다. 약간의 테스트 결과, 5s 디스플레이는 SE에서 플러그-앤드-플레이인 것으로 나타났습니다—부속품, 커넥터 및 기능 모두 같습니다. 꽂는 즉시 작동합니다. 이 뜻은 교체 부품안내서가 이미 존재함을 의미합니다!
  6. iPhone SE 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 과거의 실수를 반복할 필요는 없습니다—우리는 이 편리한 배터리 탭을 숙달했습니다!
    • iPhone SE 리튬-이온 배터리는 3.82V, 6.21Whr 및 1624mAh 입니다. 이는 5s 1560mAh 배터리 보다 약간 (그러나 주목할 만큼) 증가한 용량입니다.
    • 이 배터리는 더 큰 (또한 더 많은 전력을 소모하는) iPhone 6s 1715mAh 배터리보다 용량은 크지 않으나 Apple은 최대 대기 시간 10일, 통화 시간 14시간 및 비디오 재생 13시간을 지원한다고 밝혔습니다.
    • 상호 교환 가능한 디스플레이임에도 불구하고 SE 배터리 커넥터는 5s와 다릅니다. 그래서, 이전 5s를 고속 충전할 수 있는 기회는 없습니다, 불행하게도.
  7. iPhone SE 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음, 업그레이드된 후면 카메라를 정박지에서 뽑아냅니다.
    • 5s 카메라(좌)와 비슷해 보이지만, SE 카메라(우)의 커넥터 핀 숫자는 훨씬 적습니다.
    • 추가 메가픽셀이 커넥터 체증에 막힐 수 있다고 생각되세요?
    • SE iSight 카메라는 해상도를 최대 12MP 향상 하지만 픽셀 피치는 5s 1.5µm에서 1.22µm로 감소합니다.
    • iPhone 6s 기본 카메라와 아주 똑같은 사양이므로 카메라가 상호 교환할 수 있기를 바랬지만—아쉽게도 완전한 Apple Frankenphone/프랑켄슈타인 휴대폰을 창조하려는 우리의 바램은 과도한 것 같습니다.
  8. iPhone SE 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 우리는 더 많은 분해도를 여러분께 제공하기 위해 이 분해를 잠시 중단합니다!
    • 우리 Creative Electron 친구들이 분해도를 X-레이 스타일로 제공하고 있습니다!
    • 우리는 iPhone 5 3세대를 배치했습니다, 즐기세요.
    • 실제로, 유일 명백한 변화는 추가한 이종-금속 Apple 로고입니다.
    • 또 하나는 iPhone 5와 5s 사이에 추가한 Touch ID 케이블입니다 (이 불행한 배치는 SE에도 여전히 존재합니다).
  9. iPhone SE 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스피커 어셈블리 분리, 진동기 분리, SIM 카드 및 트레이 분리!
    • 우리의 테스트는 이 모든 부품들이 5s 대응 부품과 호환 가능하다는 것을 확인했습니다—같은 형태, 같은 기능. 제대로 조립되며 마법처럼 작동합니다. 신기하죠!
    • 로즈 골드는 SE 독점 색상이므로 색상 조절은 업그레이드를 필요로 합니다.
    • 참고 사항: 방수 씰! 실리콘 씰 거품이 로직 보드 커넥터 일부를 둘러싸고 있습니다—그러나, 이상하게도, 전체는 아닙니다.
    • 전면 카메라, 볼륨 조절 및 후면 카메라 커넥터에는 모두 멋진 방수 기능이 있지만 LCD, 디지타이저, 배터리 및 Lightning 커넥터 어셈블리에는 없습니다.
  10. iPhone SE 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마지막으로 SE에서 Lightning 커넥터 어셈블리와 씨름해 분리합니다.
    • 이는 5s 어셈블리처럼 보이지만 커넥터는 아주 조금 다릅니다; 5s/SE 호환은 할 수 없었습니다.
    • USB 3.0을 허용하도록 바뀌었을까요? 추측 환영.
  11. iPhone SE 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 성가신 후면 커넥터를 로직 보드에서 분리하면 영광스러운 실리콘 필드를 자유로이 훑어볼 수 있습니다!
    • H9KNNNBTUMUMR-NLH 표식 Apple A9 APL1022 SoC + SK Hynix 2GB LPDDR4 RAM
    • Qualcomm MDM9625M LTE 모뎀 (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
    • Qualcomm WTR1625L RF 송수신기 (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
    • Qualcomm QFE1100 엔벨롭 트랙킹 IC (6s/6s Plus 및 6/6 Plus에서 보임)
    • Skyworks SKY77611 Quad-band 전력 증폭 모듈
    • 이 모든 칩을 식별할 수 있도록 도움을 준 Chipworks 친구들에게 큰 감사의 말씀을 드립니다! 더 많은 실리콘의 이로움에 관한 정보를 Chipworks의 iPhone SE 우수한 분해도를 통해 확인하세요.
  12. iPhone SE 분해도: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 반대편에는 더 많은 실리콘이 존재합니다!
    • Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16GB NAND 플래시
    • 339S00134 (아마도 신형 Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi 모듈)
    • Apple/Dialog 338S00170 전력 관리 IC
    • NXP 66V10 NFC 컨트롤러 및 1610A3 충전 IC(iPhone 6s/6s Plus에서 보임)
    • Skyworks SKY77826 Ultra low-band 전력 증폭 송수 전환기 및 SKY77357 2G/EDGE 전력 증폭 모듈 (아마도 SKY77336 신형)
    • Apple/Cirrus Logic 338S00105 및 338S1285 오디오 ICs (iPhone 6s/6s Plus에서 보임)
    • Qualcomm WFR1620 수신-전용 송수신기 (iPhone 6/6 Plus에 보임)
  13. iPhone SE 분해도: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 계속되는 칩 식별...
    • Avago ACPM-8020 Mid-band 전력 증폭 송수 전환기 (iPhone 6 Plus에서 보임)
    • Qorvo (TriQuint) TQF6410 Low-band 전력 증폭 송수 전환기 (iPhone 6 Plus에서 보임)
    • TDK EPCOS D5255 Diversity Receive 모듈
    • Qualcomm PM8019 PMIC (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
    • Qorvo (RF Micro Devices) RF5159 안테나 스위치 모듈 (iPhone 6/6 Plus에서 보임)
    • InvenSense EMS-A 6-축 자이로스코프 및 가속도계 콤보
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen 컨트롤러 (iPhone 5에서 처음 보임)
  14. iPhone SE 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 우와, 이제—버튼 케이블은 마지막으로 분해했을 때보다 조금 더 복잡해진 것 같습니다.
    • 전원 버튼 브래킷에는 간단한 클립 대신 어떤 접점 케이블이 있습니다, 아마도 접지용.
    • 이제, 후면 케이스만 남았습니다—분해도를 마무리할 시간입니다.
  15. iPhone SE 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone SE 수리 용이성: 10점 중 6점 (10점이 가장 쉬운 수리)
    • 디스플레이 어셈블리는 휴대폰에서 제일 먼저 분리하는 부품이며 스크린 교체를 간단하게 합니다.
    • "사용자 교체 가능"하지 않다는 배터리는 사실상 접근이 매우 쉽습니다.
    • 휴대폰을 열 때 사용자가 주의하지 않으면 Touch ID 케이블은 소켓에서 뜯길 수 있습니다.
    • iPhone SE 외관에는 여전히 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 특수 드라이버 없이는 풀기 어렵습니다.
    • 수리할 때 가장 어려운 점은 어떻게 하는지 아는 것입니다. 5s와 유사성 그리고 자사의 수리 안내서로 인해 SE 수리는 이미 훌륭히 문서화하였습니다—확인해보세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 123개
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Gail - 답글
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Evan Noronha -
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
Gail -
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb -
Can you confirm that the display assemblies are exactly the same? Including the mid frame latches/clips? Would the display right out of an iPhone 5 not only function, but fit perfectly as well?
The Stem - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 39
지난 7일: 278
지난 30일: 1,222
전체 시간: 608,418
