주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 켰을 때 검은 화면
컴퓨터는 켜져 있는데 화면이 검게 나타남
디스플레이 설정 오류
설정 문제로 인해 화면이 꺼져 있는 것처럼 보일 수 있습니다. fn+F5 키를 길게 누르세요. 모니터 밝기가 너무 낮아서 보이지 않는 경우, 이 방법으로 밝기를 높일 수 있습니다.
fn+F8 키를 눌러 보세요. 컴퓨터가 다른 출력 장치로 화면을 보내려던 경우 디스플레이 모드를 전환해 줍니다.
외부 모니터 간섭
HDMI 케이블을 사용하여 외부 모니터에 화면이 나오는지 확인해 보세요. fn+F8 명령을 사용하여 디스플레이 모드를 전환해 봅니다. 외부 모니터에서는 작동하는데 내장 화면에서만 나오지 않는다면 전원 문제나 연결 불량일 수 있습니다.
이미 외부 모니터가 연결된 상태라면 연결을 해제하여 내장 모니터로 화면이 돌아오는지 확인하세요. 다른 모니터가 감지되면 기본 모니터로의 출력이 중단되는 경우가 있습니다.
배터리 문제
배터리가 전력을 제대로 전달하지 못하는 상태일 수 있습니다. 먼저 전원 케이블이 끝까지 꽂혀 있는지, 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시 등은 케이블의 어댑터 블록 부분에 있습니다. 작동하지 않는다면 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
USB 기기 인식 불가
USB 포트가 USB 기기를 인식하지 못하는 것은 현재 설치된 드라이버가 불안정하거나 손상되었기 때문일 수 있습니다.
Windows 최신 상태 아님
Windows를 업데이트하면 누락되었거나 손상된 드라이버를 해결할 수 있습니다.
새 드라이버 미작동
노트북을 다시 시작하기 전까지는 기기가 새 드라이버를 인식하지 못할 때가 있습니다.
연결 상태 불량
USB 기기가 올바른 포트에 연결되지 않았을 수 있습니다. 해당 기기에 맞는 포트에 연결했는지 확인하세요.
USB 포트 교체 안내서
블루 스크린
소프트웨어 또는 하드웨어 문제로 인해 시스템이 비정상적으로 다시 시작될 때 발생합니다.
소프트웨어 문제
BSOD(블루 스크린)의 가장 흔한 원인입니다. 가장 쉬운 해결책은 컴퓨터를 다시 시작하는 것입니다. 전원 버튼을 8초 이상 길게 눌러 완전히 초기화한 후 노트북을 다시 켜세요.
BIOS 버전 구형
시스템 BIOS가 최신 상태가 아닐 때 블루 스크린 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 ASUS.com에서 업데이트 파일을 다운로드하세요.
Wi-Fi 연결 도움이 필요한 경우
비정상적으로 짧은 배터리 사용 시간
배터리가 예전보다 빨리 소모됨
추가 전력 소모 항목 비활성화
설정을 일부 조정하세요. fn+F4 단축키를 사용하여 화면 밝기를 낮추세요. 추가 전원 설정은 시작 메뉴(Windows 왼쪽 하단) > 설정(톱니바퀴 아이콘) > 시스템 > 전원 및 절전에서 찾을 수 있습니다.
불필요한 프로그램
한 번에 너무 많은 프로세스나 프로그램이 실행되면 배터리가 불필요하게 소모됩니다. 열려 있는 탭은 오른쪽 상단의 'X'를 눌러 닫으세요. 보이지 않는 프로그램은 작업 관리자(ctrl+alt+delete)를 열어 확인할 수 있습니다. 불필요한 작업을 클릭하고 '작업 끝내기'를 누르세요.
시작 시 자동으로 실행되지 않도록 이러한 프로그램을 제거하거나 비활성화하는 것을 고려해 보세요. Cortana/Xbox와 같은 Microsoft OS 기능은 설정 > 개인 정보 > 배경에서 비활성화할 수 있으며, 타사 프로그램은 설정 > 앱 및 기능에서 제거할 수 있습니다.
배터리 문제
이전과 동일한 설정과 프로그램을 사용하는데도 배터리 사용 시간이 단축되었다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 교체 안내서
터치 패드 반응 없음
터치 패드가 반응하지 않는 이유는 드라이버가 최신 상태가 아니기 때문일 수 있습니다.
터치 패드 드라이버 구형
장치 관리자를 열고 터치 패드 장치를 찾으세요. '휴먼 인터페이스 장치'를 클릭한 다음 업데이트할 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '드라이버 업데이트'를 선택하세요.
터치 패드 드라이버 설치 오류
장치 관리자를 열고 장치 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 '제거' 옵션을 선택하세요. 제거 버튼을 누른 후 장치를 다시 시작하면 Windows가 자동으로 드라이버를 다시 설치합니다. Windows가 자동으로 업데이트하지 않으면 같은 단계를 따르되 제거 대신 설치를 선택하세요.
터치 패드 교체 안내서
스피커 교체 안내서
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,127 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 1개
I've got an E210. Out of nowhere it shut off and won't power on. I hooked up an external ssd to it and kaput. Ideas? How can i test to assess the actual damage?
Hackem up - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 885
