주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
냉각 팬
냉각 팬에 먼지가 쌓임
냉각 팬으로 인해 컴퓨터가 과열되는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 팬에 먼지가 쉽게 쌓이면 공기 순환이 원활하지 않게 되고, 냉각 효율이 떨어집니다. 타워 케이스를 열어 팬을 확인하면 먼지가 쌓인 것을 쉽게 알 수 있습니다. 이 경우, 컴퓨터 전원을 끄고 시중이나 온라인에서 쉽게 구할 수 있는 압축 공기 스프레이를 사용하여 팬의 먼지를 불어내세요. 먼지가 완전히 제거되지 않는다면 팬 유닛의 페이스플레이트를 분리한 뒤 종이 타월로 먼지를 부드럽게 닦아내야 할 수도 있습니다.
냉각 팬 오작동 또는 고장
냉각 팬이 깨끗한데도 컴퓨터가 여전히 과열된다면 팬이 고장 났을 가능성이 있습니다. 이를 확인하려면 타워 케이스를 열고 컴퓨터 전원을 켜 보세요. 팬이 작동하지 않는다면 팬에 문제가 있는 것이며, 대부분의 경우 교체가 필요합니다. 이 상황에 해당한다면 냉각 팬 교체 안내서를 참고하세요.
케이스 내부의 먼지
컴퓨터 부품에 쌓인 먼지는 과열을 비롯한 다양한 문제를 일으킬 수 있으므로 가능한 한 빨리 해결해야 합니다.
RAM (Random Access Memory)
컴퓨터를 켰을 때 정상적으로 부팅되지 않는다면 RAM 문제일 가능성이 큽니다. 두 개의 RAM 스틱 중 하나만 불량인 경우는 드물지만, 혹시 모르니 개별적으로 테스트해 볼 수 있습니다. 하나 혹은 둘 다 불량이라면 해당 RAM 스틱을 교체해야 합니다.
마더보드
컴퓨터 전원이 전혀 켜지지 않는다면 마더보드가 탔을 수 있습니다. 마더보드 상태를 확인하려면 컴퓨터 내부를 살펴보세요. 마더보드가 탔을 경우, 실제로 불에 탄 것 같은 흔적이 보입니다. 마더보드의 넓은 영역에 걸쳐 발생할 수도 있고 작은 부분에만 나타날 수도 있으므로 마더보드 전체를 주의 깊게 살펴보고 확인하세요. 마더보드가 탔다면 반드시 교체해야 합니다.
CPU (중앙 처리 장치)
프로세서, 즉 CPU가 고장 나면 육안으로도 고장 여부를 확인할 수 있습니다. 마더보드와 마찬가지로 CPU가 불에 탄 것처럼 보일 것입니다. 그렇다면 프로세서를 교체해야 합니다. 프로세서 교체 방법을 보려면 수리 안내서를 참고하세요.
히트싱크
컴퓨터가 계속 과열된다면 히트싱크가 먼지로 막혔을 가능성이 있습니다. 케이스를 열고 히트싱크가 막혀 있는지 확인하세요. 또 다른 원인으로는 히트싱크를 CPU에 고정하는 서멀 페이스트가 제대로 발리지 않아 환기를 방해하고 있을 수도 있습니다.
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
회원 가입일: 03/25/15
55 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 회원
UMASSD-KISH-S15S5G6
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - 답글 공유
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 50
전체 시간: 1,454
