주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Amazon Echo 2nd Generation이 켜지지 않음
Echo가 입력에 반응하지 않으며 켜진 것으로 보이지 않습니다.
케이블 연결 해제
Echo는 원활한 작동을 위해 3개의 모든 회로 기판을 리본 케이블로 연결합니다. 기기를 분해하여 모든 리본 케이블이 ZIF 커넥터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 리본 케이블을 연결하고 분리하는 방법을 알아보려면 이 안내서를 참고하세요. Echo의 전체 분해 지침은 이 안내서를 따르되, 부품을 교체하지는 마세요.
전원 어댑터 결함
Echo에 포함된 전원 어댑터가 전원 콘센트와 Echo에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 Echo가 반응하지 않으면 전원 어댑터 교체를 고려해 보세요.
AMP 보드 결함
이 회로 기판은 전원 어댑터와 직접 연결되며 Echo를 분해할 때 가장 먼저 보이는 보드입니다. 손상이 있다면 이 안내서를 따라 교체하세요.
Amazon Echo 2nd Generation이 와이파이에 연결되지 않음
Echo가 와이파이에 연결되지 않습니다.
MLB 보드 결함
이 회로 기판은 Echo의 대부분 기능을 관리하며 Echo를 분해할 때 세 번째로 발견되는 보드입니다. 와이파이가 정상 작동하고 Echo가 신호 범위 내에 있다면 MLB 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 리본 케이블이 해당 ZIF 커넥터에 제대로 연결되어 있는데도 Echo가 여전히 와이파이에 연결되지 않는다면 이 안내서를 사용하여 이 보드를 교체하세요.
Amazon Echo 2nd Generation이 블루투스 기기 페어링에 실패함
Echo가 어떤 블루투스 기기와도 연결되지 않습니다.
MLB 보드 결함
블루투스 기기가 정상 작동하며 페어링이 가능한 상태인지 확인하세요. Echo가 여전히 기기와 페어링할 수 없다면 MLB 보드에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 교체 지침은 이 안내서를 사용하세요.
Amazon Echo 2nd Generation 라이트 링이 켜지지 않음
라이트 링의 일부 또는 전체가 켜지지 않습니다.
마이크 보드(MIC Board) 결함
이 회로 기판은 Echo 상단에 부착되어 있습니다. Echo를 분해할 때 두 번째로 발견하게 되는 보드입니다. LED가 켜지려면 전원이 필요하므로 이 보드가 다른 보드와 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
Echo가 정상 작동함에도 불구하고 LED가 켜지지 않는다면 LED를 개별적으로 교체하는 것은 거의 불가능하므로 이 안내서를 사용하여 마이크 보드 전체를 교체하는 것을 고려하세요.
Amazon Echo 2nd Generation이 반응하거나 음악을 재생하지 않음
Echo가 어떤 명령에도 반응하지 않거나 음악을 재생하지 않습니다.
케이블 연결 해제
서브우퍼는 빨간색과 검은색 케이블이 있는 2핀 커넥터를 통해 AMP 보드에 연결됩니다. 이 케이블이 분리되어 있다면 다시 커넥터에 연결하세요.
위의 지침으로 문제가 해결되지 않으면 서브우퍼를 케이스에서 꺼내어 리드 와이어를 점검하세요. 빨간색 리드선이 양극에, 검은색 리드선이 음극 쪽에 제대로 납땜되어 있는지 확인하세요. 납땜이 되어 있지 않거나 방향이 잘못되었다면 올바른 방향으로 다시 납땜하세요. 납땜 지침은 이 안내서를 참고하세요.
스피커 결함
서브우퍼가 제대로 연결되었음에도 소리가 나지 않는다면 서브우퍼에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 서브우퍼를 교체하세요. AMP 보드의 트위터가 작동하지 않는다면 이 안내서를 사용하여 AMP 보드를 교체하세요.
마이크 보드의 마이크 일부 또는 전체가 제대로 작동하지 않아 Echo가 반응하지 않을 수 있습니다. 기기 내부의 모든 회로 기판이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
모든 보드가 제대로 연결되었는데도 여전히 Echo가 반응하지 않는다면 마이크 보드에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
Billy Pho
회원 가입일: 10/08/18
491 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S4G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Cann’t adjust screen intensity
Fred Hooten - 답글 공유
Volume drops to 40 every night at around 3:00 AM . How to fix so volume stays the same, and does not drop.
Robert Mallarino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 31
지난 30일: 155
전체 시간: 9,685
