주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
  • 폰 재시동: 간단한 재시동만으로도 일시적인 문제를 해결할 수 있습니다. 폰을 완전히 끄고 30초 정도 기다린 후, 다시 켜서 상태가 변했는지 확인해 보세요.
  • 고속 충전기 사용 확인: 폰의 고속 충전 기능을 사용하려면 반드시 고속 충전기를 사용해야 합니다. 보통 7kW 또는 22kW 규격입니다.
  • 열려 있는 앱 종료: 백그라운드에서 실행 중인 앱은 배터리를 소모하여 충전 시간을 길어지게 합니다.
  • 다른 충전기 사용: 손상되었거나 품질이 낮은 충전 케이블이나 어댑터는 고속 충전에 필요한 전력을 기기에 공급하지 못할 수 있습니다.
  • 충전 포트가 깨끗한지(먼지가 없는지) 확인: 포트 내의 보풀, 먼지, 부식은 전기 연결을 방해하여 충전 속도를 늦출 수 있습니다. 충전 포트 청소 안내서를 시도해 보세요.
  • 충전 중에는 폰 사용 자제: 게임과 같이 전력을 많이 소모하는 작업을 하면서 폰을 사용하면 배터리 소모량이 늘어나 충전 속도가 느려집니다.
전원 공급이 약할 때
해결책: 다른 전원으로 테스트하기
모든 폰 충전기가 같아 보이지만, 실제로는 성능 차이가 있습니다. 이상적으로는 충전기의 와트(W)가 높을수록 더 빠르게 충전될 가능성이 큽니다.
  • 노트북 또는 차량용 USB 포트 사용 지양: 노트북이나 차량의 USB 포트를 통한 전력 공급은 고속 충전에 필요한 전력을 제공하지 못하는 경우가 많습니다. 벽면 콘센트로 바꿔 보세요.
  • 인증된 고속 충전기 사용 확인: 일부 저가형 충전기는 고속 충전 속도를 광고하지만 실제로는 고속 충전 와트를 제공하지 못할 수 있습니다. 고속 충전의 일반적인 와트는 18W에서 시작하여 보통 65W까지 올라가지만, 더 높은 경우도 있습니다. 충전기의 와트를 확인하여 진짜 고속 충전이 맞는지 확인하세요. 충전기에 와트가 표시되어 있지 않다면 이 와트 계산기를 사용하여 충전기 와트를 계산할 수 있습니다.
충전 포트가 더러울 때
해결책: 충전 포트 청소하기
평소 폰을 주머니나 가방에 얼마나 자주 넣고 다니는지 생각해 보세요. 그 안에 무엇이 같이 들어있나요? 폰 하단의 마이크와 스피커 그릴(speaker grille)에 먼지나 이물질이 끼어 있다면, 충전 포트도 막혔을 가능성이 큽니다.
  • 손전등을 사용하여 포트 내부 점검. 보풀이나 쓰레기 조각이 끼어 있는 경우가 흔합니다. 충전을 반복할수록 이것들이 포트 안쪽으로 밀려 들어갑니다.
  • 케이블의 결합 상태 확인. 라이트닝 플러그가 폰 바닥면과 완전히 밀착되나요? 그렇다면 정상입니다. 비스듬하거나 충전기의 금속 부분이 보일 정도의 틈이 있다면, 청소가 필요한 시점입니다.
  • 포트에 이물질이 있다면 철저히 청소. 맞춤형 면봉을 직접 만들어 충전 포트의 좁은 구역을 모두 청소해 보세요.
주의
포트 안에 금속 재질을 넣지 마세요. 내부 금속 핀이 쉽게 손상될 수 있습니다. 또한, 실수로 핀들을 연결하게 되면 전기적 손상을 일으킬 수 있습니다.
소프트웨어 노후화 또는 버그
해결책: 소프트웨어 업데이트 또는 이전 안정화 릴리스 버전으로 복구하기
최적화가 덜 되었거나 버그가 있는 소프트웨어는 배터리를 빠르게 소모시킬 수 있습니다. 배터리 문제가 갑자기 시작되었다면 앱 업데이트나 폰 패치 때문일 수 있습니다. 새로운 버전에는 리소스를 많이 차지하는 기능이 있거나, 의도치 않게 배터리를 소모시키는 버그가 있을 수 있습니다. 폰이 많은 에너지를 소비하는 경우, 전력 소비율이 충전율에 가깝기 때문에 충전이 느리게 느껴질 것입니다. 이 경우 폰이 뜨거워지는 것도 느낄 수 있습니다.
  • 최근에 업데이트된 앱이 있나요? Google Play 스토어 앱을 열고 우측 상단의 프로필 아이콘을 탭한 뒤, 앱 및 기기 관리를 선택하세요. 그 다음 관리 탭을 선택하고, 정렬 기준 드롭다운에서 최근 업데이트순을 선택하여 업데이트된 앱 목록을 확인하세요.
  • 문제가 있을 것으로 의심되는 앱을 종료하고 배터리 사용 시간에 영향이 있는지 확인해 보세요. 중첩되는 앱(최근 업데이트되었으며 배터리를 많이 소모하는 앱)을 삭제하여 부정적인 영향을 제거하세요. 배터리 사용 시간이 개선된다면 앱을 다시 설치해 보세요.
  • OS를 새로 설치하는 것은 배터리 수명을 해결하기 위한 극단적인 조치이지만, 데이터 손상(corruption)이 문제의 원인인 경우 크게 도움이 될 수 있습니다.
충전 포트 결함
해결책: 충전 포트 점검 및 교체하기
타거나 손상된 흔적이 보이거나, 포트의 이물질을 모두 제거했음에도 증상이 그대로라면, 포트 자체가 불량일 수 있습니다.
  • 충전 케이블을 연결했을 때 헐겁거나 특정 위치로 잡고 있어야 한다면, 포트 자체의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이 경우 가장 좋은 방법은 충전 보드를 교체하는 것입니다. 반드시 본인 폰 모델에 맞는 충전 포트 교체 안내서를 찾아보세요.
  • 포트의 무결성을 제대로 평가하려면 확대 도구나 USB 전류계가 필요합니다. 정상적인 충전 포트는 배터리를 충전하기 위해 전류가 흐르도록 해야 합니다.
  • 충전 포트가 메인 마더보드에 연결되어 있다면, 교체를 위해 약간의 납땜 기술이 필요할 것입니다. 또는, 필요한 납땜 전문 기술을 가진 사람을 찾아 기존 포트를 제거하고 새 포트를 장착할 수 있습니다. 그렇지 않다면 마더보드 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 노후화
해결책: 배터리 교체하기
리튬 폴리머 배터리는 시간이 지나면서 성능이 저하되어 빠르게 충전하는 능력이 감소합니다. 안드로이드 스마트폰이 오래되었다면 배터리 때문일 수 있습니다.
  • 설정 내 배터리 메뉴에서 배터리 사용량을 확인하세요. 설정에서 배터리 옵션을 찾고 배터리 성능 상태 또는 배터리 상태를 확인하세요.
    • 또는 AccuBattery나 Ampere와 같은 타사 앱을 사용하여 폰의 충전 속도와 전반적인 배터리 상태를 모니터링할 수 있습니다.
  • 폰의 최대 성능 용량이 80% 미만이라면, 대체 배터리 교체를 고려해야 합니다. 본인 폰에 맞는 배터리 교체 안내서를 반드시 따르세요.
로직 보드 손상
해결책: 로직 보드 점검 및 교체하기
폰의 로직 보드는 대부분의 기능을 담당합니다. 보드 위의 작은 부품 중 하나라도 고장 났거나 손상되었다면, 이 페이지의 다른 해결책이 효과가 없었을 때 이것이 원인일 가능성이 높습니다.
  • 부품이 탔거나 갈라짐, 액체 잔여물, 부식, 휘어짐 등 보드 문제의 징후를 확인하세요. 액체가 보인다면 전자 기기 침수 손상 위키를 참고하세요. 아이폰용으로 작성되었지만, 아이폰 침수 손상 안내서는 귀하의 폰에도 유용한 정보를 제공합니다.
  • 로직 보드가 고장 난 DIYer에게는 로직 보드를 교체하는 것이 가장 현실적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 어렵긴 하지만 보드 자체를 수리할 수도 있습니다. 하지만 이는 전문 도구와 마이크로 납땜 전문 지식이 필요합니다. 마이크로 납땜에 관심이 있다면 시작하는 데 도움이 될 읽어볼 만한 훌륭한 자료와 영상가 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 3개
Garder batterie
Drey Frêne - 답글 공유
Garder le batterie
Drey Frêne - 답글 공유
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Drey Frêne - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 251
지난 30일: 980
전체 시간: 15,894
