주요 콘텐츠로 건너뛰기
기초 사항
다음의 몇 가지 단계는 사소해 보일 수 있지만, 당황스러운 상황에서는 문제해결의 기초를 잊기 쉽습니다. 기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음 사항들을 확인하세요:
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요. 이는 문제해결의 가장 기본적인 이유가 있습니다. 노트북을 올바르게 다시 시작하면(강제 종료나 오류로 인한 종료가 아닌) 보류 중인 모든 수정 사항이 완료되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 노트북의 전원 모드를 확인하세요. 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하여 확인할 수 있습니다. 슬라이더를 "배터리 효율" 쪽으로 조정하세요. 노트북 성능에 눈에 띄는 영향이 있을 수 있지만, 몇 분이라도 사용 시간을 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 화면 밝기 조절: 화면 밝기를 낮추어 배터리 전력을 절약하세요.
  • 배터리를 소모하는 주변 장치 확인 및 제거: 노트북에서 전력을 끌어다 쓰는 외부 장치를 모두 분리하세요.
  • 강제 종료를 수행하세요. 이는 스크루드라이버 없이 배터리를 뽑는 것과 가장 유사한 효과를 내는 대부분의 모델에서 가능한 방법입니다. 노트북을 끄고, 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 15~30초간 길게 누르세요. 잠시 기다린 후 다시 전원을 켜 보세요.
과도한 작업 부하
광고된 배터리 사용 시간과 실제 사용 시간은 크게 차이가 나는 경우가 많습니다. 새 Asus 노트북 사양 페이지에는 7시간에서 8시간까지 사용할 수 있다고 되어 있을지 모르지만, 일반적인 사용 환경에서는 그 정도 시간을 기대하기 어렵습니다. 이러한 수치는 정밀하게 제어되고 이상적인 시나리오에서 얻어진 것입니다. 제조사는 컴퓨터를 판매하기 위해 최상의 조건에서 나온 수치를 보여주려 합니다.
노트북 에너지 소비 최소화
  • 어떤 것이 배터리를 사용하는지 확인하세요. 설정 > 시스템 > 배터리로 이동하세요. 여기서 무엇이 전력을 많이 소모하는지 확인할 수 있습니다. 에너지를 많이 소비하는 앱의 사용을 제한하거나, 배터리 사용 시간에 미치는 영향을 받아들이세요.
  • 화면 잠금 제한 시간을 줄이거나 사용을 마친 후 화면을 잠글 수 있습니다. 이 설정은 시스템 > 전원 및 절전에서 변경할 수 있습니다.
  • 불필요한 애플리케이션을 닫고 모든 백그라운드 프로세스를 종료하세요. 브라우저의 추가 탭을 닫는 것만으로도 도움이 됩니다. 백그라운드 프로세스를 종료하려면:
    • Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 작업 관리자를 여세요. 자세히를 클릭하면 더 많은 정보를 볼 수 있습니다.
    • 종료할 프로그램을 선택하고 오른쪽 하단의 작업 끝내기를 클릭하세요.
  • 추가 시간이 필요하다면 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하고 슬라이더를 원하는 수준으로 변경하세요. 최고의 에너지 절약 설정은 노트북 성능의 일부 측면을 제한할 수 있다는 점을 기억하세요.
배터리 보정 필요
때때로 배터리 관리 시스템이 실제 상태와 달라져 충분한 충전량이 있음에도 배터리가 비어 있다고 보고할 수 있습니다. Asus 노트북의 배터리를 보정하려면 다음을 따르세요:
  1. 100%까지 충전하고, 최소 두 시간 이상 더 충전 상태를 유지하세요.
  2. 노트북 플러그를 뽑고 배터리가 소모될 때까지 정상적으로 사용하세요.
  3. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하세요.
  4. 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드가 될 때까지 켜 두세요.
  5. 최소 5시간 동안 기다린 후, 중단 없이 100%까지 노트북을 다시 충전하세요.
멀웨어
시스템 리소스를 잡아먹는 것은 사용자가 의도적으로 실행한 앱뿐만이 아닙니다. 인터넷 사용 중에 유입된 악성 소프트웨어도 마찬가지입니다. 이런 리소스 사용량은 때때로 상당해질 수 있어, 아무것도 하지 않는 것처럼 보여도 컴퓨터가 눈에 띄게 배터리를 소모하기 시작합니다.
  • 작업 관리자를 열어 시스템 사용률을 확인하세요. Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 액세스할 수 있습니다.
    • 프로세스를 확인하여 시스템 리소스를 과도하게 사용하는 항목이 있는지 보세요. 무엇이 무엇인지 판별하려면 약간의 비판적 사고와 인터넷 검색이 필요할 수 있습니다.
  • 무료이면서 평판이 좋은 안티멀웨어 프로그램을 다운로드하거나 Windows OS에 내장된 소프트웨어를 사용하세요. 이러한 도구는 컴퓨터를 스캔하여 사용자도 모르게 침투했을 수 있는 프로그램이나 파일을 찾아 경고해 줍니다.
  • 일부 안티멀웨어 프로그램은 그 자체가 멀웨어일 수 있으니 주의하세요. 추가적인 시스템 리소스를 사용하여 배터리를 더 빨리 소모하게 됩니다. 좋은 무료 옵션을 검색하거나 시스템에 사전 설치된 프로그램을 사용하세요(Windows 8 이상인 경우 Windows Defender를 찾아보세요).
앞으로 인터넷 안전을 위한 모범 사례를 따르세요. 이는 향후 멀웨어가 더 쌓이지 않도록 방지해 줍니다:
  • uBlock Origin와 같은 광고 차단 소프트웨어를 사용하여 브라우저에서 광고가 로드되지 않도록 하세요.
  • 타사 웹사이트가 컴퓨터에서 소프트웨어를 다운로드하도록 허용하지 마세요.
  • 게임이나 기타 소프트웨어의 불법 복제를 피하세요. 인터넷의 해적분들께는 미안하지만, 이는 감염의 주요 경로입니다.
  • 스캠 이메일을 피하고 모든 이메일의 첨부 파일은 극도로 의심하세요.
  • 소프트웨어를 최신 상태로 유지하세요.
  • .exe 파일을 인식하고 알 수 없는 .exe 파일은 절대 열지 마세요. 컴퓨터에서 이 파일 형식을 발견했는데 알 수 없는 파일이라면 즉시 삭제해야 합니다.
블로트웨어
설치된 것을 알고 있는 애플리케이션조차 생각보다 많은 배터리를 소모할 수 있습니다. 컴퓨터에 사용하지 않는 애플리케이션이 얼마나 있나요? 혹은 기기에 사전 설치되어 왔는데 한 번도 삭제하지 않은 앱이 있나요? 이제 정리할 시간입니다.
  • 작업 관리자(Ctrl + Shift + Esc)를 여세요. 시작 탭을 사용하여 불필요한 시작 프로그램을 사용 안 함으로 설정하세요. 필요한지 확실하지 않다면 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 온라인 검색을 선택하여 자세한 정보를 얻으세요.
  • 시작 메뉴를 열고 애플리케이션 목록을 아래로 스크롤하세요. 사용하지 않는 모든 항목을 제거하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제거를 선택하여 적절한 메뉴를 표시하거나(Microsoft Store에서 설치된 앱의 경우 앱 제거) 삭제하세요.
  • Asus 소프트웨어를 그대로 두려는 유혹을 느끼기 쉽지만, 불필요한 경우가 많습니다. 디스플레이나 오디오 조정 도구는 보통 불필요하지만, 지원 소프트웨어는 유용할 수 있습니다.
배터리 성능 저하 또는 고장
배터리는 소모품이며, 노트북을 수년간 사용했거나 운이 조금 나빴다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다.
  • 배터리(또는 배터리 커넥터)를 다시 장착해 보세요. 일부 Asus 노트북 모델은 다른 모델보다 장착이 쉽습니다.
  • 배터리의 노후화, 팽창 또는 누액의 시각적 징후가 있는지 확인하세요. 배터리가 팽창하면 트랙 패드나 키보드를 사용할 때 어려움이 발생할 수 있습니다. 배터리가 부풀어 오르면서 이러한 구성 요소의 밑면을 위로 밀어 올리기 때문입니다.
  • 노트북이 거친 환경에 있었거나, 극한 기후에 노출되었거나, 혹은 배터리를 많이 소모하는 파워 유저라면 replacement가 최선의 선택일 수 있습니다.
Asus 기기 모델에 대한 교체 안내서를 찾을 수 없더라도 걱정하지 마세요. 노트북을 열고 배터리 커넥터를 뽑은 뒤 배터리를 고정하는 나사를 제거하기만 하면 대부분의 모델에서 교체가 가능합니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 64
지난 30일: 217
전체 시간: 3,996
