주요 콘텐츠로 건너뛰기
경고
기기가 부풀어 오름, 팽창, 과열 또는 연기 발생 상태라면 즉시 사용을 중단하고 배터리를 교체하세요. 배터리 문제가 아닐 수도 있지만, 어쨌든 교체하는 것이 좋습니다. 부풀어 오른 배터리는 적절하게 폐기하시기 바랍니다.
기초 사항
기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음 문제해결 단계를 시도해 보세요:
  • 기기가 켜져 있고 충전되어 있나요? 콘센트와 충전 케이블이 정상 작동하는지 확인하세요.
  • 하드 리셋을 수행하세요: Laptop 전원을 끄고 전원 소스에서 플러그를 뽑으세요. 전원 버튼을 15~20초 동안 누르세요. 전원 어댑터를 연결하고 Laptop을 켜세요.
  • 외장 모니터로 테스트하세요: Laptop을 외장 모니터에 연결하세요. 기기 화면은 나오지 않는데 외장 모니터에는 화면이 표시된다면, Asus Laptop 검은 화면 페이지를 확인하세요.
배터리 오작동
해결 방법: 배터리 점검 및 교체
배터리는 골칫거리입니다. '소모품' 특성상 자주 고장이 나며, 항상 예측 가능한 방식으로 고장 나는 것은 아닙니다. 일반적으로 배터리는 서서히 수명이 다하며 사용 시간이 줄어들지만, 불량 배터리는 전원 공급 문제를 일으킬 수 있습니다. 배터리 고장의 경우, 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
  • 배터리를 분리하고 전원을 켜보세요. 대부분의 Asus Laptop은 배터리 없이도 부팅됩니다. 전원이 켜진다면 배터리가 문제일 가능성이 높습니다.
  • 배터리 노후, 팽창 또는 누액의 육안 징후를 확인하세요. 부풀어 오른 배터리는 트랙 패드나 키보드 사용을 어렵게 만들 수 있습니다. 배터리가 팽창하면서 이들 부품의 아래쪽에서 위로 압력을 가하기 때문입니다.
  • 기기의 배터리를 재설정하세요. 보통 키 조합을 길게 누르는 방식이 사용됩니다. 절차는 기기마다 다르므로 노트북의 사용 설명서를 참조하세요.
  • 배터리를 교체하세요. 배터리 성능 저하는 피할 수 없습니다. 운영 체제에 따라 방법은 다르지만, 배터리 상태를 확인할 수 있습니다. 일부 Asus Laptop은 배터리 교체가 더 쉽고, iFixit에서 Asus Laptop 배터리를 쉽게 구하실 수 있습니다.
RAM 결함
해결 방법: RAM 모듈 재장착
RAM에 결함이 있거나 제대로 장착되지 않으면 시스템이 정상적으로 부팅되지 않을 수 있습니다. 화면에 무언가 표시되지만 컴퓨터가 부팅되지 않는다면 이 문제일 가능성이 큽니다.
  • RAM을 재장착하거나 교체하세요. Asus Laptop에 탈착 가능한 RAM 모듈이 있다면 재장착해 보세요. 모델별 수리 안내서를 찾을 수 없다면 다음 단계를 따르세요:
    • 노트북 전원을 끄고 뒷면 커버를 분리한 다음, RAM 모듈을 조심스럽게 빼내고 다시 삽입하세요.
  • 문제가 지속되면 RAM 모듈을 하나씩만 사용하여 결함이 있는 모듈을 식별해 보세요. 하나 또는 두 모듈 모두 결함이 있다면 교체용 부품이 필요합니다.
충전 포트 손상
해결 방법: 충전 포트 손상 점검 및 교체 또는 수리
Asus Laptop 모델에 따라 USB-C 충전 케이블 또는 배럴형 충전 케이블을 사용할 수 있습니다.
  • 충전 포트를 철저히 육안으로 점검하세요. USB-C 포트 내부는 손전등을 사용해 확인하세요. 액체가 들어가기 쉬운 통로이며, 부식이 눈에 띄지 않게 발생할 수 있습니다.
  • 케이블을 조심스럽게 흔들어 연결 상태가 좋아지는지 확인하세요. 포트가 헐거우면 내부 핀이 배터리를 충전하기에 충분한 접촉을 하지 못할 수 있습니다.
  • 부식 또는 타버린 흔적이 있는지 확인하세요. 의심스러운 부분이 보이면 기기를 열고 관련 부품을 꺼내 더 자세히 살펴보세요.
    • 엎지른 액체는 보통 USB-C 포트를 손상시킵니다. 액체가 기기 내부로 스며들지 않았더라도 포트 부식은 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 배럴 커넥터는 핀이 휘거나 플라스틱 부품이 부러지기 쉽습니다. 포트가 헐겁다면 이 문제일 가능성이 높습니다.
  • 수리할 수 없는 손상이나 제거할 수 없는 부식을 발견했다면 교체 부품을 찾으세요. 많은 경우 모듈식 부품입니다. USB-C 포트처럼 마더보드에 납땜된 경우라면 납땜 기술이 필요하거나 해당 보드를 교체해야 합니다.
마더보드 손상
해결 방법: 마더보드 교체
위의 모든 문제해결 단계를 수행했는데도 Asus Laptop 전원이 켜지지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
  1. 기기 CPU가 적절히 냉각되는지 확인하세요. 최근 Asus Laptop 방열기를 재설치했다면 CPU에 올바르게 부착되었는지, 적절한 양의 서멀 페이스트가 도포되었는지 다시 확인하세요. 과열을 방지하고 최적의 성능을 유지하려면 적절한 냉각이 필수적입니다. 또한 기기의 Asus Laptop 냉각 팬이 연결되어 정상 작동하며 하우징 안에서 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  2. 기기 내부 부품에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내부의 원활한 공기 흐름을 유지하는 것은 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제 문제를 일으킬 수 있습니다. 정기적으로 기기 내부를 청소하면 과도한 열 발생을 방지하고 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.
  3. 기기의 BIOS 설정을 초기화하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 초기화하려면 CMOS 배터리를 분리했다가 다시 설치해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 삭제되고 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 현재 겪고 있는 문제를 일으킬 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 제거하는 데 도움이 됩니다.
  4. 회로 기판에 타버린 흔적이나 손상된 부품이 있는지 육안으로 철저히 점검하세요. 타버린 흔적이나 물리적으로 손상된 부품처럼 눈에 띄는 손상이 발견된다면, 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 장착된 보드의 경우 해당 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 저희 스토어에서 일부 Asus 모델을 위한 Asus Laptop 마더보드와 부품을 찾을 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 155
지난 30일: 727
전체 시간: 7,967
