학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bose Soundlink Revolve 문제 해결
스피커가 켜지지 않음
스피커가 켜지지 않거나 전원 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
배터리 고장
기기가 충전되지 않으면 다른 충전 케이블이나 다른 충전 포트를 사용해 보세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 배터리 또는 AUX/USB 단자를 교체해야 할 수도 있습니다.
기기가 배터리 보호 모드인 경우
스피커가 10% 미만의 잔량으로 3일 이상 충전되거나 사용되지 않으면 배터리 보호 모드로 전환됩니다. 스피커를 다시 켜려면 충전 케이블이나 충전기 본체에 연결하세요.
Bluetooth 페어링 불가
사용 중인 Bluetooth 기기가 스피커와 페어링되지 않습니다.
스피커가 Bluetooth 모드가 아님
스피커가 켜진 상태에서 Bluetooth 버튼을 눌러 스피커가 Bluetooth 모드인지 확인하세요. 스피커가 페어링 준비 상태가 되면 Bluetooth 버튼 옆의 LED가 파란색으로 깜박이며, 음성 안내가 켜져 있으면 "ready to pair(페어링 준비 완료)"라는 안내가 나옵니다.
기기에서 Bluetooth가 켜져 있지 않거나 활성화되지 않음
사용 중인 기기의 Bluetooth가 켜져 있거나 활성화되어 있는지 확인하고 페어링을 다시 시도하세요.
연결하려는 기기가 스피커 연결 범위를 벗어남
스피커의 무선 연결 범위는 약 9.1m(30ft)입니다. 스피커와 페어링하려는 기기가 이 범위 내에 있는지 확인하고 다시 시도하세요.
기기와 스피커 사이에 장애물이 있음
기기와 스피커 사이에 가구, 벽 등 아무것도 없는지 확인하고 다시 시도하세요.
여러 개의 페어링된 기기
스피커에는 한 번에 하나의 기기만 연결할 수 있습니다. 두 기기가 스피커에 연결되어 있다면, 스피커와 연결을 원하지 않는 기기의 Bluetooth를 끄고 사용하려는 기기를 스피커에 페어링해 보세요.
8개의 기기가 스피커에 연결된 적 있음
스피커는 마지막으로 페어링된 기기 8개까지만 정보를 저장할 수 있습니다. 기기를 선택하려면 스피커의 이름을 들을 때까지 Bluetooth 버튼을 반복해서 누르세요. 기기 이름이 들리지 않으면 스피커의 기기 메모리를 삭제하세요. 메모리를 삭제하고 기기를 연결하려면 스피커의 Bluetooth 버튼을 길게 누르세요. 음성 안내가 활성화되면 안내 메시지가 나옵니다. 그러면 Bluetooth 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작하며 기기를 스피커에 다시 페어링할 수 있습니다.
스피커 마더보드 불량
먼저 스피커가 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 눌러 언어 선택을 하라는 메시지가 나오고 파란색 표시등이 깜박일 때까지 기다려 공장 초기화를 수행하세요. 언어를 선택하고 기기를 스피커에 다시 연결해 보세요. 그래도 기기가 스피커에 연결되지 않으면 마지막 방법으로 마더보드 교체를 고려해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 안내된 시간만큼 유지되지 않습니다.
배터리 사용 시간이 정상보다 짧음
배터리가 명시된 12시간 대신 몇 시간밖에 유지되지 않는다면 배터리 교체를 고려해야 합니다.
AUX/충전 단자 불량
스피커는 충전 독 위에 올려두거나 충전 케이블을 연결하는 두 가지 방식으로 충전할 수 있습니다. 다른 충전 케이블이나 충전 독을 사용해 보세요. 그래도 충전되지 않으면 AUX/USB 단자 교체 안내서를 확인하세요.
스피커 사운드 왜곡
연결된 Bluetooth 기기의 음질이 나쁘거나, 연결된 AUX 기기의 음질이 나쁘거나 소리가 전혀 나지 않습니다.
Bluetooth 기기가 범위를 벗어났거나 기기와 스피커 사이에 장애물이 있음
스피커의 범위는 약 9.1m(30ft)입니다. Bluetooth 기기가 이 범위 밖에 있다면 스피커 쪽으로 더 가까이 옮기세요. 기기가 가방 안에 있거나 기기와 스피커 사이에 벽이 있다면, 음질을 향상시키기 위해 이러한 장애물을 제거하세요.
스피커가 다른 Bluetooth 기기, 전자레인지 또는 무선 라우터 근처에 있음
스피커는 다른 Bluetooth 기기, 전자레인지, 무선 라우터 등 전자기 간섭을 일으키는 기기 근처에 두지 않아야 합니다. 이러한 기기의 전자기 간섭은 사용 중인 기기의 신호를 방해하여 음질을 저하시킬 수 있습니다.
기기에서 너무 많은 앱이 실행 중임
불필요한 앱을 모두 종료하면 음질이 향상될 수 있습니다. 너무 많은 앱이 실행 중이면 기기에서 스피커로 음원을 전송하는 내부 리소스가 부족해져 음질이 저하될 수 있으므로, 실행 중인 앱의 수를 줄이세요.
스피커가 AUX 모드가 아님
스피커의 AUX 버튼을 누르고 AUX 버튼 옆의 흰색 LED인 AUX 표시등이 켜지는지 확인하세요.
AUX 케이블이 완전히 꽂히지 않음
3mm 플러그가 스피커와 기기 양쪽에 완전히 꽂혔는지 확인하세요.
기기가 켜져 있지 않거나 재생 중이 아님
기기가 스피커와 연결되어 있고, 전원이 켜져 있으며, 원하는 앱이 재생 중인지 확인하세요.
기기의 볼륨 설정이 너무 낮음
연결된 기기의 볼륨을 높이세요.
스피커의 볼륨 설정이 너무 낮음
스피커의 "볼륨 높이기(Volume Up)" 버튼을 눌러 스피커 볼륨을 높이세요.
연결된 기기의 볼륨 설정이 너무 높음
연결된 기기의 볼륨을 줄이세요.
AUX 케이블 불량
다른 AUX 케이블을 사용해 보세요.
AUX/충전 단자 불량
AUX/USB 단자 교체 안내서를 따라해 보세요.
스피커 초기화
먼저 스피커를 껐다 다시 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 스피커가 켜진 상태에서 전원 버튼을 10초간 길게 눌러 파란색 표시등이 깜박이고 언어를 선택하라는 메시지가 나올 때까지 기다려 스피커를 초기화하세요. 언어를 선택하고 기기를 스피커에 다시 페어링해 보세요.
스피커 업데이트 불가
스피커의 업데이트가 진행되지 않습니다.
사용하는 브라우저가 업데이트와 호환되지 않음
업데이트를 위해 다른 인터넷 브라우저를 사용해 보세요.
스피커 공장 초기화 필요
스피커 업데이트가 되지 않으면 공장 초기화를 시도하세요. 이렇게 하면 선택한 언어와 저장된 모든 페어링 기기가 삭제되고 스피커가 공장 설정으로 돌아갑니다.
- 먼저 스피커의 전원을 켭니다.
- 전원 버튼을 10초간 길게 누릅니다.
- 파란색 표시등이 깜박이고 언어를 선택하라는 메시지가 나옵니다.
언어를 선택하고 다른 인터넷 브라우저를 사용하여 스피커 업데이트를 다시 시도하세요.
댓글 0개
