주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
요약: 부품 판매자의 반품 정책을 확실히 이해하고 있는지 확인하세요.
대부분의 수리 부품 판매업체는 자신들의 부품이 OEM 제품이라고 주장합니다. 하지만 수리 업체 입장에서 품질 좋은 부품을 구매하는 것은 매우 어려운 일입니다. 그렇다면, 무엇이 문제일까요?
수리 부품 이해하기
수리 부품은 대개 유통업체로부터 구매하게 됩니다. 하지만 해당 유통업체가 어디에서 부품을 공급받는지 아는 것이 중요합니다.
수리 부품은 크게 여섯 가지 경로를 통해 공급됩니다:
저희와는 다른 용어를 사용하는 사람들도 있습니다. 용어를 클릭하면 저희의 정의를 확인할 수 있습니다.
  1. OE 신품, 중고 또는 고장 난 기기에서 직접 추출한 부품.
  2. OEM OEM 리셀러가 거부한 부품.
  3. OEM 공장에서 생산된 제3 교대 근무 생산분.
  4. OEM 사양을 사용하는 타사 제조업체 부품.
  5. 독자적인 사양을 사용하는 타사 제조업체 부품.
  6. OE 부품과 동일한 표시가 있는 위조 부품.
더 복잡한 사실은 다음과 같습니다:
  1. 이 여섯 가지 공급원 중 어느 하나가 반드시 다른 것보다 더 낫다고 할 수 없습니다.
  2. 해당 부품이 어떤 공급원에서 왔는지 알아내는 것은 거의 불가능합니다.
  3. 실제로는 그렇지 않은데 부품을 OEM이라고 부르는 것은 불법입니다. 하지만 일부 판매자들은 여전히 그렇게 하고 있습니다.
  4. 여러 유통업체를 거쳐 부품의 최초 공급원을 추적하는 것은 사실상 불가능합니다.
정직하게 운영하세요
OEM이 아닌 수리 부품을 OEM으로 마케팅하는 것은 사기입니다. 특정 기업들은 OEM 부품을 사용한다고 주장하는 수리점을 상대로 '''법적 대응'''을 취한 바 있습니다.
판매자를 신뢰하지 마세요
부품을 구매할 때는 오직 본인과 해당 업체와의 거래 경험만을 신뢰할 수 있습니다. 오비완이 말했듯, "당신의 직감을 믿으세요."
구매 전:
  • 판매자를 철저히 조사하세요. 구매하려는 품목과 관련된 피드백에 주의를 기울이세요.
    • eBay를 고려할 때: 판매자가 "A+++ 판매자"인지, 아니면 "iPhone 4 CDMA 디스플레이 어셈블리 불량으로 환불 진행 중"이라는 후기가 있는지 확인하세요.
  • 위험 요소를 파악하세요.
    • 검증되지 않은 업체에 많은 돈을 쓰지 마세요.
  • 대안을 마련해 두세요.
    • "만약 '특정 날짜'까지 부품을 받지 못하면 '이 업체'를 이용해야지."
  • 판매자의 반품 정책을 확인하세요.
    • 부품 반품 기간은 어느 정도인가요?
    • 어떤 조건에서 부품을 반품할 수 있나요?
    • 반품 시 무엇을 받을 수 있나요? 환불, 교체 부품, 혹은 적립금인가요?
    • 재입고 수수료나 기타 반품 관련 비용이 발생하나요?
  • 판매자의 보증/워런티 정책을 확인하세요.
    • 부품은 얼마나 보증되나요?
    • 고장 난 부품에 대한 보증으로 무엇을 받을 수 있나요? 환불, 교체 부품, 혹은 적립금인가요?
  • 판매자를 테스트해보세요.
    • 이미 답을 알고 있더라도 판매자에게 제품에 대해 몇 가지 질문을 해보세요. 응답 시간, 전문 지식, 언어 구사 능력을 바탕으로 판매자를 판단하세요.
업체로부터 부품을 구매하기로 했다면 전체 과정에 주의를 기울이세요:
  • 상호 작용을 통해 볼 때, 해당 업체는 신뢰할 수 있나요?
  • 다른 사람들에게 이 업체를 추천할 의향이 있나요?
  • 판매자와의 소통은 원활한가요? 주문 상태를 지속적으로 알려주나요?
  • 반품이나 환불 처리에 적극적인가요?
  • 만족스러운 부품과 그렇지 않은 부품은 무엇인가요?
  • 수리를 마친 후 어떤 업체의 부품이 고장 나나요?
그리고 가장 중요한 것은, 여러분이 원하는 품질의 부품을 필요한 가격에 제공하는 믿을 만한 업체를 찾았다면 그곳을 계속 이용하는 것입니다!
Jeff Snyder
회원 가입일: 02/07/13
9,385 평판
안내서 4개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 10개
We have always wanted to test parts when we first receive them. However we have been unable to test everything as it would take too much time. Often we will just test each individual part before fully installing it right before we perform a repair. This saves times from accidentally fully installing a defective part onto a device. It also cuts down on the risk of further damaging a defective part.
Kyle - 답글 공유
You are right about all that you said kyle...we are not able to test the parts when we first receive them, testing them takes or needs more time.
JOEY MCLACHLAN - 답글 공유
make it three. its hard to test a part straight out of the bag/box when you get it, and you have to use pot luck and hope that you have a backup when you are doing the repair
Samuel Wyatt - 답글 공유
This is a good read, have had a few bad experience with buying parts but I have found a good parts supplier so I stick with them
nev tevi - 답글 공유
Hi, I am just starting out in the phone repair and refurbishing business.
Would you be able to help with good supplier?
Rickey Parks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 62
전체 시간: 11,167
