주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리가 카메라에 제대로 연결되지 않음
카메라가 켜지지 않으면 배터리가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 카메라에서 배터리를 분리했다가 다시 삽입하고, 빨간색 클립이 제자리에 고정되었는지 확인하세요. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 카메라에 제대로 연결되어 있는데도 카메라 전원이 켜지지 않으면 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 분리하여 충전기에 연결하세요.
카메라 마더보드가 고장 남
카메라 배터리가 완전히 충전되어 있고 제대로 연결되었는데도 계속 켜지지 않는다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
버튼이 끈적거리거나 반응하지 않음
버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않거나, 버튼이 원래 위치로 천천히 돌아옵니다.
버튼이 더러움
버튼이 작동하지 않으면 버튼을 청소해야 할 수 있습니다. 천과 끝이 가는 청소 도구를 사용하여 버튼 가장자리를 닦아내세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 카메라 외부를 분해하여 버튼 아래쪽을 청소해야 할 수 있습니다.
내부 연결 불량
버튼이 반응하지 않는다면 카메라 내부의 연결 부위가 불량일 수 있습니다. 이는 더 광범위한 수리가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
사진이 흐릿함
사진을 찍었을 때 선명하고 깨끗하지 않습니다.
자동 초점(Autofocus)이 꺼짐
사진이 흐릿한 이유는 자동 초점이 꺼져 있기 때문일 수 있습니다. 카메라 뒷면의 'MF' 버튼을 눌러 수동 초점 모드를 종료하세요.
카메라 셔터 속도가 너무 느림
카메라 셔터 속도가 너무 느리면 셔터 속도를 더 빠른 설정으로 조정하세요. 전체 이미지가 흐릿할 경우 도움이 될 수 있습니다.
렌즈가 더러움
렌즈가 더러우면 렌즈 클리닝 와이프나 극세사 천을 사용하여 카메라 렌즈를 닦으세요. 렌즈에 이물질이 없는지 확인하세요.
렌즈에 흠집이 있음
렌즈를 청소해도 이미지 품질이 개선되지 않는다면 육안으로 보이는 렌즈 흠집일 가능성이 큽니다. 따라서 렌즈를 교체해야 합니다. 렌즈 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 전원이 빨리 꺼짐
카메라를 켠 후 충분한 시간 동안 전원이 유지되지 않습니다.
배터리가 부분적으로만 충전됨
카메라 배터리를 충전기에서 분리하기 전에 완전히 충전되었는지 확인하세요. 확인하려면 배터리를 다시 충전기에 꽂고 표시 등의 상태를 확인하여 완전히 충전되었는지 확인하세요.
배터리가 오래됨
충전기에서 배터리가 완전히 충전된 것으로 나타나지만 카메라를 2시간 이상 작동시키지 못한다면 배터리가 오래되어 교체해야 할 가능성이 큽니다.
충전기가 고장 남
충전기가 전원에 제대로 연결되어 있는데도 배터리가 충전된다는 표시가 없거나 배터리가 충전되지 않는다면 충전기가 고장 났을 가능성이 큽니다. 충전기를 교체하세요.
카메라로 사진이 찍히지 않음
사진을 찍으려고 할 때 카메라가 사진을 캡처하지 못합니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라를 켜려면 카메라 상단의 ON/OFF 버튼을 누르세요. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 위의 '카메라가 켜지지 않음' 섹션을 참고하세요.
메모리 카드가 없음
메모리 카드가 없으면 셔터 버튼을 누른 후 카메라에서 경고음이 6번 울리고 화면에 '메모리 카드 없음'이 표시됩니다. 카메라의 메모리 카드 슬롯에 메모리 카드를 삽입하세요. 자세한 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
John Kulick
회원 가입일: 01/11/16
239 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 회원
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - 답글 공유
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - 답글 공유
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - 답글 공유
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 3,630
