주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
키보드가 반응하지 않고 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 교체 필요
피아노를 배터리로 작동 중이라면, 배터리가 잘못 삽입되었거나 방전되었을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
AC 어댑터가 완전히 연결되지 않음
AC 어댑터가 콘센트나 키보드에 잘못 연결되었을 수 있습니다. AC 어댑터가 "DC 9.5V"라고 표시되어 있고 "PHONES/OUTPUT" 포트와 "MIC IN/SAMPLING" 포트 사이에 위치한 키보드 뒷면의 DC 9.5 V 터미널에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 AC 어댑터를 벽면 콘센트에 완전히 꽂았는지 확인하세요. 첫 번째 콘센트가 작동하지 않으면 어댑터를 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
전원 공급 장치 손상
코드를 감거나 구부려서 생긴 겉으로 드러난 전선이나 해진 플라스틱과 같은 손상이 전원 코드에 있는지 확인하세요. 코드가 DC 9.5 V 터미널에 완전히 연결되어 있고 눈에 띄는 손상이 없다면, 내부 손상이 있거나 결함이 있는 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 새 전원 공급 장치는 가까운 악기점이나 온라인에서 찾을 수 있습니다.
소리가 제대로 출력되지 않음
소리가 제대로 나오지 않거나 전혀 나오지 않습니다.
볼륨이 꺼져 있거나 헤드폰이 연결됨
키보드 뒷면 "DC 9.5V" 터미널 옆에 있는 검은색 원형 PHONES/OUTPUT(또는 헤드폰) 단자에 아무것도 꽂혀 있지 않은지 확인하세요. 그렇지 않다면 전원 버튼 옆에 있는 검은색 볼륨 슬라이더를 사용하여 볼륨 설정을 조절해야 할 수 있습니다. 그래도 소리가 나지 않으면 전원을 껐다가 다시 켜 보세요.
스피커 결함
위의 해결책으로도 해결되지 않는다면, 건반 위에 위치한 크고 검은 직사각형 스피커에 결함이 있을 수 있으므로 이 안내서를 따라 교체해야 할 수 있습니다.
컴퓨터 연결이 작동하지 않음
키보드가 컴퓨터와 상호 작용하지 않습니다.
완전히 연결되지 않음
USB 케이블이 각 장치에 완전히 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. 컴퓨터의 다른 USB 포트에 케이블을 꽂아 보거나, "SUSTAIN" 터미널 옆 키보드 뒷면에 있는 검은색 사각형 USB 포트에 USB 케이블을 다시 꽂아 보세요.
소프트웨어 재시작 필요
키보드를 끄고 "X" 버튼을 눌러 음악 소프트웨어를 종료하세요. 키보드를 다시 켜고 소프트웨어 아이콘을 더블 클릭하여 음악 소프트웨어를 재시작하세요.
건반이 반응하지 않음
흰색 또는 검은색 건반을 눌러도 소리가 나지 않거나, 스피커에서 소리가 제대로 출력되지 않습니다.
건반 걸림
긴 흰색 건반이나 작은 검은색 건반 사이에 무언가 끼어 눌러지는 것을 방해하고 있지 않은지 확인하세요. 건반 사이에 물체가 끼어 있다면 손가락으로 빼내 보세요. 눈에 보이는 것이 없다면 내부 문제일 수 있으므로, 이 수리 안내서를 따라 걸린 건반을 교체해야 합니다.
시스템 제한
한 번에 연주할 수 있는 최대 음색 수는 48개입니다. 한 번에 4개 이상의 건반에 조명이 켜질 수 없습니다. 한 번에 4개 이상의 건반을 누르지 마세요.
디스플레이가 켜지지 않음
디스플레이가 켜지지 않거나 깜박입니다.
배터리 부족
디스플레이가 켜지지 않거나 깜박인다면, 배터리가 잘못 삽입되었거나 방전되었을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
디스플레이 손상
키패드 중앙에 위치한 디스플레이가 켜지지 않거나 화면에 아무것도 보이지 않는다면, 다음 단계를 따라 교체해야 할 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
건반 위에 위치한 검은색 버튼이 작동하지 않거나 눌렀을 때 반응하지 않습니다.
버튼 걸림
버튼 측면에 무언가 끼어 눌러지는 것을 방해하고 있는지 확인하세요. 손가락이나 작은 스크루드라이버를 사용하여 발견된 이물질을 제거하세요.
버튼 손상
버튼을 눌러도 여전히 반응이 없다면 내부 문제일 수 있으며, 이 수리 안내서를 사용하여 버튼을 교체해야 합니다.
Claudia Angeles
회원 가입일: 01/24/17
22 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - 답글 공유
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - 답글 공유
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - 답글 공유
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - 답글 공유
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 5,263
