주요 콘텐츠로 건너뛰기
커피 한 잔을 마시기 전에 커피 메이커를 문제 해결하는 것은 힘든 일일 수 있습니다. 카페인이 없으면 머리가 잘 돌아가지 않죠. 아침에 커피가 추출되게 하고 하루를 기분 좋게 시작해 보세요.
기본 사항
아래의 시간이 더 많이 걸리는 해결책을 수행하기 전에, 먼저 시도해 볼 수 있는 몇 가지 기본 사항이 있습니다.
  • 커피 메이커를 껐다가 다시 켜보세요. 간단한 전원 재시작만으로도 많은 사소한 문제를 해결할 수 있습니다. 특히 커피 메이커에 디지털 구성품이나 터치 스크린이 있는 경우 더욱 그렇습니다.
  • 모든 부품이 제대로 정렬되어 있는지 확인하세요. 특정 부품이 올바른 위치에 있지 않으면 추출이 시작되지 않도록 하는 안전 설정이 있을 수 있습니다.
  • 기기 내의 필터를 교체하세요. 재사용 가능한 커피 필터를 사용하는 경우, 그 필터도 교체하세요.
참고
이 안내서는 주로 자동 드립 커피 메이커에 초점을 맞추고 있지만, 모든 기기에 있어 좋은 시작 절차는 올바른 유지관리 절차를 따르는 것입니다.
연수를 사용 중이라면 3개월마다, 경수를 사용 중이라면 한 달에 한 번씩 적절한 세척액을 사용하여 석회질을 제거하세요. 급할 때는 백식초를 사용해도 되지만, 밀봉 부품과 금속 구성품을 손상시킬 수 있으며 식초 향이 남을 수 있습니다.
막힌 배관
정기적인 세척이 미네랄 침전으로 인한 막힘을 방지하는 데 도움이 되지만, 여전히 침전물이 쌓일 수 있습니다. 바닥판을 제거하여 배관에 접근하세요. 호스를 분리하여 침전물이 쌓였는지 육안으로 확인할 수 있습니다. 비눗물과 작은 솔로 깨끗이 닦으세요.
  • 밸브를 점검하세요. 정확한 위치는 브랜드와 모델에 따라 다르지만, 튜브를 따라가다 보면 쉽게 찾을 수 있습니다. 밸브는 유체가 앞으로만 흐르고 뒤로 흐르지 않게 해주며, 흔히 고장이 발생하는 지점입니다. 두 가지 방법으로 테스트할 수 있습니다:
    1. 밸브를 흔들어 보세요. 밸브 안의 볼이 자유롭게 움직이는지 확인하는 것으로, 정상적으로 작동하고 있다는 좋은 징조입니다.
    2. 밸브를 분리하여 바람을 불어보세요. 한 방향으로만 공기가 통한다면 밸브는 정상입니다. 양방향 모두 바람이 통하지 않는다면, 볼을 세척하고 밸브를 다시 조립하세요.
  • 세척 후에도 밸브가 작동하지 않으면 교체품을 설치해야 할 때입니다. iFixit에 도움이 될 만한 몇 가지 안내서가 있지만, 보유한 모델이 나열되어 있지 않다면 특정 지침을 검색해야 할 수도 있습니다.
고장 난 온도계
온도계는 탱크에 물이 있을 때만 전자적으로 가열 장치에 전원을 공급하고, 물이 모두 소진되어 가열 장치 자체가 과열되면 회로를 차단하거나 여는 안전 스위치입니다. 기기 플러그를 뽑고 멀티미터를 준비한 뒤, 뒷면 커버를 여세요. 온도계 도통 테스트를 실온에서 했을 때 0-1옴(Ω)이 나온다면 교체할 필요가 없습니다.
끊어진 서멀 퓨즈
인라인 서멀 퓨즈를 찾아 테스트하세요. 퓨즈는 온도계가 고장 났을 때를 대비해 설계된 안전 장치입니다. 퓨즈가 끊어지거나 회로가 개방형 회로 상태가 되면 가열 장치에 전력이 전달되지 않아 커피 메이커가 추출되지 않습니다. 두 퓨즈 중 하나라도 0-1Ω 범위를 벗어나면, 다른 퓨즈를 병렬로 설치하여 교체하세요.
관련 페이지
관련 답변
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 2개
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - 답글 공유
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 82
지난 30일: 417
전체 시간: 29,671
