주요 콘텐츠로 건너뛰기
커피 한 잔을 마시기도 전에 커피 메이커가 말썽이면 답답할 수 있습니다. 이 문제해결 안내서를 통해 아침의 커피 한 잔을 다시 즐길 수 있도록 원인을 파악하고 하루를 기분 좋게 시작해 봅시다.
이 안내서는 자동 드립 커피 메이커를 우선으로 다루고 있지만, 어떤 기기든 가장 먼저 해야 할 절차는 적절한 유지보수 및 청소 관행을 따르는 것입니다. 이 커피 메이커 청소 안내서를 따라 오래된 필터를 교체하세요.
연수(단물)를 사용하는 경우 3개월마다 적절한 석회 제거제로 관리해야 하며, 경수(센물)를 사용하는 경우 매달 관리해야 합니다. 식초는 씰과 금속 부품을 손상시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
전원 스위치
커피 메이커를 분해하기 전에 스위치를 껐다 켜서 다시 한번 확인해 보세요.
부족한 급수
커피 메이커는 물 없이는 작동하지 않습니다. 커피 메이커의 윗면 덮개를 열고 커피를 내릴 만큼 충분한 물이 있는지 확인하세요. 또한 커피 포트 앞면에는 기기 내부의 물 양을 보여주는 수위 게이지가 있습니다. 물이 부족하면 더 채운 뒤 다시 커피를 내려 보세요.
필터 위치
필터가 중심에서 벗어나 있거나 균형이 맞지 않아 커피 메이커가 작동하지 않을 수 있습니다. 기기의 윗면 덮개를 열고 필터를 다시 제자리에 배치하세요. 문제가 계속되면 필터가 변형되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
이 문제가 원인이라면 가까운 가전제품 매장에서 새 필터를 구입하세요.
기기 내부 오염
석회질로 인해 파이프가 막혔을 가능성도 있습니다. 운이 좋다면 철저한 석회 제거 작업으로 해결될 수 있습니다. 반드시 적절한 전용 제품만 사용하세요. 식초는 권장하지 않습니다. 석회 제거제의 사용 설명서를 따르세요. 그런 다음 깨끗한 물로 모든 부품을 헹구세요.
기기가 켜지지 않는다면 수돗물의 미네랄 성분으로 인해 막혔을 가능성이 있습니다. 운이 좋다면 철저한 석회 제거 작업으로 해결될 수 있습니다. 반드시 적절한 전용 제품만 사용하세요. 식초는 권장하지 않습니다. 석회 제거제의 사용 설명서를 따르세요. 그 후 기기를 물로 헹구고 다시 커피를 내려 보세요.
막힌 배관
정기적인 청소가 미네랄 침전물로 인한 막힘을 방지하는 데 도움이 되지만, 여전히 침전물이 쌓일 수 있습니다. 기기가 막히면 물을 이동시켜 커피를 내릴 수 없게 됩니다. 바닥 판을 제거하여 배관에 접근하세요. 호스를 분리하여 침전물이 있는지 눈으로 확인해 보세요. 비눗물과 작은 솔을 사용하여 세척하세요.
이제 밸브(ball valve)를 점검할 차례입니다. 이 밸브는 유체가 앞으로는 흐르게 하지만 뒤로는 흐르지 못하게 하며, 두 가지 방법으로 테스트할 수 있습니다. 밸브를 흔들어 보았을 때 볼이 자유롭게 움직이면 정상적으로 기능하고 있다는 좋은 신호입니다. 밸브를 분리한 후 한쪽 방향으로만 공기를 불어넣을 수 있다면 밸브는 여전히 정상입니다. 양쪽 방향 모두 바람이 통하지 않는다면 볼을 세척한 후 밸브를 다시 조립하세요.
고장 난 손잡이
기기를 켜는 도중에 손잡이가 파손되었을 수 있습니다. 이제 손잡이가 헛돌며 작동 주기를 시작하지 못합니다. 손잡이를 교체하세요.
기기 전원 연결 불량
전력 부족으로 인해 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 가정의 차단기함을 확인하여 회로가 켜져 있고 작동 중인지 확인하세요. 꺼져 있다면 차단기를 재설정하세요. 여전히 오작동한다면 전원 코드를 교체해야 할 수도 있습니다.
저희의 전원 코드 교체 안내서를 확인해 보세요.
고장 난 온도계 또는 끊어진 퓨즈
온도계는 탱크에 물이 있을 때 전기적으로 가열 장치를 활성화하고, 물이 사라지고 가열 장치만 뜨거워지면 회로를 차단하거나 여는 안전 스위치입니다. 기기 플러그를 뽑고 멀티미터를 준비한 뒤 바닥 덮개를 여세요. 상온에서 온도계 연속성 테스트를 진행했을 때 0~1옴(Ω) 사이가 측정된다면 교체할 필요가 없습니다.
인라인 퓨즈를 찾아 테스트하세요. 퓨즈는 온도계가 비정상적으로 작동할 경우를 대비해 설계된 안전 장치입니다. 퓨즈 테스트 결과가 0~1Ω 범위를 벗어난다면 퓨즈를 교체하세요.
관련 페이지
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 77
지난 30일: 341
전체 시간: 15,098
