주요 콘텐츠로 건너뛰기
헤어 드라이기가 켜지지 않음
플러그를 꽂아도 헤어 드라이기가 작동하지 않음
고장 난 전원 버튼
다른 조치를 취하기 전에, 전원 버튼을 '켜짐' 상태로 두고 여러 초 동안 꾹 눌러 보세요. 버튼이 헐거워졌거나 더 강하게 눌러야 할 수도 있습니다. 그래도 작동하지 않는다면 플러그를 뽑은 상태에서 플러그나 헤어 드라이기에 있는 리셋 버튼을 누른 뒤, 다시 콘센트에 연결하세요. 버튼이 완전히 고장 난 것으로 보인다면 이곳을 클릭하여 수리 방법을 확인하세요.
결함이 있는 전원 코드
플러그가 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 코드에 전기가 헤어 드라이기로 전달되는 것을 방해할 수 있는 노출된 전선이 있는지 살펴보세요.
결함이 있는 콘센트 리셋 버튼
명확한 해결책이 없다면, 콘센트 플러그에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 헤어 드라이기를 켜기 전에 리셋 버튼을 눌러 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 버튼이 고장 난 것이므로 새로운 헤어 드라이기를 구매해야 할 수 있습니다.
바람이 거의 나오지 않음
바람이 강하게 나오지 않음
통풍구 막힘
노즐에 쉽게 제거할 수 있는 이물질이 있는지 살펴보세요. 후면 그릴에 머리카락이나 먼지가 끼어 있는지 확인하세요. 눈에 보이는 이물질을 모두 제거한 후에도 바람이 나오지 않는다면, 헤어 드라이기를 열어 눈에 보이지 않는 막힘이 있는지 확인해 보세요. 모터 안쪽에 머리카락이 끼어 있을 수 있으니, 이 가이드를 확인하여 제거 방법을 알아보세요.
잘못된 설정
설정 버튼이 가장 높은 단계로 맞춰져 있는지 다시 한번 확인하세요.
막힌 냉각 팬
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면, 냉각 팬이나 모터를 청소해야 할 가능성이 큽니다. 이 가이드를 확인하여 제거 방법을 알아보세요.
설정을 변경할 수 없음
버튼을 눌러도 반응이 없음
기기 내부의 수지 축적
수지나 기름이 쌓이면 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 타월을 사용하거나, 압축 공기를 사용하여 버튼 주변을 깨끗하게 청소해 주세요. 이곳을 클릭하여 버튼을 청소하고 올바르게 작동하는지 확인하세요.
결함이 있는 버튼
수지나 기름이 원인이 아니라면, 버튼 스위치 보드에 오작동이 발생했을 가능성이 큽니다. 이를 수리하려면 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 반응하지 않는 버튼에 따라 냉풍 버튼 교체 안내서, 온풍/냉풍 버튼 교체 안내서 또는 전원 버튼 교체 안내서를 사용하여 버튼 기능을 복구하세요.
찬 바람만 나옴
헤어 드라이기에서 뜨거운 바람이 나오지 않음
잘못된 설정
버튼이 가장 뜨거운 단계로 설정되어 있는지, 차가운 설정에 고정되어 있지 않은지 확인하세요.
결함이 있는 발열체
설정을 '뜨거움'으로 맞췄는데도 여전히 찬 바람만 나온다면, 가열 시스템에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 가열 시스템을 교체하거나 새로운 헤어 드라이기를 구매해야 합니다.
헤어 드라이기가 스스로 꺼짐
헤어 드라이기가 작동을 멈추고 다시 켜지지 않음
과열
헤어 드라이기를 7~10분 이상 사용하면 자동으로 전원이 차단될 수 있습니다. 기기 플러그를 뽑고 가급적 서늘한 곳에서 2~3분 동안 식혀 주세요. 그런 다음 다시 정상적으로 사용해 보세요. 리셋 버튼을 눌러야 할 수도 있습니다.
헤어 드라이기가 매우 뜨거움
헤어 드라이기가 델 정도로 뜨겁게 가열됨
결함이 있는 방열판
헤어 드라이기를 만졌을 때 매우 뜨겁다면, 방열판에 결함이 생겨 내부의 열선을 더 이상 단열하지 못하는 상태일 수 있습니다. 이곳을 클릭하여 교체 방법을 확인하세요.
Zachary Shaieb
회원 가입일: 04/22/14
11 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 5개
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - 답글 공유
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - 답글 공유
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - 답글 공유
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - 답글 공유
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 39
지난 30일: 145
전체 시간: 39,068
