주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검 사항
다음의 몇 가지 단계는 사소해 보일 수 있지만, 당황스러운 상황에서는 문제해결의 기본을 놓치기 쉽습니다. 기기 수리를 본격적으로 시작하기 전에 다음 사항을 확인해 보세요:
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요. 이는 문제해결의 가장 기초적인 단계입니다. 노트북을 (강제 종료가 아닌) 올바르게 다시 시작하면 보류 중인 모든 수정 사항이 완료되고 모든 시스템 서비스가 다시 시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 노트북의 전원 모드를 확인하세요. 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하여 확인할 수 있습니다. 슬라이더를 조정하여 "배터리 최적화" 모드로 변경하세요. 노트북 성능에 다소 영향을 줄 수 있지만, 배터리 사용 시간을 조금이라도 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 화면 밝기 조절: 화면 밝기를 낮추어 배터리 전력을 절약하세요.
  • 배터리 소모가 큰 주변기기 확인 및 제거: 노트북에서 전력을 끌어다 쓰는 외장 장치를 모두 연결 해제하세요.
  • 강제 종료를 수행하세요. 대부분의 모델에서 스크루드라이버를 사용하지 않고 배터리를 분리하는 것과 가장 유사한 효과를 냅니다. 노트북을 종료하세요. 종료된 상태에서 전원 버튼을 15-30초 동안 길게 누르세요. 잠시 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
  • 배터리 진단 도구를 실행하세요. Dell은 SupportAssist 소프트웨어에 이 기능을 포함하고 있습니다. 또는 배터리 전원 보고서를 실행할 수도 있습니다. 이를 통해 문제 원인을 빠르게 배제할 수 있습니다. 문제가 보고된다면 소프트웨어 수정 단계를 건너뛰고 배터리 고장 여부를 확인하세요.
너무 많은 주변기기
노트북에 다른 장치를 연결하여 충전 중인가요? 외장 웹캠, 키보드, 스피커와 같은 장치에 전원을 공급하고 있나요?
  • 기본적인 전력 소모량을 파악하기 위해 외부 액세서리를 연결하지 않은 상태에서 노트북을 사용해 보세요. 이를 통해 정상적인 사용 시 예상 배터리 사용 시간을 알 수 있습니다.
때로는 여러 장치, 액세서리 및 설정이 배터리 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 변수를 하나씩 제거하며 실제 문제의 원인을 집중적으로 해결해 보세요.
너무 많은 프로세스
노트북에서 너무 많은 프로그램과 배경 서비스가 실행 중일 수 있습니다. 동시에 실행되는 서비스와 프로그램의 수를 줄이세요.
  1. Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 작업 관리자를 여세요.
  2. 닫으려는 프로그램을 선택하고 오른쪽 하단에 있는 작업 끝내기를 클릭하세요.
  3. 자세히를 클릭하면 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 시작 앱 탭에서는 컴퓨터와 함께 실행되는 프로그램(주로 배경에서 실행됨)을 보여줍니다. 불필요한 시작 프로그램은 비활성화하세요.
성능 설정
노트북의 소프트웨어 설정이 너무 많은 전력을 소모하고 있을 수 있습니다. 에너지 효율을 고려하여 설정을 조정하세요. 화면 밝기, 절전 설정, CPU 사용량 등을 조정할 수 있습니다.
  • 일반적인 전원 관리 옵션(균형 조정, 고성능, 절전)이 있습니다. 시작 메뉴에서 제어판을 열고 하드웨어 및 소리 > 전원 옵션으로 이동하여 선택할 수 있습니다. 절전 계획으로 전환하면 전체 전력 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 물론 제어판의 전원 옵션 섹션에서 설정을 수동으로 조정할 수도 있습니다.
  • Dell Command 유틸리티를 통해서도 전원 설정을 변경할 수 있습니다. Dell Command 다운로드 링크는 Dell 웹사이트에서 서비스 태그나 일련 번호를 검색하여 찾을 수 있습니다.
Windows 10부터는 에너지 효율 설정을 한 번에 자동으로 조정하는 배터리 절약 모드가 제공됩니다. 이 지침은 Windows 11 기준이지만 Windows 10에서도 유사하게 적용됩니다.
  • 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 선택하세요. 시스템 > 전원 및 배터리 > 배터리 절약으로 이동하세요. 이 설정은 오른쪽 하단 빠른 설정 영역에서도 사용할 수 있습니다.
호환되지 않는 펌웨어 설정
특정 BIOS 설정은 노트북의 성능과 에너지 소비에 영향을 줍니다. BIOS는 마더보드의 칩에 설치된 소프트웨어입니다. 이 칩과 소프트웨어는 하드웨어 관련 설정을 초기화합니다. 이 메뉴는 운영 체제보다 먼저 실행되므로, 설정을 변경하려면 운영 체제가 로드되기 전에 BIOS로 부팅해야 합니다.
  1. 노트북을 완전히 종료하세요.
  2. 전원 버튼을 누르고 F2 키를 반복해서 누르세요. BIOS 메뉴로 부팅되며, 여기서 다양한 전원 관련 설정을 조정할 수 있습니다.
  3. 작업이 완료되면 저장하고 다시 시작하세요. 노트북이 운영 체제로 부팅됩니다.
배터리 노후화 또는 고장
배터리는 소모품입니다. 노트북을 수년간 사용했거나 운이 좋지 않다면 배터리가 마모되었을 수 있습니다.
  • 배터리(또는 배터리 커넥터)를 다시 장착해 보세요. 일부 Dell 노트북 모델은 다른 모델보다 분리가 쉽습니다.
  • 아직 수행하지 않았다면 배터리 진단을 실행하세요. Dell은 SupportAssist 소프트웨어에 이 기능을 포함하고 있습니다. 또는 배터리 전원 보고서를 실행해 보세요. 이를 통해 배터리에 대한 구체적인 데이터를 확인할 수 있습니다.
  • 배터리의 노후화, 부풀음 또는 누출 징후가 있는지 시각적으로 확인하세요. 배터리가 부풀면 트랙 패드나 키보드를 사용하는 데 어려움이 생길 수 있습니다. 배터리가 팽창하면서 이 부품들의 하단에 위쪽으로 압력을 가하기 때문입니다.
  • 노트북을 거친 환경에서 사용했거나, 극한의 기후에 노출했거나, 배터리를 많이 소모하는 파워 유저라면 대체 배터리로 교체하는 것이 가장 좋은 방법일 수 있습니다.
Inspiron 모델에 맞는 대체 배터리 교체 안내서를 찾을 수 없더라도 걱정하지 마세요. 대부분의 모델은 노트북을 열고, 배터리 커넥터를 뽑은 뒤 배터리를 고정하는 나사를 제거하면 됩니다.
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 91
전체 시간: 4,091
