주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배럴에서 연기가 나옴
사용 후 열선총을 끄면 끝부분에서 연기가 나옵니다.
과부하된 가열 부품
이 문제는 고온과 저온 설정 사이를 급격하게 변경할 때 발생할 수 있습니다. 코일이 충분히 빠르게 식지 않으면 배럴 내부의 가열 코일에서 연기가 납니다.
설정을 급격하게 바꾸는 대신, 다른 설정으로 변경하기 전에 열선총을 완전히 끄고 몇 초간 기다리세요.
결함이 있는 모터
먼저 모터의 연결 상태를 확인하여 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 만약 고정되어 있다면, 열선총 케이스를 열어 모터 케이스 내부에 이물질이 없는지 확인하세요. 모터에서 연기가 난다면 전기적 문제일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 Drill Master 열선총 모터 교체 안내서를 사용하여 모터를 교체하세요.
배럴 뒤쪽에서 불꽃이 튐
전원을 켜면 배럴 뒤쪽에서 불꽃이 발생합니다.
케이블-모터 연결
모터의 모든 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 전원을 켰을 때 모터에서 불꽃이 튀면 즉시 모터를 교체하세요. 모터가 교체될 때까지 기기를 다시 켜지 마세요.
두 설정 모두 고온 발생
두 가열 설정 모두 동일한 고온을 발생시킵니다.
파손된 다이오드
기기를 저온과 고온 사이에서 전환할 수 있게 해주는 전원 스위치 내부의 다이오드가 파손되었을 수 있습니다. 다이오드가 파손되면 열선총은 한 가지 설정으로만 작동할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Drill Master 열선총 전원 스위치 교체 안내서의 단계를 따르세요.
기기가 켜지지 않음
전원을 켜도 열선총이 반응하지 않습니다.
결함이 있는 전원 스위치
전원 스위치가 헐겁게 느껴지고 전원 공급 장치에 연결했을 때 기기가 반응하지 않는다면, 전원 스위치에 결함이 있을 수 있습니다. Drill Master 열선총 전원 스위치 교체 안내서를 사용하여 전원 스위치를 교체하세요.
결함이 있는 전원 콘센트
기기가 전기 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 이 기기는 배터리 작동식이 아니며 사용 중에 반드시 전원에 연결되어 있어야 합니다. 기기가 계속 반응하지 않으면 다른 콘센트를 사용해 보고 차단기가 내려갔는지 확인하세요. 콘센트로 가는 전원 공급 문제일 수 있습니다.
결함이 있는 전원 코드
기기의 전원 코드가 콘센트에 완전히 밀착되어 있는지 확인하세요. 그래도 기기가 반응하지 않으면 코드를 뽑으세요. 플러그 근처나 코드가 연결된 기기 밑부분에 전선이 노출되거나 벗겨진 곳이 있는지 확인하세요. 벗겨진 배선이 노출되어 있다면 전원 코드가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 교체하려면 Drill Master 열선총 전원 코드 교체 안내서의 단계를 따르세요.
전원을 켜도 기기가 차가움
열선총이 켜져 있지만 가열되지 않습니다.
결함이 있는 가열 코일
기기를 켰을 때 찬 바람이 나오고 열이 발생하지 않는다면, 가열 코일의 결함 또는 파손 때문입니다. 이 문제에 대한 가장 좋은 해결책은 케이스를 열고 가열 코일을 교체하는 것입니다. 가열 코일 교체에 대한 단계별 안내는 Drill Master 열선총 가열 코일 교체 안내서를 확인하세요.
기기에서 플라스틱 타는 냄새가 남
열선총 전원을 켰을 때 플라스틱 타는 냄새가 납니다.
초기 사용 시 나는 냄새
처음 전원을 켰을 때 플라스틱 타는 냄새가 나는 것은 정상입니다. 기기 생산부터 소비자 사용까지의 과정에서 가열 부품에 먼지가 쌓이기 때문입니다. 기기를 처음 사용하는 동안 이 먼지가 타면서 냄새가 납니다.
가열 코일에 닿은 내부 배선
플라스틱 타는 냄새가 나면 즉시 전원을 끄세요. 배선이 가열 코일에 닿은 상태로 계속 기기를 사용하면 배선 절연체가 손상될 수 있습니다. [http://Drill Master Heat Gun Heating Coil Replacement|Drill Master 열선총 가열 코일 교체 안내서]의 초기 단계를 따라 기기를 열고 배선이 가열 코일에 닿지 않았는지 확인하세요.
결함이 있는 냉각 팬
기기에서 열은 발생하지만 바람이 나오지 않는다면 냉각 팬을 교체하세요. 냉각 팬 결함은 가열 코일이 과열되어 내부 배선과 플라스틱을 태울 수 있으므로 신속하게 해결하는 것이 중요합니다. 교체하려면 Drill Master 열선총 냉각 팬 교체 안내서의 단계를 따르세요.
Daniel Blackburn
회원 가입일: 05/25/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 회원
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - 답글 공유
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - 답글 공유
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - 답글 공유
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 15
지난 30일: 46
전체 시간: 9,749
