주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 칫솔을 재시작하려면: 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. 칫솔에 외부 LED가 있는 경우, 꺼지기 전에 LED가 깜박일 것입니다. 칫솔 재설정 과정은 모델마다 다를 수 있습니다.
  • 칫솔이 완전히 충전되었는지 확인하세요: 전동 칫솔 모델에 따라 다른 모델보다 더 오래 충전해야 할 수도 있습니다. 사용하는 칫솔에 따라 완전히 충전하려면 충전기에 약 3~24시간 동안 올려두어야 할 수 있습니다.
  • 전원을 확인하세요: 전원 콘센트가 올바르게 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 연결하여 전원이 들어오는지 테스트해 볼 수 있습니다.
  • 충전 접점을 청소하세요: 먼지, 오물 또는 치약 잔여물이 충전 접점에 쌓여 칫솔 충전을 방해할 수 있습니다. 깨끗하고 마른 천으로 칫솔과 충전기의 충전 접점을 닦으세요. 잘 지워지지 않는 잔여물이 있다면 약간 젖은 천이나 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 청소하세요.
오래된 소프트웨어
해결책: 칫솔 소프트웨어 업데이트
칫솔에 스마트 기능이 없다면 다음 섹션으로 넘어가세요. 스마트 기능이 있는 칫솔(예: Oral B iO)이라면 버그가 있는 소프트웨어 업데이트가 충전 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 칫솔 업데이트: 소프트웨어를 최신 상태로 유지하면 배터리 성능이 향상되고 충전 관련 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
간섭
해결책: 금속 표면 피하기
일부 금속 표면은 칫솔 충전 방식에 영향을 주거나 칫솔 충전을 완전히 방해할 수 있습니다.
  • 금속 표면에서 칫솔을 충전하지 마세요. 금속이 충전 과정을 방해할 수 있습니다.
불량 전원 공급 장치
해결책: 전원 공급 장치 교체
전원 공급 장치나 어댑터에 결함이 있으면 칫솔이 켜지는 데 필요한 전력을 받지 못할 수 있습니다.
  • 전원 케이블에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 접점이 더럽거나 손상되지 않았는지 확인하세요.
  • 새 충전기나 정상 작동이 확인된 다른 충전기를 사용해 보세요. 칫솔이 충전된다면 충전기 문제일 가능성이 큽니다.
액체 유입으로 인한 손상
해결책: 영향을 받은 부품 청소
안타깝게도 전동 칫솔을 포함한 모든 전자 장비는 완전히 방수되지 않습니다. 칫솔을 오랫동안 사용했다면 물이 전동 칫솔 내부로 들어갔을 가능성이 큽니다.
  • 영향을 받은 부품 청소: 로직 보드 부품 주변이나 아래에 남아 있는 액체를 제거하려면, 이소프로필 알코올을 채운 적절한 크기의 용기에 부품을 완전히 담그세요. 90% 이상의 농도를 사용하는 것이 이상적입니다. 자세한 내용은 전자 기기 침수 피해 위키에서 확인할 수 있습니다.
배터리 불량
해결책: 배터리 점검 및 교체
배터리 불량이나 노후화는 칫솔 충전을 방해할 수 있습니다.
마더보드 손상
해결책: 마더보드 교체
더 발전된 칫솔에는 구성 요소를 연결하는 마더보드가 포함되어 있습니다. 위의 모든 문제해결 단계를 따랐는데도 칫솔이 여전히 충전되지 않는다면, 마더보드 문제일 가능성이 높습니다.
  • 회로 기판을 육안으로 철저히 검사하여 탄 자국이나 손상된 부품이 있는지 확인하세요. 탄 자국이나 물리적으로 손상된 부품 등 눈에 보이는 손상이 확인되면 보드를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 274
지난 30일: 1,072
전체 시간: 12,631
