주요 콘텐츠로 건너뛰기
파워 스테이션이 새 제품이라면, 다음 두 가지 원인일 가능성이 높습니다:
이미 충전된 허브
해결 방법:
파워 스테이션을 켜고 배터리 잔량 표시기를 확인하세요.
  • 100%로 표시된다면 스테이션이 완전히 충전된 상태이므로 배터리 충전 표시기가 나타나지 않습니다.
충전 임계값에 도달한 허브
해결 방법:
파워 스테이션이 매번 특정 퍼센트에서 충전을 멈춘다면, 충전 임계값 설정이 100%보다 낮게 조정되어 있을 수 있습니다.
이는 사용자가 설정할 수 있는 배터리 충전 제한 수준입니다. 이 제한에 도달하면 배터리 충전이 중단됩니다. 이러한 이유로 배터리 충전 표시기가 충전 상태를 표시하지 않을 수 있습니다.
파워 스테이션의 메뉴 옵션을 스크롤하여 이 설정을 조정할 수 있습니다. 최대 충전(Max Charge)이라고 표시된 설정을 조정하세요.
이미지
파워 스테이션이 느리게 충전되는 경우:
USB 충전기의 전력 출력이 낮음
해결 방법:
파워 스테이션은 45W 충전이 가능하지만, 45W 전력을 공급할 수 있는 충전 어댑터가 있어야 합니다. 일반적인 어댑터는 15W만 출력하므로 FixHub 충전 속도가 느려질 수 있습니다.
충전기의 전력 출력을 확인하세요. 충전 어댑터에 출력 값이 인쇄되어 있어야 합니다.
파워 스테이션 충전이 중단된 경우(이전에는 정상적으로 충전되었으나 문제가 발생한 경우):
충전용 USB-C 케이블 결함
해결 방법:
케이블 양쪽 끝의 커넥터를 점검하여 손상이나 오염이 있는지 확인하세요.
케이블 본체에 흠집, 마모, 또는 특히 커넥터 근처에 손상이 있는지 확인하세요.
손상이 의심되면 케이블을 교체하세요.
USB-C 포트 결함 또는 오염
해결 방법:
강한 바람(청소용 캔 에어 등)으로 연결 부위를 불어내어 청소해 보세요.
커넥터에 부식이 있거나 핀이 휘었는지 자세히 살펴보세요.
기기를 일부 분해하여 메인보드의 USB-C 커넥터가 보드에서 느슨해지지 않았는지 확인하세요.
USB-C 케이블의 플러그를 소켓에 삽입하고 부드럽게 흔들어 보아 소켓이 PC 보드에서 헐거워졌는지 테스트할 수 있습니다.
배터리 수명 종료
해결 방법:
기기를 오래 사용했다면 배터리 수명이 다했을 수 있습니다. FixHub 설정 메뉴의 배터리 성능 상태를 확인하여 성능 저하 여부를 확인하세요.
배터리를 5%까지 방전시킨 다음 100%가 될 때까지 충전기에 연결해 두어 배터리 보정을 시도해 보세요. 그래도 변화가 없다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 고객 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
Sandra Hiller
회원 가입일: 10/17/16
37,394 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 31
지난 30일: 137
전체 시간: 1,581
