주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 페이지에서는 탈수에 문제가 있는 GE 드럼세탁기에 대해 알아봅니다. 모델과 기능이 다양하기 때문에 일반적인 개요만 설명이 가능합니다.
첫 단계
이 세탁기들은 모터가 세탁 드럼에 장착된 벨트 구동 방식입니다. 초기 모델부터 전자 제어 방식을 사용합니다. 일반적으로 기기마다 다르지만, 오류나 진단 코드 및 자가 진단 데이터를 표시할 수 있습니다.
세탁물 균형
이미지
다른 조치를 취하기 전 첫 번째 단계는 세탁물 양을 조절하는 것입니다. 이는 탈수 불량의 가장 흔한 원인입니다. 드럼세탁기는 감지 주기를 통해 세탁물 양을 결정하며, 세탁물을 고르게 분산시키지 못하면(앞뒤로 부분 회전하여 시도함) 탈수를 진행하지 않습니다.
  • 세탁물이 한쪽으로 뭉치지 않았는지 확인하세요. 이는 고무줄이 들어간 시트 등이 포함된 혼합 세탁물에서 흔히 발생할 수 있습니다. 시트가 자루처럼 변해 나머지 세탁물이 그 안에서 커다란 공 모양으로 뭉쳐버리기 때문입니다. 평면 시트에서도 발생할 수 있습니다.
  • 또한, 대형 세탁물 하나만 세탁할 경우에도 이 증상이 나타날 수 있습니다. 서로 균형을 맞출 수 있는 세탁물끼리 세탁해 보세요.
  • 세탁물을 재배치하여 더 고르게 분산되도록 하세요.
  • 세탁물을 과도하게 넣어도 탈수 불량이 발생할 수 있습니다. 과부하는 벨트 미끄러짐을 증가시켜 오류 코드를 발생시킵니다. 기기가 너무 꽉 찼다면 세탁물을 일부 덜어내 보세요.
  • 주기를 다시 시작하고 문제가 재발하는지 관찰하세요. 기기가 회전하지 않는다면 아래의 '드라이브 벨트 문제' 항목으로 이동하세요.
  • 문제가 없다면 수리가 완료된 것입니다!
수평 맞추기
이미지
세탁기 수평이 맞는지 확인하세요. 수평이 맞지 않으면 불균형 상태가 발생하여 탈수 주기가 완료되지 않을 수 있습니다. 앞뒤 및 좌우 수평을 모두 맞추세요. 경우에 따라 상단 프로필이 고르지 않을 수 있으므로 상단이 측면과 만나는 캐비닛 모서리를 기준으로 해야 할 수도 있습니다. 기기가 어느 방향으로든 흔들리거나 움직이지 않는지 확인하세요. 기기를 다른 장소로 옮겼다면 반드시 수평을 다시 맞추세요.
오류 코드 확인
이미지
이 페이지에서 GE 세탁기 오류 코드를 읽는 방법에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 많은 드럼세탁기는 상당한 진단 정보를 제공하며 순차적 자가 진단을 실행할 수도 있습니다.
문제 분류
도어 스위치 또는 래치 고장
이곳의 고장은 세탁 주기 작동을 거부하는 원인이 될 수도 있음을 유념하세요. 때로는 문을 더 강하게 닫음으로써 기기가 작동하도록 할 수 있습니다.
도어 스위치 고장
도어 스위치 고장은 탈수 불량의 흔한 원인입니다. 가능하다면 멀티미터로 도통 여부를 테스트하세요. 배선을 확인할 수 있는 회로도가 있다면 메인 컨트롤 보드에서 테스트할 수도 있습니다. 이 방식으로 스위치를 점검할 수 있다면 가능한 한 배선을 추적해 보세요.
  • 배선이 끊어지거나 절단되었을 가능성이 희박하게나마 있으므로 스위치에서부터 배선을 추적해야 합니다.
  • 일부 기기는 스위치에 커넥터가 있어 멀티미터로 직접 테스트할 수 있습니다.
    • 이 경우 스위치를 분리하여 더 쉽게 테스트하세요.
도어 래치 고장
도어 래치 고장은 세탁이나 탈수를 방지합니다. 전자 제어 장치가 있는 대부분의 장치에서 컨트롤 보드는 리드(뚜껑)가 닫혔음을 나타내는 도통 확인과 함께, 래치가 맞물렸음을 나타내는 신호를 찾습니다. 신호를 테스트하는 것은 이 위키의 범위를 벗어나므로 잠금 장치 고장을 포함한 증상이 있다면 래치/스위치를 먼저 교체하세요. 문제가 지속되면 메인 컨트롤 보드를 교체하세요.
드라이브 벨트 문제
벨트 파손은 탈수 불량의 빈번한 원인이며, 이 경우 세탁도 되지 않습니다. 다음 단계는 드라이브 벨트를 점검하는 것입니다. 이를 위해서는 기기를 벽에서 밀어내어 후면 접근 패널을 열어야 합니다.
  • 간단한 테스트로 세탁 드럼이 힘을 거의 들이지 않고 회전하는지 확인해 보세요. 이는 벨트 파손의 신호일 가능성이 높으므로 추가 점검이 필요합니다.
다음 사항을 확인하세요:
  • 벨트가 마모되어 미끄러질 수 있습니다.
    • 벨트에 오일이나 그리스가 묻어 있는지 확인하세요. 드럼세탁기에서는 흔하지 않습니다.
  • 벨트에 무언가 닿아 마찰을 일으키는지 확인하세요.
  • 풀리가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
  • 모터 장착 패스너가 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
트랜스미션 문제
트랜스미션 문제는 세탁기가 탈수를 하지 않거나 탈수를 완료하지 못하게 하며, 종종 반복적인 균형 불량 상태를 유발합니다.
트랜스미션(쇼크 업소버)이나 스프링이 고장 나면 기기가 세탁물 불균형 오류를 겪게 됩니다. 바운스 테스트를 시도해 볼 수 있으나, 모든 트랜스미션을 테스트할 방식으로 드럼을 튕기기는 어렵습니다. 점검을 위한 최선의 방법은 트랜스미션 자체를 살펴보는 것입니다. 이를 위해 기기 하단에 접근해야 합니다. 아마도 전면 및 후면 접근 패널을 모두 제거해야 할 것입니다.
  • 트랜스미션이나 댐퍼에 접근했다면 누유 여부를 확인하세요.
    • 키친타월로 확인하는 것이 가장 좋습니다. 트랜스미션의 반짝이는 샤프트를 닦아내어 오일 누출을 확인하세요.
  • 잠재적인 누출이 보인다면 트랜스미션을 분리하여 전체 구간에서 부드럽게 저항이 걸리는지 확인하는 것이 최선입니다.
    • 트랜스미션을 압축했다가 펴보면서 느슨하거나 매우 뻣뻣한 지점이 있는지 확인하세요.
    • 테스트에 실패한 트랜스미션이 있다면 모두 교체하세요. 하나가 고장 나면 다른 것도 곧 고장 날 가능성이 높기 때문입니다.
트랜스미션 시스템이 정상으로 보인다면 다음 항목으로 넘어가세요.
압력 스위치/수위 제어 시스템 고장
기기가 내부에 물이 남아 있다고 판단하면 탈수를 거부할 수 있습니다. 압력 스위치 또는 센서는 수위 제어 장치로 작동합니다. 센서 장치에는 두 가지 유형이 있는데, 압력 스위치(보통 다단계 스위칭 단계가 있음)와 압력 센서입니다. 일반적으로 커넥터를 보고 기기 유형을 알 수 있습니다. 압력 센서에는 3선 커넥터가 하나 있고, 압력 스위치에는 2선 또는 3선 커넥터가 두 개 있습니다. 압력 센서는 최신(2016년 이후) 고급형 모델에서 더 흔하며, 일반적인 저항은 약 20Ω입니다. 센서 장치는 유연한 튜브로 세탁 드럼이나 통에 연결됩니다.
최신 기기는 센서/스위치나 수위 시스템에 문제가 있으면 일반적으로 오류 코드를 표시합니다.
  • 기기의 진단 모드에서 센서를 확인할 수 있다면 그렇게 하세요. 'GE 세탁기 오류 코드' 페이지에 이러한 테스트 실행에 대한 정보가 있습니다.
  • 센서가 스위치인 경우(구형 모델에서 흔함) 멀티미터로 확인할 수 있습니다.
    • 먼저 스위치에 바람을 불어넣으세요. 스위치 클릭 소리가 들려야 합니다. 클릭 소리가 나지 않으면 스위치가 아닌 센서일 수 있습니다.
    • 멀티미터를 도통 또는 저항 설정으로 맞추세요. 약 20Ω 정도가 나오면 센서일 가능성이 높습니다. 1Ω 이하가 나오면 스위치입니다.
    • 멀티미터를 연결한 상태에서 스위치 작동을 확인하세요. 조력자가 필요할 수도 있습니다.
    • 바람을 불어넣어 스위치가 열리고 닫히는 것을 멀티미터로 확인할 수 있어야 합니다.
      • 이것은 완벽한 테스트가 아님을 기억하세요. 스위치 접점이 작동할 수 있다는 것만 보여줍니다. 갇힌 공기의 압력 상승이 스위치를 작동시키지 못할 정도로 결함이 있을 수 있습니다.
  • 센서가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요. 그렇지 않다면 교체하세요.
압력 튜브 막힘
통이나 세탁 드럼으로 연결되는 유연한 튜브(압력 튜브)는 막힐 수 있으며, 일반적으로 바람을 불어넣는 것만으로도 막힘을 뚫을 수 있습니다. 가끔 압력 튜브 막힘으로 인해 배수가 되지 않을 수 있습니다. 기기에 물이 채워지지만, 막힌 압력 튜브가 압력을 유지하여 펌프가 물을 퍼냈음에도 기기가 여전히 물이 가득 찬 것으로 '판단'하여 오류가 발생합니다.
  • 압력 센서/스위치에서 압력 튜브를 분리하세요.
  • 바람을 불어 넣어 막혔는지 확인하세요. 튜브를 통해 강하게 불어 넣으세요. 약간의 꼬르륵 소리가 나거나 저항이 있을 수 있지만, 보통 이 방법으로 막힘을 제거할 수 있습니다.
  • 식초 용액을 사용하여 청소할 수도 있습니다. 작은 깔때기를 사용하여 튜브를 통해 식초 용액을 세탁 드럼이나 통으로 붓습니다. 흘러가지 않는다면 막힘 문제가 심각하다는 신호입니다. 튜브를 교체하고 에어 돔에 막힘이 없는지 확인하세요. 식초는 기기에 해롭지 않으며 냄새를 개선할 수도 있습니다.
  • 튜브에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
배수 펌프 고장
배수 펌프가 고장 났거나 막혔을 가능성이 있습니다. 세탁물이 너무 젖어 있다면 확인해 볼 좋은 항목입니다. 많은 기기가 완전히 배수되지 않으면 고속 탈수 모드로 진입하지 않거나, 긴 배수 코드를 표시하고 멈출 수 있습니다.
  • 통에서 펌프로 연결되는 호스를 분리하고 막힘 여부를 확인하세요.
  • 배수 펌프를 분리하고 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  • 가능하면 기기의 기술 사양표를 참조하여 배수 펌프 권선의 저항을 확인하세요. 멀티미터를 사용하세요. 10-20 Ω 정도면 정상입니다.
모터 고장
기기의 모터가 고장 났거나 부분적으로 고장 나 탈수 모드에서 전속력으로 회전하지 못할 수 있습니다. 베어링이 고장 나 모터에 과부하가 걸렸을 수 있습니다. 모터가 손을 댈 수 없을 정도로 뜨겁거나 식은 후에야 다시 작동할 수 있습니다. 권선이 고장 나면 일반적으로 모터가 시작조차 하기 힘들어합니다. 기기 미니 매뉴얼에서 모터 권선의 저항 확인 값을 찾을 수 있습니다. 이는 상당히 큰 수리 작업이며, 기기가 노후되었다면 경제적이지 않을 수 있습니다. 모터가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
메인 컨트롤 보드
이제 메인 컨트롤 보드가 마지막 확인 항목입니다. 여러 오류 코드가 바로 이 보드를 가리킬 수 있습니다. 이것 또한 비싼 부품이지만, 교체 작업은 모터 교체보다 덜 복잡하므로 시도해 볼 가치가 있습니다. 고장 나거나 버려진 기기에서 메인 컨트롤 보드를 구할 수도 있습니다.
Image:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:...
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 94
지난 30일: 339
전체 시간: 9,114
