주요 콘텐츠로 건너뛰기
F2 또는 F20 코드는 오븐의 과열 또는 통제 불능의 가열 상태를 나타냅니다. 일반 조리 모드에서는 컨트롤 보드가 오븐 내부 온도를 650°F(343°C) 이상으로 감지했을 때 발생합니다. 셀프 클리닝 모드에서는 915°F(491°C) 이상의 온도를 의미합니다. 아래에서 잠재적인 원인을 살펴보겠습니다.
세 가지 주요 원인이 있습니다: 온도 센서 불량, 센서와 전자 레인지(또는 오븐) 컨트롤(ERC) 사이의 배선 결함, 또는 ERC 고장입니다.
팁
멀티미터는 이러한 기기를 문제해결할 때 중요한 도구이므로 멀티미터 사용법을 익히는 것은 매우 중요합니다.
부품 결함이 발견된 경우 GE 오븐 부품 링크를 참고하세요.
기본 사항
전원 차단
거의 모든 오류 코드와 마찬가지로, 기기를 재설정하는 것이 좋은 첫 번째 단계입니다. GE 오븐의 경우 가장 쉬운 방법은 전원을 차단하는 것입니다.
  • 가스 또는 전기 레인지나 스토브의 경우 플러그에 접근할 수 있을 수 있습니다. 접근하기 어려운 경우 회로 차단기에서 전원을 차단할 수 있습니다.
  • 내장형 오븐(벽걸이형 오븐 등)은 일반적으로 하드와이어 방식으로 연결되어 있고 플러그가 없으므로 회로 차단기에서 전원을 차단해야 합니다.
  • 전원을 5분 동안 차단 상태로 두세요.
  • 전원을 다시 연결하고 오류가 다시 발생하는지 확인하세요.
  • 오류가 발생하면 다음 항목으로 넘어가세요. 그렇지 않다면 오븐을 관찰하세요. 이러한 유형의 오류는 종종 가끔 발생하는 오류 코드로 시작하며, 전원 순환(재부팅)으로 해결되다가 점차 빈도가 높아지는 경향이 있습니다.
온도 센서 결함
멀티미터를 사용하여 센서 저항을 측정하세요. 실온에서 약 1100Ω이어야 합니다. 자세한 내용은 온도 센서에 대한 추가 정보를 참조하세요.
  • 이 저항을 확인하기 전에 기기의 전원을 끄세요.
  • 직접 측정할 수 있도록 센서를 분리하세요.
  • 1600Ω과 같이 비정상적으로 높은 저항을 가진 센서를 만날 수 있으며, 이는 과열 오류를 유발합니다.
  • 1150Ω을 초과하거나 1050Ω 미만으로 측정되면 센서를 교체하세요.
센서의 저항을 확인할 때 각 센서 리드와 센서 쉘 또는 장착 플레이트 사이의 도통(continuity)을 확인하세요.
  • 도통이 없어야 합니다. 도통이 있다면 센서를 교체하세요.
  • 센서에 이상이 없다면 다시 연결한 후 다음 단계로 넘어가세요.
온도 센서 배선 결함
센서가 실온에서 올바른 저항값을 나타낸다면, 다음 단계는 컨트롤 보드가 '인식'하는 값이 올바른지 확인하는 것입니다. 저항 변화가 상대적으로 작기 때문에 커넥터 불량이나 압착 불량으로도 오류 메시지를 일으킬 만큼 충분한 저항이 추가될 수 있습니다.
컨트롤 보드는 더 높은 저항을 더 높은 온도로 인식합니다. 따라서 부식되거나 산화되거나 느슨해진 연결부는 총 저항을 증가시켜 과열 상태로 읽힐 만큼 높게 만들 수 있습니다.
  • 센서에서 컨트롤 보드의 커넥터까지 배선을 추적한 다음, 멀티미터를 사용하여 컨트롤 보드에서 회로의 저항을 확인해야 합니다.
    • 배선을 추적하는 동안 상태가 양호한지 확인하세요. 절연체가 녹았거나 전선이 눌린 곳을 발견하면 수리하세요. 원래 발견한 것과 동일한 절연 성능을 가진 전선과 자기 또는 세라믹 와이어 너트를 사용해야 합니다.
  • 컨트롤 보드에서 온도 센서 전선의 커넥터를 분리하고 저항을 확인하세요.
  • 컨트롤 보드의 커넥터에 부식이 있는지 확인하세요. 매우 깨끗해야 합니다.
  • 회로의 다른 커넥터나 스플라이스(접속부)에 부식이나 탄 자국이 있는지 확인하세요.
    • 일부는 시간이 지나면 고장 나는 것으로 알려져 있으므로 플러그를 뽑고 확인하세요. 고장 났다면 자기 또는 세라믹 와이어 너트로 대체해야 할 수 있습니다.
센서와 함께 제공된 특수 플라스틱 커넥터는 시간이 지나면 자주 고장 납니다. 또한 플라스틱 커넥터 대신 사용되는 자기 와이어 너트도 때때로 문제가 될 수 있습니다. 연결이 단단한지 확인하기 위해 다시 설치하세요. 연결을 위해 전선의 새 부분을 다시 스트리핑(피복 벗기기)하는 것도 고려해 볼 수 있습니다.
값에 이상이 없다면 다음 단계로 진행하세요.
냉각 팬 문제
냉각 팬이 고장 나면 보드가 고장 날 수 있습니다. 일부 모델의 경우 팬이 고장 나면 F2 오류가 발생합니다.
전자 레인지 컨트롤(ERC) 결함
이 시점에서는 ERC를 교체하는 것이 유일한 해결책입니다. ERC는 상당한 열에 노출될 수 있으며, 일부는 공기를 순환시키는 팬에 의해 냉각되어야 합니다. ERC 문제의 또 다른 징후는 오븐이 켜져 있지 않을 때(시계 모드라고도 함) F2 오류가 나타나는 것입니다.
컨트롤 보드의 릴레이 접점이 용접되어 보드가 가열 요소를 끌 수 없는 경우 실제로 과열 상태가 발생할 수 있습니다. 브로일(Broil) 또는 베이크(Bake) 기능 모두 영향을 받을 수 있습니다. 컨트롤 보드는 구하기 어렵거나 비용이 많이 드는 경우가 많으므로 마지막에 확인합니다.
위의 단계에서 컨트롤 보드 결함으로 판단되면 기기 전원을 끄고 ERC를 교체하세요. 기기에 대한 설정 과정을 진행할 준비를 하세요.
온도 센서에 대한 추가 정보
오븐 온도 센서는 저항 온도 측정 장치 또는 RTD라고 합니다. 이 장치는 온도에 따라 저항이 변하는 코일 형태의 백금선을 사용합니다. 서미스터와 달리 RTD의 저항은 온도에 따라 본질적으로 선형적으로 변화하며, 저항 증가는 약 2Ω/°F입니다.
  • 경우에 따라 센서가 선형성을 잃고 고장 날 수 있습니다. 가능하다면 다른 온도에서 센서를 확인하여 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다. 이러한 센서는 오븐마다 본질적으로 동일하므로 다른 온도에서 올바른 값을 확인해 볼 수 있습니다.
  • 더 높은 온도의 경우 토스터 오븐이나 전기 핫플레이트를 사용할 수 있습니다. 디지털 주방 온도계를 사용하여 센서의 실제 온도를 확인하거나 적외선 온도계를 사용할 수 있습니다.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 184
지난 30일: 732
전체 시간: 10,091
