주요 콘텐츠로 건너뛰기
GE 오븐이 온도 센서에서 합선이 발생했거나 해당 부품의 정상 저항 범위(900Ω) 미만으로 감지하고 있습니다.
주요 원인은 세 가지입니다. 오븐 온도 센서 불량, 센서와 전자 오븐 컨트롤(ERC) 사이의 배선 결함, 또는 ERC 자체의 고장입니다.
팁
멀티미터는 이러한 기기를 문제해결하는 데 중요한 도구이므로, 멀티미터 사용법을 익히는 것이 매우 중요합니다.
결함이 있는 부품을 찾으셨다면 GE 오븐 부품 링크를 확인해 보세요.
기본 사항
전원 차단
거의 모든 오류 코드와 마찬가지로, 기기를 초기화하는 것이 첫 번째 단계입니다. GE 오븐의 경우 가장 쉬운 방법은 전원을 차단하는 것입니다.
  • 가스 또는 전기 레인지나 스토브의 플러그에 접근할 수 있다면 플러그를 뽑으세요. 접근하기 어렵다면 회로 차단기에서 전원을 차단할 수 있습니다.
  • 빌트인 오븐(벽걸이 오븐 등)은 보통 전선이 직접 연결되어 있고 플러그가 없으므로 회로 차단기에서 전원을 차단해야 합니다.
  • 5분 동안 전원을 차단한 상태로 두세요.
  • 전원을 다시 연결하고 오류가 다시 발생하는지 확인하세요.
  • 만약 오류가 다시 발생하면 다음 단계로 넘어가세요. 그렇지 않다면 오븐을 관찰해 보세요. 이러한 유형의 오류는 종종 가끔 발생하는 오류 코드로 시작하며, 전원 순환을 통해 해결되다가 점차 빈도가 높아지는 경우가 많습니다.
결함이 있는 온도 센서
멀티미터를 사용하여 센서 저항을 측정하세요. 실온에서 저항값은 약 1100Ω이어야 합니다. 자세한 내용은 오븐 온도 센서에 대한 추가 정보를 참고하세요.
  • 이 저항값을 확인하기 전에 기기의 전원을 끄세요.
  • 센서를 직접 측정할 수 있도록 분리하세요.
  • 측정값이 1150Ω을 초과하거나 1050Ω 미만이면 센서를 교체하세요.
센서의 저항을 확인할 때, 각 센서 리드와 센서 쉘 또는 장착 플레이트 사이의 도통 상태를 확인하세요.
  • 도통이 있어서는 안 됩니다. 도통이 확인되면 센서를 교체하세요.
  • 센서에 이상이 없다면 다시 연결한 후 다음 단계로 넘어가세요.
결함이 있는 온도 센서 배선
센서가 실온에서 정확한 저항값을 보인다면, 다음 단계는 컨트롤 보드가 "인식"하는 값이 정확한지 확인하는 것입니다.
  • 센서에서 컨트롤 보드의 커넥터까지 전선을 따라가며, 멀티미터를 사용하여 컨트롤 보드 쪽 회로의 저항을 측정하세요.
    • 전선을 따라가면서 상태가 양호한지 확인하세요. 절연체가 녹았거나 전선이 꼬인 부분이 발견되면 수리하세요. 발견된 것과 동일한 절연 재질의 전선과 도자기 또는 세라믹 와이어 너트를 사용해야 합니다.
    • 특히 전선 절연체가 잘려 합선되거나 부분적인 합선이 발생할 수 있는 날카로운 모서리에 전선이 닿지 않았는지 확인하세요.
  • 컨트롤 보드에서 온도 센서 전선 커넥터를 분리하고 저항을 확인하세요.
  • 센서와 함께 제공된 플라스틱 커넥터는 시간이 지남에 따라 변형되어 합선이나 부분적인 합선이 발생할 수 있습니다.
값에 이상이 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
결함이 있는 전자 오븐 컨트롤(ERC)
이 시점에서 교체할 수 있는 유일한 부품은 ERC입니다.
위 단계들을 통해 컨트롤 부품의 결함이 확인되었다면, 기기 전원을 끄고 ERC를 교체하세요. 교체 후 기기의 설정 과정을 진행할 준비를 하세요.
오븐 온도 센서에 대한 추가 정보
오븐 온도 센서는 저항식 온도 검출기(RTD)라고 합니다. 이 센서는 온도에 따라 저항이 변하는 백금 코일 전선을 사용합니다. 서미스터와 달리 RTD의 저항은 온도에 따라 본질적으로 선형으로 변하며, 1°F당 약 2Ω씩 저항이 증가합니다.
  • 어떤 경우에는 센서가 선형성을 잃으면서 고장날 수 있습니다. 가능하다면 다른 온도에서도 센서를 확인하여 정상적으로 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다. 오븐마다 사용하는 센서가 거의 동일하기 때문에, 다른 온도에서의 정상값과 비교하여 확인할 수 있습니다.
  • 더 높은 온도에서의 확인을 위해 토스터 오븐이나 전기 핫플레이트를 사용할 수도 있습니다. 디지털 주방용 온도계를 사용하여 센서의 실제 온도를 확인하거나 적외선 온도계를 사용할 수 있습니다.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 44
지난 30일: 149
전체 시간: 2,873
