주요 콘텐츠로 건너뛰기
F7 에러는 보통 오븐의 멤브레인 키패드 문제와 관련이 있습니다. 이 문제에는 몇 가지 까다로운 측면이 있으며 부품 교체 시 추가적인 노력이 필요합니다. 유리 터치 키패드에서도 이 에러가 발생할 수 있습니다. 이 에러는 구형 GE 기기, 특히 자동 세척(self-clean) 주기를 실행한 기기에서 매우 흔하게 발생합니다. 종종 자동 세척 주기 실행 결과로 나타나기도 합니다.
팁
멀티미터는 이러한 기기를 문제해결할 때 중요한 도구이므로, 멀티미터 사용법을 익히는 것은 매우 중요합니다.
기본 사항
전원 분리
거의 모든 에러 코드와 마찬가지로 기기를 재설정하는 것이 첫 번째 단계입니다. GE 오븐의 경우 전원을 분리하는 것이 가장 쉬운 방법입니다.
  • 가스 또는 전기 레인지나 스토브의 경우 플러그에 접근할 수 있을 것입니다. 접근하기 어려운 경우 회로 차단기에서 전원을 차단할 수 있습니다.
  • 빌트인 오븐(벽걸이 오븐 등)은 일반적으로 하드와이어 방식으로 연결되어 있고 플러그가 없으므로 회로 차단기에서 전원을 차단해야 합니다.
  • 5분 동안 전원을 분리된 상태로 두세요.
  • 전원을 다시 연결하고 에러가 돌아오는지 확인하세요.
  • 에러가 다시 발생하면 다음 항목으로 넘어가세요. 에러가 발생하지 않으면 오븐을 지켜보세요. 이러한 유형의 에러는 종종 가끔 발생하는 에러 코드로 시작되어 전원을 껐다 켜면 해결되지만, 시간이 지날수록 빈도가 증가하는 경향이 있습니다.
키패드/컨트롤 불량
산화 문제
  • 기기에서 전원을 분리하세요.
  • 다음으로 키패드(유리 또는 멤브레인)를 분리하세요.
  • 연필 지우개로 리본 케이블 접점을 조심스럽게 닦아내세요.
  • 그런 다음 리본 케이블이 잘 안착되었는지 확인하며 다시 연결하세요.
  • 재조립 후 기기에 다시 전원을 공급하세요.
    • 전선이 끼이거나 손상되지 않았는지, 리본 케이블이 적절하게 접혔는지 확인하세요.
  • 분리 후 기기 재설정이 필요할 수 있으므로, 해당 기기의 설정 과정을 진행할 준비를 하세요.
키패드 불량
F7 에러 코드가 여전히 표시되는 유리 터치 키패드를 사용하는 경우 키패드를 교체하세요. 모든 핀 사이의 "무한히 높은 저항"을 확인하는 것 외에는 측정할 수 없습니다(아래 이미지 참조). 이것으로 문제가 해결되지 않으면 컨트롤 불량 섹션으로 이동하세요.
멤브레인 키패드(각 키에 볼록한 부분이 있는 유형)의 경우, 이 코드는 키 매트릭스 합선이나 START 키 관련 문제를 나타냅니다.
초기 모델의 리본 케이블 단자 배치도는 다음과 같습니다. 지침에 따라 개별 키를 확인하세요.
멤브레인 키패드 리본 케이블 핀아웃
멤브레인 키패드 리본 케이블 핀아웃
키패드에서 리본 케이블을 분리하여 에러가 변경되는지 확인해 볼 수도 있습니다. 종종 F0으로 바뀝니다. 컨트롤 유닛이 불량인지 키패드가 불량인지에 대해서는 의견이 갈립니다. 그 시점에서는 키패드와 컨트롤 보드 모두를 교체하는 것이 좋습니다.
아쉽게도 추가 테스트는 불가능하므로 키패드를 먼저 교체해 보세요. 교체하기 전에 기기 전원을 반드시 차단하세요. 이것으로 해결되지 않으면 컨트롤 불량 섹션으로 이동하세요.
키패드 변형
때때로 멤브레인 유형의 키패드는 과도한 열로 인해 변형될 수 있습니다. 이는 자동 세척 기능을 사용하는 동안 열이 키패드 쪽으로 편향되도록 스토브 상단에 물건을 올려두었을 때 발생할 수 있습니다. 혹은 설계상 문제로 자동 세척 주기의 열을 견디지 못해서일 수도 있습니다. 키패드에 물결 모양의 변형이 있고 이 에러가 발생한다면 교체하세요. 방금 자동 세척을 수행했다면 먼저 키패드를 교체하세요. 이것으로 문제가 해결되지 않으면 컨트롤 불량 섹션으로 이동하세요.
컨트롤 불량
위의 단계에서 컨트롤 불량으로 판단되면 기기 전원을 차단하고 컨트롤 보드를 교체하세요. 이는 전자 레인지 컨트롤(ERC)이라고도 불립니다. 기기의 설정 과정을 진행할 준비를 하세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 45
지난 7일: 187
지난 30일: 713
전체 시간: 12,557
