주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 페이지에서는 탈수에 문제가 있는 GE 상단 로드 세탁기를 살펴봅니다. 이러한 기기들은 주로 벨트 구동 방식이며, 일부 고급 모델은 직접 구동(다이렉트 드라이브) 시스템을 사용합니다. 벨트 고장은 이 세탁기들에서 흔히 발생합니다. 일반적으로 기기마다 다르지만 오류나 진단 코드 및 자가 진단 데이터를 표시할 수 있습니다. 최신 모델일수록 이러한 기능이 더 강화되었습니다.
기본 정보
세탁물 균형
다른 작업을 하기 전 첫 번째 단계는 세탁물의 균형을 조정하는 것입니다. 일부 상단 로드 모델에서는 탈수 표시등이 깜빡이며 균형이 맞지 않음을 알려줍니다. 또한 일부 상단 로드 모델에는 26번이나 31번 오류 코드가 나타날 수 있습니다.
  • 세탁물이 한쪽으로 뭉쳤는지 확인하세요. 이는 세탁물 사이에 고무줄이 달린 시트가 섞여 있을 때 흔히 발생할 수 있습니다. 시트가 자루처럼 변하고 나머지 세탁물이 그 안으로 들어가 거대한 공 모양이 되는 경우입니다. 이는 일반 시트에서도 발생할 수 있습니다.
  • 또한, 대형 세탁물 하나만 세탁할 경우에도 이런 상태가 될 수 있습니다. 서로 균형을 맞출 수 있는 세탁물끼리 모아서 세탁해 보세요.
  • 세탁물을 재배치하여 더 고르게 분포되도록 하세요.
  • 세탁물을 과도하게 넣으면 탈수가 되지 않는 상태가 발생할 수 있습니다. 과부하는 벨트 미끄러짐을 증가시켜 오류 코드를 생성합니다. 세탁기가 너무 꽉 차 있다면 일부를 꺼내 보세요.
  • 사이클을 다시 시작하고 문제가 재발하는지 관찰하세요. 기기가 돌아가지 않는다면 아래의 GE Top Load Washing Machine Not Spinning 항목으로 이동하세요.
  • 문제가 없다면, 완료된 것입니다!
수평 맞추기
세탁기가 수평인지 확인하세요. 수평이 맞지 않으면 균형이 깨져 탈수 과정이 완료되지 않을 수 있습니다. 앞뒤 및 좌우 수평을 모두 맞추세요. 경우에 따라 상단 프로필이 고르지 않을 수 있으므로, 상판이 측면과 만나는 캐비닛 가장자리를 사용해야 할 수도 있습니다. 세탁기가 어떤 방향으로든 흔들리지 않는지 확인하세요. 세탁기를 다른 위치로 옮겼다면 반드시 수평을 다시 맞추어야 합니다.
오류 코드 확인
이 페이지에서 GE 세탁기 오류 코드 확인법에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 일부 초기 기기는 모터 관련(GE 전통 방식 및 Hydra Wave 방식) 정보만 제한적으로 제공하는 반면, 최신 상단 로드 세탁기는 훨씬 많은 정보를 확인할 수 있으며 시퀀스 자가 진단 실행 기능도 갖추고 있습니다.
초기 진단
몇 가지 질문에 답해 보면 가장 가능성이 높은 원인을 먼저 파악하는 데 도움이 됩니다.
뚜껑 스위치 및 잠금 장치 고장
여기에서 결함이 발생하면 세탁 사이클 실행 자체가 거부될 수 있다는 점을 기억하세요. 때때로 뚜껑을 더 강하게 닫으면 기기가 작동할 수도 있습니다.
뚜껑 아래 기기 상단에 평평한 판만 있고(스트라이크가 들어갈 구멍이 없는) 상단 로드 기기에는 자기식 뚜껑 스위치가 있으며, 강하게 닫아도 자석이 떨어지는 것 외에는 별 효과가 없습니다.
  • 다른 자석을 사용하여 스위치가 작동하게 만들 수 있는지 확인해 보세요.
  • 다른 자석으로 스위치가 작동한다면:
    • 뚜껑의 자석이 고장 났거나(제자리에 있지만) 떨어졌는지 확인하세요.
    • 자석이 여전히 있다면, 둘 중 어느 것이 원인인지 쉽게 판단할 수 없으므로 스위치와 자석을 교체하세요.
    • 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
구동 벨트 문제
다음 단계는 구동 벨트를 확인하는 것입니다. 이를 통해 세탁기 구동 메커니즘에 대한 통찰도 얻을 수 있습니다. 구동 벨트가 없을 수도 있습니다!
일반적으로 최고급 모델인 여러 GE 상단 로드 세탁기에는 벨트가 없습니다. 대신 외부 세탁 드럼 바닥에 팬케이크 모양의 모터가 있어 교반기나 세탁판 및 바스켓을 직접 구동합니다. 이러한 모델이라면 다음 원인으로 넘어가세요.
벨트를 살펴보세요.
  • 세탁기를 벽 쪽으로 기울여 확인해 볼 수 있습니다.
  • 안전하게 받쳐 놓으세요.
  • 아래쪽을 확인하고 구동 벨트와 풀리를 주의 깊게 살펴보세요.
  • 벨트나 풀리에 오일이나 그리스가 묻어 있나요? 이는 상단 로드 세탁기에서 가장 흔합니다. '오일이나 그리스가 묻은 벨트' 항목으로 이동하세요.
  • 벨트가 마모되었거나 갈라졌나요?
  • 벨트가 끊어졌나요?
대부분의 GE 상단 로드 세탁기는 전면 패널을 제거하여 부품에 접근할 수 있습니다. 전면 패널과 상단 패널 사이의 이음새 부분에 두 개의 클립이 위치해 있습니다.
  • 퍼티 나이프(또는 버터 나이프)를 사용하여 전면 패널을 상단 패널에 고정하는 두 개의 클립을 찾아 뒤로 밀어주세요.
  • 기기 전면에서 각 클립을 차례로 기기 뒤쪽으로 미세요. 그러면 전면 패널이 분리될 것입니다.
  • 두 클립이 모두 분리되면 패널 상단을 앞으로 기울인 다음, 하단을 기기 프레임의 두 탭에서 제거할 수 있습니다.
이렇게 하면 해당 모델의 모터/인버터 코드를 읽기 위해 기기에 기본적인 접근을 할 수 있습니다.
벨트가 미끄러지면 특정 부위가 손상되어 결국 파손으로 이어집니다. 오일과 그리스는 벨트에 특히 치명적입니다.
오일이나 그리스가 묻은 벨트
전통적인 유형의 상단 로드 세탁기에서 벨트나 풀리에 오일이나 그리스가 발견된다면, 일반적으로 변속기에서 누출된 것입니다. 이는 변속기 씰이 고장 났다는 신호입니다. 단순히 깨끗이 닦고 벨트를 교체해 볼 수는 있지만, 같은 고장이 다시 발생할 수 있다는 점에 대비해야 합니다. 진정한 해결책은 새 변속기나 재생 변속기로 교체하는 것입니다.
벨트 가드가 있는 기기에서 이 오일이나 그리스가 그냥 "거기에" 있는 경우, 기어 케이스에서 명확한 누출이 없는 경우도 있습니다. 이러한 기기에서 구동 벨트 고장을 발견했다면 기기 손상 여부를 주의 깊게 확인하세요. 벨트가 헐거워져 다른 부품을 손상시켰을 수 있습니다. 모터의 속도 센서가 충격을 받았을 수 있으며, 모드 시프터와 같은 다른 주변 배선도 마찬가지입니다.
오일이 묻은 벨트 상태를 청소하려면:
  • 벨트를 제거하세요.
  • 종이 타월과 소독용 알코올을 사용하여 풀리를 철저히 닦으세요.
  • 벨트를 닦아서 재사용하려고 하지 마세요. 교체하세요.
Hydra Wave 기기에는 매우 작은 모터 풀리에 의해 구동되는 매우 큰 풀리가 있는데, 구동 장치의 어느 부분이든 걸리면 벨트가 쉽게 타버릴 수 있습니다. 벨트의 장력은 상당히 높습니다.
서스펜션 문제
서스펜션 문제는 세탁기가 탈수하지 않거나 탈수를 완료하지 못하게 하며, 종종 반복적인 균형 불량 상태를 유발합니다.
두 종류(전통 방식 및 최신 모델) 모두의 서스펜션 로드는 오래되어 마모되면 드럼의 움직임을 감쇠하는 능력을 잃을 수 있습니다.
  • 서스펜션 로드의 상태를 빠르게 확인하는 방법은 세탁기 바스켓/드럼을 한 번 단단히 아래로 누른 다음 빠르게 놓는 것입니다.
  • 제자리로 튕겨 올라와야 하며 반복적으로 흔들리지 않아야 합니다. 한 번 정도 튕기는 것은 정상입니다. 그 이상 흔들린다면 서스펜션 로드를 교체해야 합니다.
이는 기기가 탈수 사이클을 완료하지 못하게 하는 원인일 가능성이 큽니다.
로드가 고장 났는지 확인하는 또 다른 빠른 방법은 기기가 비어 있고 멈춰 있을 때 드럼/바스켓이 중앙에서 벗어나 있는지 확인하는 것입니다. 수평이 맞지 않으면 이런 현상이 발생할 수 있으므로, 이미 기기 수평을 확인했다고 가정합니다. 로드 하나가 고장 났다면 모두 교체해야 한다는 점을 기억하세요. 로드에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
모드 시프터 고장
모드 시프터가 고장 나면 기기가 탈수할 수 없게 됩니다. 즉, 시프터가 바스켓을 돌릴 수 없거나, 기기가 탈수를 시도할 때 연삭음이 들릴 수 있습니다. 흔히 기기가 탈수 사이클에 도달해도 맞물리지 못해 오류 코드가 발생합니다(보통 5번 코드). 모드 시프터가 부식되어 보이거나 위와 같은 증상과 함께 해당 코드가 나타나면, 교체하세요. 그렇지 않다면 다음 단계로 넘어가세요.
압력 스위치/수위 제어 시스템 고장
기기가 내부에 물이 남아 있다고 판단하면 탈수를 거부할 수 있습니다. 압력 스위치 또는 센서는 Hydra Wave 및 T-Type 모델 모두에서 수위 제어 장치 역할을 합니다. 이러한 제어 장치 중 일부는 컨트롤 보드에 직접 장착되어 있는데, 보드를 교체해야 할 경우 비용이 많이 듭니다. 전면 로드 세탁기의 경우 스위치보다는 압력 센서가 더 흔하며, 일반적인 저항은 약 20-23Ω입니다.
최신 기기는 센서나 수위 시스템에 문제가 있을 경우 일반적으로 오류 코드를 표시합니다. 나타날 수 있는 숫자 코드로는 6, 7, 8, 12, 18, 20, 25(압력 센서 이탈) 등이 있습니다.
  • 기기의 진단 모드에서 센서를 확인할 수 있다면 그렇게 하세요.
  • 센서가 스위치라면(구형 모델에서 흔함), 멀티미터로 확인할 수 있습니다.
    • 우선 스위치에 바람을 불어 넣으세요. 스위치 클릭 소리가 들려야 합니다. 클릭 소리가 나지 않는다면 스위치가 아니라 센서일 수 있습니다.
    • 멀티미터를 연속성 또는 저항 설정으로 맞추세요. 약 20Ω 정도를 나타내면 센서일 가능성이 큽니다. 1Ω 이하라면 스위치입니다.
    • 멀티미터를 연결한 상태에서 스위치 작동을 확인하세요. 멀티미터 프로브를 스위치 연결 부위에 대고 있을 도우미가 필요할 수 있습니다.
    • 바람을 불어 스위치가 열리고 닫히게 하면 멀티미터가 이를 확인해 줄 것입니다.
      • 이것이 완벽한 테스트는 아님을 기억하세요. 스위치 접점이 기능하는지만 보여줄 뿐입니다. 갇힌 공기의 압력 상승이 스위치를 작동시키지 못할 정도로 결함이 있을 수 있습니다.
  • 센서에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요. 문제가 있다면 교체하세요.
압력 튜브 막힘
많은 기기에서 센서는 유연한 튜브(압력 튜브)를 통해 드럼이나 세탁 드럼에 연결되어 있으며, 이 튜브를 통해 바람을 불어 넣는 것만으로도 막힌 부분을 뚫기에 충분합니다. 때때로 배수가 되지 않는 현상은 압력 튜브 막힘 때문에 발생할 수 있습니다. 기기에 물이 채워지지만, 펌프가 물을 배출했음에도 불구하고 막힌 압력 튜브가 압력을 유지하여 기기가 여전히 물이 가득 차 있다고 "생각"하기 때문에 실패하게 됩니다. 6, 7, 12번 코드가 아닌데도 영구적인 차단과 관련된 경우 숫자 코드 21번이 나타날 수 있습니다.
  • 압력 센서/스위치에서 압력 튜브를 분리하세요.
  • 튜브를 통해 바람을 불어 막혔는지 확인하세요. 튜브를 통해 강하게 바람을 부세요. 약간의 꾸르륵 소리가 들릴 수 있고 약간의 저항이 느껴질 수도 있지만, 보통 이런 방식으로 막힘을 제거할 수 있습니다.
  • 식초 용액을 사용하여 청소할 수도 있습니다. 작은 깔때기를 사용하여 용액을 튜브를 통해 세탁기 드럼이나 세탁 드럼으로 부으세요. 흐르지 않는다면 막힘 문제라는 강력한 신호입니다. 튜브를 교체하고 에어 돔에 막힘이 있는지 확인하세요. 식초는 기기에 해를 끼치지 않으며 냄새를 더 좋게 만들 수도 있습니다.
  • 튜브에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
배수 펌프 고장
배수 펌프가 고장 났거나 막혔을 가능성도 배제할 수 없습니다. 세탁 후 옷이 너무 젖어 있다면 이 부분을 확인하는 것이 좋습니다. 많은 기기에서 완전히 비워지지 않으면 고속 탈수 모드로 들어가지 않거나, 긴 배수 코드를 표시하고 멈출 수 있습니다.
  • 드럼에서 펌프로 연결되는 호스를 분리하고 막힘을 확인하세요.
  • 배수 펌프를 제거하고 자유롭게 돌아가는지 확인하세요.
  • 가능하다면 기기와 함께 제공된 기술 시트에서 배수 펌프 권선의 저항값을 확인하세요. 멀티미터를 사용하여 확인하세요.
  • 이상이 없다면(보통 15-40Ω), 다음 단계로 넘어가세요.
모터 속도 센서 고장
일부 최신 GE 모델의 구동 모터에 장착되어 있습니다. 아래쪽에 벨트 가드가 있는 모델들이 이에 해당합니다. 증상으로는 탈수 사이클이나 세탁 사이클을 완료하지 못하는 현상이 포함됩니다. 이에 대한 특정 테스트는 없으며, 오히려 사이클을 시작하려다가 아주 짧은 시간 후에 종료되는 증상이 나타납니다. 이러한 증상은 속도 센서의 전형적인 문제이므로 부품을 교체하는 것이 좋습니다.
센서에 접근하려면:
  • 벨트 가드를 제거하세요.
  • 구동 벨트를 제거하세요.
  • 모터 배선을 분리하세요.
  • 모터를 제거하세요.
  • 풀리를 제거하세요.
  • 속도 센서는 풀리 가장자리 바로 아래 모터에 클립으로 고정되어 있습니다. 클립을 풀고 교체하세요.
  • 다시 조립하고 기기를 테스트하세요. 사이클이 완료된다면 완료된 것입니다!
기타 원인
퓨즈 하네스
초기 Hydra Wave, 2010년 이전 모델(보통 모터에 녹색 LED 표시)은 회로의 중성선 쪽에 있는 퓨즈로 확인할 수 있습니다. 모터 커넥터의 와이어와 플러그의 중성 단자 사이의 연속성을 확인하세요. 테스트 결과 이상이 없거나 Hydra Wave 기기가 아니라면 다음 항목으로 넘어가세요.
모터 커패시터
T-Type 모델(전통적인 세탁기)의 컨트롤 후면 패널에 위치합니다. 잦은 고장은 아니지만 확인하기는 쉽습니다. 멀티미터를 사용하여 커패시터를 확인하세요. 연속성이 나타난 후 저항이 증가하면 아마도 정상일 것입니다. 회로가 끊겨 있거나 저항이 거의 0에 가깝게 일정하다면 커패시터가 불량인 것입니다. 교체하세요. 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
모터 고장
기기의 모터가 고장 났거나 부분적으로 고장 나서 최고 속도 탈수 모드로 전환되지 않을 수 있습니다. 베어링이 고장 나 모터에 과부하가 걸렸을 수 있습니다. 모터가 만졌을 때 매우 뜨겁거나 식은 후에야 다시 작동할 수 있습니다. 권선이 고장 났다면 일반적으로 모터는 시작조차 힘겨워합니다. 기기 미니 매뉴얼에서 모터 권선의 저항값을 확인하는 값을 찾을 수 있습니다. 이는 상당히 큰 수리이며, 기기가 오래된 경우 수리하는 것이 경제적이지 않을 수 있습니다. 모터에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
메인 컨트롤 보드
이제 남은 확인 항목은 메인 컨트롤 보드입니다. 여러 오류 코드가 보드로 직접 안내할 수 있습니다. 이 또한 비용이 많이 드는 부품이지만, 모터를 교체하는 것보다 수리 과정이 간단하므로 시도해 볼 가치가 있습니다. 고장 나거나 버려진 기기에서 메인 컨트롤 보드를 구할 수도 있습니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,141 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 171
지난 30일: 603
전체 시간: 14,407
