주요 콘텐츠로 건너뛰기
게임 보이를 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요한가요?
Nintendo는 Nintendo Switch, Wii 및 모든 게임 보이 모델을 고정하기 위해 트라이포인트 및 JIS 나사를 사용합니다:
  • 오리지널 게임 보이와 게임 보이 컬러의 케이스를 고정하는 나사를 제거하려면 Y1 트라이포인트 스크루드라이버가 필요합니다.
  • 게임 보이 어드밴스의 커버 나사를 제거하려면 Y1 스크루드라이버와 JIS 1 스크루드라이버, 또는 공식 iFixit 필립스 #1(PH1) 스크루드라이버가 필요합니다.
  • GBA SP의 케이스를 고정하는 나사를 제거하려면 JIS00 스크루드라이버, 또는 공식 iFixit PH00 스크루드라이버와 Y0 트라이포인트 스크루드라이버가 필요합니다.
참고
iFixit의 수석 기술 편집자 Jeff Suovanen에 따르면, JIS 나사를 제거하기 위해 새로운 JIS 스크루드라이버를 반드시 살 필요는 없습니다. "엄밀히 말하면 JIS 나사가 맞지만, iFixit은 필립스 비트를 설계할 때 JIS 나사도 제거할 수 있도록 했습니다. iFixit 제품이 아닌 필립스 스크루드라이버로 JIS 나사를 제거하는 것은 조금 더 어려울 수 있습니다."
중요
항상 그렇듯, 나사가 마모되지 않도록 iFixit의 스크루드라이버 사용 모범 사례를 따르세요. 일반적으로 나사 머리에 꼭 맞으면서 가장 큰 크기의 드라이버를 사용하세요.
일본 공업 규격(JIS) vs 필립스 헤드(PH)
게임 보이의 외부 및 내부에 있는 일부 패스너를 제거하려면 JIS 스크루드라이버 또는 공식 iFixit 필립스 스크루드라이버가 필요합니다.
JIS 나사PH 나사
이미지
이미지
  • 일본 공업 규격(JIS) 나사는 캠아웃(밀려 나옴) 방지 옵션이 없으며 90도 모서리를 가집니다.
  • 필립스(PH) 나사는 과도한 토크가 가해질 경우 필립스 스크루드라이버가 헛돌도록 설계되었습니다. 이는 나사와 스크루드라이버 또는 비트의 손상을 방지합니다.
  • PH 나사의 내부 홈은 곡률(반지름)을 가집니다. 이 곡률을 JIS 나사 머리에 억지로 맞추려 하면 나사가 손상되거나 마모된 나사가 될 수 있습니다.
참고
iFixit의 최고 도구 책임자인 Eric Essen는 iFixit의 필립스 비트를 JIS 나사를 고려하여 제조했습니다. "우리는 PH 비트 사이즈 000-1을 JIS 나사와 손상 없이 호환되도록 설계했습니다. PH2는 손상을 입힐 수 있습니다. 다른 브랜드의 PH 비트는 손상을 줄 수 있습니다."
트라이윙 vs. 트라이포인트(Y)
iFixit은 Y형 나사를 “트라이포인트”라고 부르지만, 아마존 등 인터넷상에서는 흔히 “트라이윙”으로 불립니다. 실제 트라이윙 나사는 3개의 슬롯이 있는 “날개”와 중심에 작은 삼각형 구멍이 있습니다. 슬롯은 중심에서 어긋나 있으며 패스너의 중심을 가로지르지 않습니다.
트라이윙 나사트라이포인트 나사
이미지
이미지
게임 보이 카트리지를 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요한가요?
Nintendo는 오리지널 게임 보이 카트리지를 고정하기 위해 "게임비트(Gamebit)"를 사용했습니다. 초기 카트리지는 게임비트 3.8mm 스크루드라이버로 열 수 있습니다. GBA 카트리지를 열려면 Y0 트라이포인트 스크루드라이버가 필요합니다.
게임 보이를 수리, 개조 및 청소하려면 어떤 다른 도구가 필요할까요?
여는 도구
이미지
여는 도구를 사용하여 마더보드의 민감한 부품을 조심스럽게 움직이거나 버튼이나 케이스와 같은 플라스틱 요소를 다룰 때 손상이 가지 않도록 주의하세요.
집게
이미지
정밀 집게는 배선이나 작고 섬세한 부품을 잡을 때 유용합니다. 집게는 특히 화면 커넥터나 개스킷을 다뤄야 할 때 매우 유용합니다.
스퍼저
이미지
스퍼저는 섬세한 분리 작업뿐만 아니라 커넥터의 잠금 탭을 찌르거나 미는 용도로도 유용합니다.
추가 자료
게임 보이 단계별 복원
게임 보이 어드밴스 SP 수리 안내서
게임 보이 어드밴스 하우징 교체 방법
게임 보이 분해도
Everyday Carry의 Bernard Capulong, 당신의 도구 상자에는 무엇이 있나요?
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
25,941 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 1개
It's worth noting that any work on electronics whether it be phones, laptops, tablets through to GPS locators or gaming consoles, utilising and anti-static strap can prevent causing damage to highly sensitive electronic components.
Cheers!
Glenn Prosser - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 132
지난 30일: 666
전체 시간: 17,966
