주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 플러그를 뽑으면 꺼짐
노트북이 전원 코드를 연결했을 때만 켜집니다.
배터리 부족 또는 배터리 손상
먼저 배터리 교체 안내서에 따라 배터리가 노트북에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리가 제대로 장착되었다면, 해당 모델에 맞는 충전기로 최소 15분 이상 노트북을 충전해 보세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 전원을 켭니다. 노트북이 여전히 켜지지 않는다면, 배터리가 손상되었을 수 있습니다. Gateway T-6842용 대체 배터리는 다음 링크에서 찾을 수 있습니다.
전원 연결 손상
전원 코드를 연결해도 노트북 배터리가 충전되지 않고, 전원 코드를 꽂았을 때 전원 연결 표시등이 켜지지 않는다면 전원 연결부의 기능에 문제가 있을 수 있습니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
운영 체제를 불러올 때 컴퓨터가 멈추거나 오류 메시지가 표시됩니다.
RAM 오작동
RAM 문제의 증상으로는 시작 시 오류, 중지 오류(블루 스크린), 성능 저하, 메모리 집약적인 프로그램을 실행할 때 발생하는 멈춤 현상 등이 있습니다. 이러한 증상이 나타나면 RAM 카드가 헐거워졌거나 결함이 생겼을 수 있습니다. RAM 교체 안내서를 확인하여 RAM 카드가 올바르게 설치되었는지 확인하거나 손상된 RAM을 교체하세요.
하드 드라이브 오류
예기치 않은 시스템 종료로 인해 하드 드라이브에 오류가 발생했을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 디스크로 노트북을 부팅하세요. 이 과정은 노트북 구매 시 포함된 디스크를 삽입하여 진행합니다. 디스크 부팅으로도 컴퓨터가 정상적으로 부팅되지 않는다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
디스플레이가 나오지 않음
전원을 켜도 모니터에 아무것도 표시되지 않습니다.
물리적으로 손상된 디스플레이
디스플레이에 균열이 있거나, 데드 픽셀이 있거나, 영구적인 색 왜곡이 있는 경우 전체 화면을 교체해야 합니다. 디스플레이 교체 안내서 단계에 따라 스크린을 교체하세요.
키보드 키가 눌려 있거나 빠짐
키보드 키를 눌러도 반응이 없거나 키가 빠져 있습니다.
키 반응 없음
키를 눌러도 아무런 반응이 없다면 키보드가 고장 났거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 키보드 교체 안내서는 여기에 있습니다: 키보드 교체 안내서.
키가 눌리지 않음
키가 아래로 눌리지 않는다면, 실제 키 아래에 무언가가 끼어 있어 눌림을 방해하고 있을 가능성이 있습니다. 문제가 있는 키를 키보드에서 분리해야 합니다. 키 아래 공간을 닦아 오작동을 일으키는 이물질을 제거해야 합니다.
키보드 키 빠짐
키보드에 빠진 키가 있다면, 문제를 해결하기 위해 교체가 필요할 수 있습니다. 대체 키보드 부품에 대한 정보는 기기 페이지의 추가 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다.
과열
컴퓨터 표면이 뜨겁고 시스템이 종료됩니다.
통풍구 및 팬의 이물질
팬이나 통풍구에 이물질이 끼면 컴퓨터가 과도하게 뜨거워질 수 있습니다. 통풍구와 팬을 깨끗이 닦아주면 이 문제가 해결됩니다. 팬이 작동을 멈추는 것도 발생할 수 있는 문제입니다. 팬을 교체하려면 다음 팬 교체 안내서를 사용하세요: 팬 교체.
Spencer
회원 가입일: 09/22/14
278 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - 답글 공유
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 49
전체 시간: 1,584
