주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GoPro 전원이 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 GoPro 전원이 켜지지 않습니다.
GoPro가 충전되지 않음
GoPro가 충전되어 있는지 확인하세요. 제공된 USB 커넥터를 사용하여 컴퓨터에 연결하면 GoPro를 충전할 수 있습니다. GoPro 벽면 충전기나 차량용 충전기를 사용할 수도 있습니다.
여전히 GoPro가 충전되지 않으면 microSD/Micro USB 포트 어셈블리 교체 안내서에 따라 어셈블리를 교체하세요. Micro USB 포트 내부의 연결 상태가 좋지 않으면 GoPro가 충전되지 않을 수 있습니다.
GoPro에 배터리가 없음
GoPro 내부에 배터리가 장착되어 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 GoPro에 배터리를 삽입하고 충전되어 있는지 확인하세요.
배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 방문하세요.
GoPro 버튼이 반응하지 않음
버튼이 반응하지 않아 메뉴를 탐색하거나 카메라를 조작할 수 없습니다.
GoPro가 멈춤
전원/모드 버튼을 8초 동안 길게 눌러 카메라를 재설정하세요. 재설정을 하면 모든 콘텐츠와 설정이 저장되고 카메라 전원이 꺼집니다.
재설정으로 해결되지 않으면 결함이 있는 마더보드를 교체하기 위해 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
GoPro 영상 재생이 끊김
카메라로 촬영한 영상을 컴퓨터에서 볼 때 재생이 원활하지 않습니다.
호환되지 않는 비디오 플레이어 사용
모든 비디오 플레이어가 H.264 코덱(GoPro에서 사용하는 코덱)을 지원하는 것은 아닙니다. 최상의 결과를 얻으려면 무료로 제공되는 GoPro Studio 소프트웨어를 여기에서 사용하세요.
컴퓨터가 HD 재생을 지원하지 않음
구형 컴퓨터는 HD 재생을 지원하는 하드웨어가 없습니다. 컴퓨터가 GoPro Studio 소프트웨어 최소 요구 사양을 충족하는지 여기에서 확인하여 영상을 재생할 수 있는지 확인하세요.
USB를 통해 고비트레이트 영상 재생
USB를 통해 카메라에서 직접 영상을 스트리밍하여 재생하면 영상 재생이 끊길 수 있습니다. 즉, USB 케이블로 카메라를 컴퓨터에 연결한 상태에서 파일을 컴퓨터로 전송하지 않고 카메라 내의 파일을 바로 재생하면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 USB 연결 속도가 HD 영상을 실시간으로 재생하기에 충분하지 않기 때문입니다. HD 영상을 재생하기 전에 GoPro에서 컴퓨터로 파일을 복사하거나 전송한 다음 영상을 재생하세요.
영상 파일에서 잡음이 들림
녹화된 영상을 재생할 때 잡음이나 지직거리는 소리가 들립니다.
구형 소프트웨어 사용
카메라가 최신 상태인지 확인하세요. 최신 업데이트는 여기에서 찾을 수 있습니다.
전기적 간섭
모든 종류의 전기적 간섭은 녹화 시 문제를 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 시동이 켜진 차량 주변에 있으면 잡음이 발생할 수 있습니다. 잡음을 줄이기 위해 카메라를 다른 전자 기기로부터 최대한 분리해 보세요.
영상 녹화가 짧게 끊김
영상을 녹화한 후 확인해 보면 촬영한 내용이 전부 녹화되지 않은 것을 발견하게 됩니다.
사진/영상 품질 저하
"사진과 영상 전체의 초점이 맞지 않습니다."
렌즈가 손상되었거나 이미지 센서에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 부품을 교체하는 것입니다.
렌즈를 교체하려면 렌즈 교체 안내서를 사용하세요.
이미지 센서를 교체해야 하는 경우 이미지 센서 교체 안내서를 참고하세요.
너무 높은 해상도로 녹화
카메라 과열 위험을 줄이고 배터리 사용 시간을 늘리려면 더 낮은 해상도나 프레임 레이트, 또는 둘 다 낮춰서 녹화해 보세요.
신뢰할 수 없는 SD 카드 사용
카드 속도가 너무 느리면 카메라 녹화가 중단될 수 있습니다. SD 카드 선택 시 이 목록을 참고하세요.
카메라가 충전되지 않음
원하는 길이의 영상을 녹화할 수 있을 만큼 카메라 전력이 충분한지 확인하세요.
SD 카드가 손상되었거나 포맷되지 않음
SD 카드에 파일이 있다면 컴퓨터에 저장하세요. 재포맷 시 파일은 삭제됩니다. 다음 단계를 따라 카드를 재포맷하세요:
  1. 모드 아이콘(터치 스크린 오른쪽의 카메라 아이콘)을 누릅니다.
  2. 'Setup'을 누릅니다.
  3. 화살표를 사용하여 목록 하단의 'Delete'로 이동합니다.
  4. 'All/Format'을 누릅니다.
  5. 화면에 'Delete all files'라는 메시지가 나타나면 'Delete'를 누릅니다.
터치 스크린이 작동하지 않는 경우 다음 단계를 대신 사용하세요:
  1. 전면 화면에 'SETUP' 아이콘이 보일 때까지 'Mode' 버튼(카메라 앞면)을 누릅니다.
  2. 'Shutter' 버튼(카메라 상단)을 눌러 'SETUP'으로 들어갑니다.
  3. 'Mode' 버튼을 눌러 'DELETE'까지 이동하고 'Shutter'를 눌러 선택합니다.
  4. 'Mode' 버튼을 눌러 'ALL/FORMAT'까지 이동하고 'Shutter'를 눌러 선택합니다.
  5. 'Mode' 버튼을 눌러 'DELETE'까지 이동하고 'Shutter'를 눌러 선택합니다.
  6. 카메라 전면 화면에 SD 카드가 재포맷 중임을 표시합니다.
이후 카드가 재포맷되어 빈 상태가 됩니다.
카메라 사용자 이름 또는 비밀번호 분실
Wi-Fi 연결을 위한 사용자 이름 및/또는 비밀번호를 잊어버렸습니다.
사용자 이름 또는 비밀번호가 올바르지 않음
카메라의 무선 네트워크 이름 및/또는 비밀번호를 잊어버린 경우 다음 단계를 따라 재설정할 수 있습니다:
  1. 카메라 전원을 켭니다.
  2. 모드 아이콘(터치 스크린 오른쪽의 카메라 아이콘)을 누른 다음 'Setup'을 누릅니다.
  3. 'Wireless'를 누릅니다.
  4. 아래쪽 화살표를 누른 다음 'Wi-Fi Reset Settings'를 누릅니다.
  5. 'Reset'을 누릅니다. (비밀번호가 기본값인 'goprohero'로 재설정됩니다.)
GoPro 전원을 끈 후에도 파란색 표시등이 계속 깜빡임
GoPro 전원을 껐음에도 불구하고 파란색 표시등이 계속 깜빡입니다.
Wi-Fi가 켜짐
파란색 표시등은 무선 네트워크가 켜져 있음을 나타냅니다. 무선 기능을 끄려면 무선 상태 표시등이 빠르게 깜빡일 때까지 'Settings/Tag' 버튼(카메라 측면)을 길게 누른 다음 무선 네트워크를 끕니다.
Matthew Tinkey
회원 가입일: 08/27/15
937 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Its not helping
Luis cisneros - 답글 공유
Have a new GoPro+LCD when I power on it beeps every few seconds and won't respond to anything won't even turn off till I remove the ad card and it will say no card then the power button will turn it off HELP PLEASE
Mike henry - 답글 공유
I'm having the same problem with a hero+. I am thinking it's the SD, but it doesn't make sense. Sdxc Class 10 u1
Bill Bixby - 답글 공유
I have Problem wirh my go pro LCD everytime I inserted the memory card it keep restarting I buy new memory card but its still the same I use sandisk extreme memory card 32 gb class 10 U3 Please help me how to fix it Please..
baladaddanilo - 답글 공유
hey there, so i recently got a gopro plus and in all of the youtube tutorials it has a screan(display) and i just dont have it.
what can i do about it?
Ariel Minin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 77
전체 시간: 25,778
