주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
무엇을 해도 카메라가 켜지지 않습니다.
낮은 충전 상태
새 카메라를 구매하기 전에 충전기에 연결해 보세요.
방전된 배터리
그래도 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있으므로 교체해야 합니다! 배터리 교체 방법에 대한 안내서를 보려면 이곳을 클릭하세요!
회로 기판 문제
회로 기판이 파손되었거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 내부를 확인하여 교체가 필요한지 또는 수리만 하면 되는지 살펴봐야 합니다. 이곳에 교체 방법 안내서가 있습니다.
카메라가 충전되지 않음
충전기를 연결했지만 카메라가 전혀 충전되지 않습니다.
충전기 불량
충전기가 고장 났거나 커넥터 중 하나가 손상되었을 수 있습니다. 새 충전기를 사용하거나 구매해 보세요. 이곳에서 찾을 수 있습니다.
방전된 배터리
그래도 충전되지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있으므로 교체해야 합니다! 배터리 교체 방법에 대한 안내서를 보려면 이곳을 클릭하세요!
충전 포트 불량
카메라의 충전 포트가 파손되었거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이곳에 포트 교체 방법 안내서가 있습니다!
SD 카드를 삽입했을 때 카메라가 켜지지 않음
SD 카드를 삽입한 후 카메라가 켜지지 않습니다.
호환되지 않는 SD 카드
SD 카드가 GoPro 카메라와 호환되는지 확인하세요. 최대 32 GB 용량의 microSD 카드를 사용해야 합니다. 권장 SD 카드 링크는 여기를 클릭하세요
SD 카드 불량
SD 카드가 불량일 경우 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 SD 카드가 필요합니다.
SD 카드가 튀어나오거나 제자리에 고정되지 않음
SD 카드가 끝까지 들어가지 않습니다.
충분히 밀어 넣지 않음
충분히 밀어 넣지 않았을 수 있습니다. 손톱을 사용하여 딸깍 소리가 날 때까지 확실하게 밀어 넣으세요. 다만, 부품이 파손되지 않도록 주의하세요.
슬롯 막힘
그래도 들어가지 않는다면 무언가 슬롯을 막고 있을 수 있습니다. 이 경우 저희 도구를 사용하거나 전자제품 청소용 압축 공기를 조금 사용하여 카드 슬롯을 청소해야 합니다.
카메라가 SD 카드를 인식하지 못함
사진을 찍고 있는데 SD 카드에 저장되지 않습니다.
SD 포트 불량
SD 포트 결함으로 인해 카메라가 SD 카드를 읽지 못할 수 있습니다. 이곳에 교체 방법 안내서가 있습니다!
회로 기판 문제
회로 기판이 파손되었거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 내부를 확인하여 교체가 필요한지 또는 수리만 하면 되는지 살펴봐야 합니다. 이곳에 방법이 나와 있습니다!
배터리 지속 시간이 짧음
모험을 떠날 때마다 충전 상태와 상관없이 카메라가 금방 꺼져 즐거운 시간을 망치게 됩니다.
오래된 배터리
배터리가 노후화되어 충전 유지 시간이 짧아졌을 수 있습니다. 이 경우 교체해야 합니다! 배터리 교체 방법에 대한 안내서를 보려면 이곳을 클릭하세요!
카메라가 응답하지 않음
어떤 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
재설정
전원/모드 버튼을 8초 동안 길게 눌러 카메라를 재설정하세요. 이 작업은 콘텐츠와 설정을 모두 저장하고 카메라 전원을 끕니다.
회로 기판 문제
사진이 왜곡되어 나옴
사진의 특정 부분을 제외하면 모두 완벽하게 나옵니다.
렌즈 오염
케이스 안으로 이물질이나 수증기가 유입되어 렌즈가 오염되었을 수 있습니다. 내부를 열어 닦아내기만 하면 됩니다! 이 도구로 안전하게 청소할 수 있습니다!
렌즈 흠집
렌즈에 흠집이 났을 수 있습니다. 이 경우 교체해야 합니다! 방법을 알아보려면 이곳을 클릭하세요!
LCD 화면이 나오지 않거나 깨짐
LCD 화면이 제대로 작동하지 않아 카메라 설정을 확인할 수 없습니다.
LCD 화면 연결 해제
LCD 화면이 연결되지 않았을 수 있습니다. 교체를 위해 비용을 들이기 전에 커넥터가 제자리에 잘 끼워져 있는지 확인해 보세요.
파손된 LCD 화면
LCD 화면에 금이 갔거나 완전히 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 교체할 수 있습니다. 방법을 알아보려면 이곳을 클릭하세요! 부품은 이곳에서 찾을 수 있습니다. 참고: Hero 3 LCD 화면은 Hero와 동일합니다.
River Drake
회원 가입일: 04/02/15
1,065 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - 답글 공유
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - 답글 공유
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - 답글 공유
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - 답글 공유
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 30
지난 30일: 136
전체 시간: 33,073
