주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 불이 들어오지 않으며 컴퓨터가 아무런 반응이 없습니다.
잘못된 하드웨어 구성
하드웨어 구성 변경이나 부적절한 절전 모드 진입으로 인해 문제가 발생했을 수 있습니다. 이를 해결하려면 하드 리셋을 수행해야 합니다. 하드 리셋을 하려면 노트북에서 모든 외부 장치를 분리하고 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르세요.
배터리 방전
충전기를 연결하고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 컴퓨터를 다시 켜보세요. 그래도 컴퓨터가 켜지지 않으면 배터리가 불량일 수 있습니다. 이 경우 배터리 교체가 필요합니다.
컴퓨터에서 비프음이 들리지만 켜지지 않음
일반 오류 섹션처럼 노트북이 켜지지 않으면서 비프음이 반복적으로 들립니다.
컴퓨터 비프음 코드 발생
비프음 패턴은 오류는 아니지만, 노트북의 어떤 부품에 문제가 있고 수리가 필요한지 파악하는 데 사용할 수 있습니다. HP 비프음 코드 가이드를 사용하여 문제를 확인하세요.
노트북 소음 및 과열
팬에서 큰 소음이 발생하며, 온도가 지나치게 높아지면 전원이 꺼질 수 있습니다.
노트북 소음 발생
노트북을 끄고 식히거나, 과열 방지를 위해 냉각 패드를 구입해야 할 수 있습니다. 이 경우 팬이 고장 났을 가능성이 있으며 냉각 팬 교체가 필요할 수 있습니다.
팬 먼지 오염
팬이 더러우면 먼지를 불어내어 평소보다 큰 소음이 발생하는 문제를 해결할 수 있습니다. 팬에 접근하려면 냉각 팬 교체 안내서를 따르세요.
리소스 집약적 프로그램
프로그램 때문에 노트북이 과열될 수 있습니다. 컴퓨터가 냉각 팬이 식힐 수 있는 수준보다 더 열심히 작동하고 있는 것입니다. 이를 방지하려면 해당 프로그램을 더 짧은 시간 동안 사용하거나 사용하지 않는 것이 좋습니다. 또한 냉각 팬을 청소하거나 교체해 보세요.
서멀 페이스트 불량
CPU에 도포된 서멀 페이스트가 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 다시 도포해야 합니다.
무선 연결이 지속적으로 끊김
인터넷을 사용할 수 없으며 무선 네트워킹 연결이 액세스 포인트에 연결되지 않거나, 연결되더라도 제한된 연결 모드로 유지됩니다.
오래된 무선 드라이버
일부 연결 문제는 오래된 드라이버로 인해 발생합니다. HP 웹사이트에서 최신 드라이버를 찾아 설치하여 이 문제를 해결해 보세요.
무선 어댑터 결함
무선 어댑터 자체가 결함이 있거나 손상되었을 수 있습니다. 어댑터를 교체해야 합니다.
화면이 나오지 않거나 이미지가 깨져서 나옴
HP Envy 15 TouchSmart의 터치 스크린 모니터에 이미지가 표시되지 않지만 컴퓨터는 켜져 있습니다. 또는 화면의 이미지가 깨지거나 수직 줄이 생기는 등 픽셀이 고정된 것처럼 보입니다.
디스플레이 비활성화
디스플레이가 HDMI 포트로만 출력되도록 설정되어 있지 않은지 확인하세요. "fn" 키와 "F4" 키를 동시에 여러 번 눌러 출력 옵션을 순환하고 디스플레이가 비활성화되어 있었다면 켜보세요.
화면 커넥터 느슨함
화면은 기기 내부의 작은 리본 케이블로 컴퓨터와 연결됩니다. 이 케이블이 느슨해지거나 커넥터에 제대로 장착되지 않으면 화면에 이미지가 제대로 표시되지 않거나 나오지 않을 수 있습니다. 기기를 열고 다시 연결하여 화면 문제를 해결해야 합니다.
깨진 화면
화면이 완전히 파손되었을 수 있으며, 교체가 필요합니다.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린이 터치를 인식하지 못하거나, 화면의 터치 정보를 잘못 입력하고 있을 수 있습니다.
터치 스크린 손상
터치 스크린의 반응 없음이 결함이나 손상된 터치 스크린 필터로 인한 경우 이를 교체해야 합니다.
터치 스크린 드라이버 구버전
터치 스크린의 디스플레이는 정상인데 업데이트 전에는 작동하던 터치 기능이 현재 반응하지 않는다면, 오래된 드라이버 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 HP 드라이버 페이지로 이동하여 나열된 최신 드라이버를 찾으세요. 드라이버를 찾은 후 다운로드하여 설치를 시작하세요. 설치가 완료되면 반드시 컴퓨터를 재시작하세요.
CMOS 배터리 읽기 오류
부팅 시 컴퓨터에 “CMOS 체크섬 오류”가 표시되거나 날짜와 시간이 계속 초기화될 수 있습니다.
배터리 방전
시간이 지나면 CMOS 배터리의 전력이 소모됩니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 열고 배터리를 교체해야 합니다.
CMOS 배터리 분리 또는 잘못된 설치
CMOS 배터리 방전과 마찬가지로, 잘못 설치된 CMOS 배터리가 앞서 언급한 문제의 원인일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 교체 안내서를 참조하세요.
컴퓨터 블루스크린 자주 발생
컴퓨터 화면이 파란색으로 변하며 오류 메시지가 나타난 뒤 자동으로 재시작되거나 수동으로 재시작해야 합니다.
오래된 소프트웨어 또는 드라이버
Windows 업데이트를 설정하거나 실행하여 사용 중인 Windows 버전에 대한 최신 업데이트를 다운로드하세요. 필요에 따라 컴퓨터를 재시작하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
RAM 결함
RAM 모듈이 블루스크린을 유발할 수 있습니다. 이 경우 memtest86+와 같은 프로그램을 사용하여 확인할 수 있습니다. 또한 교체 안내서의 지침에 따라 RAM 모듈을 하나씩 제거하여 문제가 지속되는지 확인할 수 있습니다. RAM 모듈 중 하나를 제거했을 때 문제가 해결된다면 해당 모듈에 결함이 있는 것입니다. RAM이 문제라는 것을 알게 되면 교체해야 합니다.
마더보드 결함
블루스크린은 마더보드의 부품 결함으로 인해 발생할 수 있으며, 이 경우 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Robert Patterson
회원 가입일: 09/04/15
1,494 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
damaged sata connection
Alfred Santiago - 답글 공유
My hp envy is stuck on the start up stage and keeps restarting
Umair - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 5,963
