JBL Charge 3 스피커 전원이 더 이상 켜지지 않나요? 소리가 재생되지 않거나 표시등이 들어오지 않나요? JBL Charge 3 스피커는 전원이 켜지지 않게 만드는 다양한 문제에 취약할 수 있습니다. 다음의 가능한 원인을 확인하여 문제를 파악하고 해결해 보세요.
기기 전원 꺼짐
먼저 기기 상단에 있는 전원 버튼을 눌러 JBL Charge 3의 전원을 켜보세요. 스피커 전원이 켜지면 스피커 전면의 표시등이 켜져야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
JBL Charge 3 스피커가 충전되어 있지 않으면 전원이 켜지지 않습니다. 충전 케이블을 사용하여 스피커를 전원 콘센트에 연결하세요. 스피커가 충전 중임을 나타내는 전면 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 JBL Charge 3 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. JBL Charge 3 배터리 교체 안내서를 사용하여 스피커의 결함 있는 대체 배터리로 교체하세요.
블루투스가 연결되지 않음
스피커가 블루투스를 통해 다른 기기와 페어링되지 않은 경우, 스피커가 아무런 반응을 보이지 않을 수 있습니다. 기기와 스피커의 블루투스 연결을 해제한 후 둘 다 다시 연결해 보세요. 기기와 스피커가 페어링되면 기기와 스피커의 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 블루투스 연결이 되지 않으면 스피커를 다시 시작해 보세요. 그런 다음 평소와 같이 블루투스로 페어링하세요.
여전히 스피커가 블루투스에 연결되지 않으면 스피커를 재설정해야 할 수도 있습니다. 기기 전원을 켜고 전원 버튼이 빛날 때까지 “볼륨 높이기” 버튼과 “재생/일시 정지” 버튼을 동시에 길게 누르세요.
블루투스 칩 결함
기기가 여전히 스피커에 연결되지 않으면 블루투스 칩에 결함이 있을 수 있으며 스피커의 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 결함이 있는 마더보드를 교체하려면 JBL Charge 3 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼 결함
JBL Charge 3 스피커가 충전되었는지 확인하세요. 완전히 충전되었는데도 전원이 켜지지 않는다면 스피커의 전원 버튼 메커니즘이 마모되었거나 파손되었을 수 있습니다. JBL Charge 3 버튼 교체 안내서를 사용하여 스피커의 결함 있는 버튼을 교체하세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
- Only turning on while plugged in
- Why won't it work without the battery.
- My JBL charge 3 won't turn on and not showing any light
댓글 8개
My jbl i connect power cord .and power light turn white. And orange and turn off .can't please help me
Ernesto Huerta - 답글 공유
When I turn on my Flip speaker the 5 lights blink and go off, no power up. My nephew was playing with the speaker pushing all the buttons and after that it would no longer power up. The speaker worked great up until the time the buttons were randomly pressed. It has a full charge and all the buttons work properly.
I hope you can help with this situation.... I really like this speaker.
Chris Knisely - 답글 공유
When your JBL is on demo mode, it starts only with charger and without it, it just shows the battery level.
Solution found : "Press and hold simultaneously, The JBL CONNECT button < and the VOLUME UP + button for over 10 seconds. The first battery LED on the bottom right will turn RED. This confirms the device is Reset."
There are other modes that can be triggered if I remember correctly...
Fabien - 답글 공유
I have a Jbl 3. It will not power on and when you plug it in only the bottom charging light will blink. No matter how long you leave it plugged in the bottom light is the only one that blinks. Other then that will not turn on whether plugged in or not
danielpeterson - 답글 공유
Same issue also replaced the battery.only red led blink when carger is connected.left it on charge for 4 hrs, no difference
Dries Kruger - 답글 공유
