주요 콘텐츠로 건너뛰기
JBL Charge 3 스피커에서 소리가 왜곡되어 들리나요? JBL Charge 3 스피커는 소리가 왜곡되거나 뭉개져 들리는 다양한 문제에 취약할 수 있습니다. 문제를 파악하고 해결하기 위해 다음 원인들을 확인해 보세요.
기기가 잘못된 오디오 모드로 설정됨
JBL Charge 3 스피커에는 실수로 활성화될 수 있는 여러 오디오 프리셋이 있습니다. 기기를 켠 상태에서 전원 버튼에 불이 들어올 때까지 “볼륨 높이기” 버튼과 “재생/일시 정지” 버튼을 동시에 길게 눌러 스피커를 재설정해 보세요. JBL은 일반적인 청취를 위해 스피커를 기본 프리셋 모드로 유지할 것을 권장합니다.
배터리 결함
기기가 오랫동안 충전이 유지되지 않는다면, 배터리 교체를 고려해 보세요. 스피커 자체가 아닌 결함이 있는 배터리 때문에 스피커가 높은 볼륨에서 제대로 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다.
스피커 결함
스피커가 올바른 오디오 모드로 설정되어 있는지 확인했는데도 문제가 있다면, 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 저음이 강한 음악을 높은 볼륨으로 지나치게 오래 재생하면 스피커가 고장 날 수 있습니다. 스피커 손상을 방지하려면 저음이 강한 음악은 낮은 볼륨으로 재생하세요. JBL Charge 3 스피커 교체 안내서를 사용하여 기기의 스피커를 교체할 수 있습니다.
이 문제에 대해 다른 사람들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 3개
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - 답글 공유
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - 답글 공유
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 46
지난 30일: 211
전체 시간: 53,485
