주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
작동 중 믹서 멈춤
KitchenAid 작동 중 믹서가 멈추며, 이때 큰 갈리는 소리가 날 수 있습니다
결함이 있는 기어
기어가 느슨하거나 결함이 있으면 작동이 멈추는 고착 현상이 발생할 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 이는 웜 기어 또는 베벨 기어의 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 웜 기어 문제라면 웜 기어 교체 안내서를 따르세요. 베벨 기어 문제라면 베벨 기어 교체 안내서를 따르세요.
그리스 부족
그리스가 부족하면 기어가 갈리며 멈추게 됩니다. 기어 하우징을 열고 식품 등급 그리스를 도포해야 합니다.
믹싱 볼로 그리스가 떨어짐
윤활 그리스가 기어 하우징에서 믹싱 볼로 떨어짐(주로 혼합 작업 중 발생)
참고: 그리스는 음식에 해를 끼치지 않습니다. "그리스는 식품 등급이며 믹서로 준비한 음식과의 우발적인 접촉이 승인되었으나, 밝은 색상의 프로스팅이나 매쉬드 포테이토의 색이 변할 수 있습니다."
분리된 그리스
고온이나 사용 부족으로 인해 기어의 그리스가 분리되었습니다. 하우징을 분해하고 상태가 나쁜 그리스를 닦아낸 뒤 새 그리스로 교체해야 합니다. 베벨 기어 교체 안내서를 따라 기어에 접근하는 방법을 확인하세요. 기어에 접근한 후 그리스를 교체할 수 있습니다.
믹서가 켜지지 않음
기기를 시작하려고 해도 작동하지 않음
콘센트 플러그
콘센트 플러그 결함으로 모터에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 전원 코드 교체 안내서를 따라 교체 방법을 확인하세요.
배선
스위치로 이어지는 배선이 뽑혀 있거나, 느슨하거나, 손상되었습니다. 기기를 열고 손상된 배선이 있는지 확인하세요. 속도 선택 스위치 교체 안내서를 따라 올바른 배선 상태를 확인하세요.
특정 속도에서만 작동함
믹서가 특정 속도에서만 작동하며, 특정 속도 설정에서는 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
결함이 있는 배선
스위치로 이어지는 배선이 뽑혀 있거나, 느슨하거나, 손상되었을 수 있으며 다시 연결하거나 교체해야 할 수 있습니다.
결함이 있는 스위치 박스
속도 선택기가 고장 나 교체가 필요합니다. 간단하고 쉬운 지침은 속도 선택기 교체 안내서를 따르세요.
비터를 스핀들에 장착하기 어려움
비터가 스핀들에 들어가지 않거나 스핀들에 걸려 잘 빠지지 않음
비터를 올바르게 제거하는 방법을 설명하는 다음 링크(https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2... 참고하세요.
Luke
회원 가입일: 04/11/16
1,380 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 25개
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - 답글 공유
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - 답글 공유
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - 답글 공유
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - 답글 공유
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Justin Lee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 31
지난 30일: 137
전체 시간: 47,331
