주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG 냉장고가 전원에 연결되어 있음에도 냉각 상태를 유지하지 못한다면, 다음 항목들을 확인해 보세요.
냉장고 설치 위치 부적절
냉장고는 주변 온도가 화씨 약 70도(섭씨 21도) 정도인 실내에 설치했을 때 가장 성능이 좋습니다. 이 온도에서 벗어나면 냉각 능력이 떨어지고 내부 온도 변화가 발생합니다.
온방이 되지 않는 차고에서 온도가 화씨 36도(섭씨 2도) 아래로 떨어지면, 냉장고가 작동을 멈추고 냉각을 중단할 수 있습니다. 이로 인해 단열된 냉장고 내부에서 식품이 녹거나 온도가 올라갈 수 있습니다.
또한 따뜻한 방, 직사광선이 내리쬐는 곳, 식기세척기, 가스레인지, 오븐과 같은 뜨거운 가전제품 근처에 있는 냉장고는 냉각 효율이 떨어질 수 있습니다.
  • 냉장고를 열원으로부터 분리하거나 단열하세요.
  • 선풍기를 사용하거나 공기 순환을 원활하게 하여 실내 온도를 낮추세요.
냉장고 적재 부적절 또는 과부하
증발기 냉각 팬은 냉동고 주변으로 차가운 공기를 불어넣습니다. 냉동고에 식품이 적절히 채워져 있으면 더 효율적으로 작동하지만, 너무 많은 식품을 넣거나 잘못 배치하면 통풍구가 막혀 적절한 온도 조절이 어렵습니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 순환을 담당합니다. 이 통풍구가 막히면 여러 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 증발기 냉각 팬을 찾아 냉동 식품을 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
  • 통풍구를 가로막는 것을 치우세요. 성에 방지를 위한 일반적인 규칙은 냉동고를 채울 때 식품과 벽면 사이에 2.5cm(1인치) 정도의 공간을 유지하는 것입니다.
부적절한 온도계 설정
기기 온도를 설정하는 노브나 다이얼을 확인하세요. 차가운 설정으로 되어 있는지, 충격으로 위치가 바뀌지는 않았는지 확인하세요. 냉장고는 화씨 40도(섭씨 4도) 미만, 화씨 35도(섭씨 2도) 이상으로 설정되어야 합니다. 디지털 온도계 디스플레이가 없다면 별도의 온도계를 사용하세요.
도어 개스킷 결함
도어 개스킷은 냉장고의 패킹 역할을 하며, 시간이 지나 낡고 손상되면 개스킷의 틈새로 차가운 공기가 빠져나갑니다.
응축기 코일 오염
냉장고 뒷면 하단에는 응축기와 응축기 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 통과하면서 냉각 주기 동안 열을 방출합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고 효율이 떨어지고, 냉각을 위해 더 열심히 작동해야 합니다.
  • 냉장고를 앞으로 당겨 코일을 점검하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 설치되어 있을 수 있으므로 벽에서 똑바로 당겨서만 분리할 수 있습니다.
  • 뻣뻣한 솔과 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 제거하세요.
  • 이 작업 중에는 튜브가 휘거나 손상되지 않도록 주의해서 작업하세요.
냉장고 수평 불량
냉장고가 수평이 맞지 않으면 냉각이 원활하게 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 앞쪽 다리를 조절하는 것부터 시작하세요. 수평계를 사용하여 냉장고의 좌우 수평을 맞추세요.
  • 냉장고를 '약간' 뒤쪽으로 기울이세요. 이렇게 하면 문이 자동으로 닫히게 됩니다.
응축기 또는 증발기 냉각 팬 모터 고장
응축기 냉각 팬은 압축기 위와 응축기 코일을 통해 공기를 끌어들입니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다.
증발기 냉각 팬은 냉각 코일 위로 공기를 끌어들여 냉장실과 냉동실 내부로 공기를 순환시킵니다. 증발기 냉각 팬은 압축기 모터가 작동하는 동안 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 냉각 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동실 내부에 위치합니다. 팬이 고장 나면 차가운 공기가 냉장고로 순환되지 않습니다. 이 경우 냉동고는 차가운 상태를 유지하지만 냉장고는 따뜻할 수 있습니다.
서미스터 고장 (제상 온도 센서 결함)
냉장고가 충분히 차가워지지 않는 또 다른 문제는 서미스터 고장입니다. 서미스터는 공기 온도를 모니터링하는 센서로, 컨트롤 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터에 결함이 있으면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 지속적으로 냉각될 수 있습니다).
  • 멀티미터를 사용하여 서미스터의 도통 테스트를 진행하세요. 서미스터가 화씨 46도(섭씨 7도) 이하일 때 측정할 수 있습니다. 목표 온도보다 높다면 서미스터 팁을 얼음물 한 컵에 넣어 냉각하세요.
  • 값이 10—15kΩ 사이가 아니라면 온도 센서를 교체하세요.
컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않다면 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 컨트롤 보드는 팬 모터와 압축기에 전압을 공급합니다. 이 보드는 종종 오진단되는 경우가 많습니다. 문제의 원인이 확실한지 다른 모든 구성 요소를 먼저 확인하세요.
스타트 릴레이 고장
스타트 릴레이는 압축기 측면에 장착된 작은 장치입니다. 압축기 작동을 돕기 위해 시작 시 짧은 순간 동안 스타트 권선과 함께 런 권선에 전력을 공급합니다. 스타트 릴레이에 결함이 있으면 압축기가 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차가워지지 않습니다. 결함이 있는 스타트 릴레이는 교체해야 합니다.
  • 스타트 릴레이를 테스트하세요. 영상을 보고 스타트 릴레이가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트를 통과하지 못하면 릴레이를 교체하세요. 통과한다면 압축기 테스트로 넘어가세요.
스타트 커패시터 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않은 경우, 압축기가 시작에 어려움을 겪고 있을 수 있습니다. 스타트 커패시터는 시작 시 압축기에 약간의 힘을 보태주는 배터리 역할을 합니다. 스타트 커패시터가 타버리면 압축기가 제때 시작하고 작동하지 못할 수 있습니다.
  • 스타트 커패시터는 자주 고장 나지 않으므로 먼저 커패시턴스 미터로 테스트하세요. 결함이 있다면 교체하세요.
과부하 릴레이 결함
과부하 릴레이는 압축기 회로의 보호 장치로, 종종 스타트 릴레이와 결합되어 있습니다. 압축기 측면에 직접 꽂혀 있는 것을 볼 수 있습니다. 팬이 돌아가는데 압축기가 시작되지 않거나, 장치에서 딸깍거리는 소리가 들린다면 아래의 문제해결 안내를 따르세요.
  • 과부하 릴레이에 과열이나 아크 발생 흔적이 있는지 확인하세요.
    • 모듈이 뜨겁거나, 탔거나, 흔들었을 때 달그락 소리가 날 수 있습니다.
  • 멀티미터를 사용하여 도통 여부를 확인하세요.
    • 장치를 뒤집어 다시 테스트하세요. 도통되지 않으면 장치를 교체하세요.
압축기 결함
압축기는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매를 가압하여 증발기가 차가운 공기를 만들 수 있게 합니다. 시작할 때 압축기에서 매우 큰 소음이 난다면 운송 중 손상되었거나 압축기 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
과부하 릴레이, 스타트 릴레이, 스타트 커패시터가 도통 테스트를 통과했다면 압축기 결함일 가능성이 있습니다.
  • 압축기 도통 테스트를 진행하세요. 저항값은 압축기에 따라 다르므로 영상을 확인하세요. 범위를 벗어난 값이나 접지 단락이 나타나면 압축기를 교체해야 하며, 이는 비용이 많이 드는 수리입니다. 냉장고를 사용한 지 몇 년이 넘었다면 압축기만 교체하는 것보다 냉장고를 새로 구입하는 것이 나을 수 있습니다.
냉매 누출
냉매가 누출되면 냉장고가 적절한 온도를 유지할 수 없습니다. 아마도 압축기가 쉬지 않고 돌아가고 있을 것입니다.
  • 서비스 기술자에게 연락하여 냉각제나 압축기를 보충하거나 교체하세요. 이 경우 냉장고 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로 냉장고가 충분히 차가워지지 않는다면 메인 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 흔한 경우는 아닙니다. 제상 시스템, 냉각 팬, 냉각 제어 장치를 먼저 확인하세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 자주 묻는 질문
유사한 LG 냉장고 문제
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,610 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 4개
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - 답글 공유
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - 답글 공유
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - 답글 공유
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 58
지난 30일: 265
전체 시간: 44,004
