주요 콘텐츠로 건너뛰기
1830년대 초반 얼음이 대량 생산 상품이 된 이후로, 가정용 냉장고는 가장 필수적인 가전제품 중 하나가 되었습니다. 냉장고가 정상적으로 작동할 때 우리는 신선하고 상하지 않은 음식을 즐길 수 있습니다. 하지만 냉장고가 고장 나면 물이 고이거나, 곰팡이가 생기고, 막대한 에너지 손실이 발생하며, 불쾌한 냄새가 진동하게 됩니다.
적절한 냉장고 유지보수는 에너지, 시간, 그리고 스트레스를 절약하는 데 도움이 됩니다.
이 페이지 하단에서 냉장고 성에 제거 방법을 확인할 수 있습니다.
월간 유지보수
  • 선반을 정리하고 오래된 음식은 버리세요. 이는 냉장고 내부의 곰팡이 성장을 방지합니다.
  • 서랍은 식초나 다목적 세정제로 깨끗이 닦으세요.
  • 냉동고와 냉장고 사이의 공기 통로(통풍구)를 막고 있는 것이 없는지 확인하세요. 이곳은 차가운 공기가 순환되는 통로입니다. 음식물을 옮기거나 오래된 것을 버려야 할 수도 있습니다.
6개월 유지보수
  • 정수 필터 교체가 필요한 경우 교체하세요. 필터는 물과 얼음 사용량에 따라 3~9개월 주기로 교체할 수 있습니다. 냉장고에 필터 교체 시기를 알려주는 표시등이 있을 수 있습니다.
  • 냉장고와 냉동고를 대청소하세요. 음식물 찌꺼기를 제거하면 곰팡이 증식이나 냄새 발생을 막을 수 있습니다.
  • 드립 팬(물받이)을 청소하세요. 응축기 아래에는 응축수가 계속 증발하는 개방형 드립 팬이 있습니다. 팬에 먼지와 이물질이 쌓이면 곰팡이가 생길 수 있으므로 청소가 필요합니다. 뒷면 패널이나 전면 그릴을 제거하여 팬에 접근하세요. 비눗물로 드립 팬을 닦으세요. 드립 팬은 보통 얇은 플라스틱 재질로 시간이 지나면 부서지기 쉬우므로 다시 끼울 때 주의하세요.
연간 유지보수
응축기 코일 오염
냉장고 뒷면과 바닥에는 응축기와 응축기 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 통과하면서 냉각 과정에서 발생하는 열을 발산합니다. 먼지와 이물질이 코일을 덮으면 냉장고의 효율이 떨어지고, 온도를 낮추기 위해 냉장고가 더 무리해서 작동해야 합니다.
이미지
  • 냉장고를 앞으로 당겨 코일을 점검하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 설치되어 있을 수 있으므로 벽면에서 똑바로 당겨서만 꺼낼 수 있습니다.
  • 뻣뻣한 코일 청소용 브러시와 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 청소하세요.
  • 이 작업 중에는 튜브가 휘거나 손상되지 않도록 주의하세요.
도어 실(패킹) 테스트
이 개스킷은 내부의 차가운 공기를 유지하는 역할을 하며, 오염되거나 손상되거나 건조해질 수 있습니다. 실이 매우 더러우면 식초 용액을 사용하여 기름기와 이물질을 제거할 수 있습니다. 그 외의 경우에는 따뜻한 물과 세제로 닦아내세요.
도어 개스킷이 떨어진 곳은 없는지 확인하세요.
  • 떨어진 부분이 있다면 다시 부착하고 상태를 지켜보세요. 한 곳에서 지속적으로 개스킷이 떨어진다면 헤어드라이어로 가열하여 모양을 다시 잡으세요. 그래도 고정되지 않으면 교체해야 합니다.
  • 추가로, 접착 테이프나 개스킷 접착제를 사용하여 실을 붙여 보세요.
이제 도어 실이 공기가 새지 않도록 밀착되는지 테스트할 차례입니다.
  • 지폐 한 장을 문 사이에 끼우고 문을 닫으세요.
  • 지폐를 당겨 보세요.
    • 지폐를 당길 때 저항이 느껴진다면 실의 상태가 양호한 것입니다.
    • 지폐가 쉽게 빠진다면 도어 실을 수리하거나 교체할 시기입니다.
      • 새 개스킷을 설치하기 전에 개스킷 홈을 청소하세요. 설치 후 실을 테스트하세요.
개스킷이 장착 홈에서 헐거워지면 문을 열 때 튀어나올 수 있으며, 문을 살살 닫으면 문이 완전히 닫히지 않게 하는 걸림돌 역할을 할 수 있습니다. 때로는 개스킷을 교체하기 전까지 윤활제를 조금 바르는 것이 임시 방편이 될 수 있습니다.
  • 면봉을 사용하여 헐거워진 실 아래 홈에 실리콘 그리스나 바셀린(석유 젤리)을 바르세요.
냉장고 수평 맞추기
냉장고가 수평이 맞지 않으면 냉각 성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있습니다.
  • 먼저 앞쪽 다리를 조절하세요. 수평계를 사용하여 좌우 수평 상태를 바로잡으세요.
  • 냉장고를 '약간' 뒤로 기울이세요. 이렇게 하면 문이 저절로 끝까지 닫히게 됩니다.
5년 유지보수
이 목록은 같은 가전제품을 5년 사용했거나, 중고 가전제품을 물려받은 후 첫 해에 수행할 사항입니다.
급수 라인 청소
  • 식초 용액을 사용하여 냉장고와 벽면을 연결하는 튜브는 물론, 필터, 제빙기, 정수기를 통과하는 내부 튜브를 세척하세요.
배선 점검
  • 점검할 가치가 있는 안전 관련 사항입니다. 배선 문제는 종종 부품 고장이나 오작동과 관련이 있습니다. 배선 문제가 흔히 발생하는 위치는 도어 힌지 쪽으로, 힌지 핀의 구멍을 통해 배선이 들어가는 부분입니다.
냉동고(또는 냉장실) 성에 제거
강제 제상 주기를 실행하거나 수동으로 성에를 제거하면 냉동고 벽면, 제상 히터, 증발기 코일 및 팬에 쌓인 얼음을 녹일 수 있습니다. 내부 성에와 얼음이 쌓이면 기기 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 강제 제상을 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
참고
참고: 일부 기기에는 성에 제거를 위한 rd 및 Fd 설정이 모두 있습니다. 차이점은 rd - 냉장고 성에 제거(냉장실)와 Fd - 냉동고 성에 제거입니다. 냉장실 성에 제거가 동시에 실행되므로 더 정확하게는 전체 성에 제거(Full Defrost)라고 할 수 있습니다. 강제 제상 시 성에를 반복적으로 실행하거나 30분 이상 실행하지 않는 한, 음식물을 꺼낼 필요는 없습니다. 강제 제상 주기가 하나뿐인 경우 Fd로 표시됩니다.
Samsung
이 페이지를 참고하여 Samsung 냉장고를 강제 제상 모드로 진입시키세요.
Frigidaire
  • 냉장고 조명 스위치를 5초 이내에 5번 누르거나 또는
  • "2"로 설정된 상태에서 UP과 DOWN 키를 3초간 길게 누르면 제어 장치에 "d"가 표시되거나 또는
  • EXTREME FREEZE(급속 냉동)와 TEMPERATURE ALARM(온도 알람) 버튼을 동시에 10초 이상 길게 누르세요. 0.5초간 비프음이 울리고 3초 동안 "df"가 표시되거나 또는
  • AIR FILTER(공기 필터)와 ALERT RESET(알람 초기화) 키를 5초간 길게 눌러 차임벨 소리가 들리고 "dE"가 표시되도록 하세요.
    • 제상 주기가 시작됩니다. 초기화에는 약 30분이 걸립니다.
    • 제상이 완료되면 전원 플러그를 뽑아 재설정해야 합니다. 플러그가 뽑힌 상태에서 제상 온도계와 제상 히터를 점검하세요.
수동 성에 제거는 냉장고가 자동으로 제상되지 않을 때, 냉장고 팬 주변에 얼음이 있을 때, 또는 제빙기가 얼어붙었을 때 필요합니다.
수동 성에 제거 수행
  • 기기 전원을 끄거나 플러그를 뽑으세요.
  • 냉동고를 비우고 조심스럽게 얼음을 제거하세요.
  • 기기 바닥에 수건을 깔고 뜨거운 물이 담긴 그릇을 넣거나 스티머를 사용(헤어드라이어나 열선총은 플라스틱을 녹일 수 있음)하여 얼음을 녹이세요.
  • 다시 전원을 켜기 전에 냉동고 내부를 완전히 건조하세요.
자동 제상 기능이 있는 기기인데 두꺼운 얼음이 쌓인다면 제상 주기 어딘가에 결함이 있음을 의미합니다.
추가 자료
냉장고 작동 원리
실리콘을 사용한 냉장고 도어 실 수리
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 3개
Following a power outage - what’s the procedure for proper reset? Frigidaire is repeatedly showing “H” after I set a number: examples - I tried 4 & 6. Freezer holds the number while the fridge section reverts back to H. Alerts 🔔 sound. Freezer developed re-freeze water & frost.
Cheyl - 답글 공유
если образовывается иней, проверьте герметичность уплотнителя. если вода не уходит, проверьте не засорен ли водоотводной канал. также может быть проблема в воздушном канале между холодильной и морозильной камерой.
Valdemar - 답글 공유
Regular refrigerator maintenance is essential for keeping food fresh and helping the appliance run efficiently. Cleaning the coils, checking door seals, clearing air vents, and replacing water filters when needed can prevent common problems. If you notice unusual noises, leaks, or cooling issues, timely refrigerator repair can help prevent bigger problems.
Five Star - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 175
지난 30일: 649
전체 시간: 28,187
