주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 확인 사항
기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음의 기본적인 문제해결 단계를 시도해 보세요.
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요. 노트북을 다시 시작하면 보류 중인 모든 수리 작업이 완료되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴에서 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 소프트웨어 업데이트를 확인하세요. Windows를 사용 중이라면 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정 > 업데이트 및 보안 > Windows 업데이트를 선택하세요. 업데이트 확인 버튼을 클릭하세요.
  • 영향을 받는 키를 조사하세요. 이는 문제의 성격을 파악하는 데 큰 도움이 됩니다. 온라인 키보드 테스트 앱을 사용하면 쉽게 시각적으로 확인할 수 있습니다. USB 키보드가 있다면 연결하여 문제가 지속되는지 확인하세요. 지속된다면 소프트웨어 문제일 가능성이 높습니다.
    • 특정 키만 입력되지 않나요? 그렇다면 영향을 받는 스위치 청소하기를 시도해 보세요.
    • 여러 키를 눌렀을 때 두 번씩 입력되나요? 이는 실행 중인 애플리케이션의 잠재적 문제를 나타낼 수 있습니다.
    • 키보드가 전혀 작동하지 않나요? 키보드가 아예 작동하지 않는다면 기기의 물리적 키보드 연결에 문제가 있을 수 있습니다.
      • USB 키보드에서도 동일한 증상이 나타난다면, 소프트웨어 문제일 가능성이 높습니다. 접근성 설정을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
    • 오작동하는 키들이 서로 가까이 있나요? 키 무리, 열 또는 행이 작동하지 않는다면, 이는 보통 키보드 자체의 문제입니다. 해당 키들은 키보드 회로 내에서 같은 전기 라인에 있을 수 있습니다.
잘못된 언어 또는 키보드 레이아웃
Windows는 다양한 언어와 지역별 키보드 레이아웃을 지원하도록 개발되었습니다. 키를 눌렀을 때 예상한 문자가 나오지 않는다면, 이 설정들을 먼저 확인하세요.
  • 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 작업 표시줄에서 언어 전환기(또는 언어 표시줄)를 확인하세요. 이를 열면 설치된 언어 또는 지역별 키보드를 선택할 수 있습니다. 설정된 레이아웃이 실제 물리적 키보드와 일치하는지 확인하세요.
  • 언어 표시줄이 보이지 않지만 이 문제가 원인인 것 같다면, Windows 언어 설정을 확인하고 적절하게 설정하세요. 설정 메뉴의 시간 및 언어에서 찾을 수 있습니다.
    • 오른쪽 하단 모서리의 시간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
접근성 설정이 활성화됨
다국어 지원 외에도 Microsoft는 타이핑에 어려움을 겪는 사람들을 위한 접근성 향상 기능을 구축했습니다. 이러한 설정 중 일부가 의도치 않게 활성화되면 키보드가 반응하지 않는다고 생각할 수 있습니다.
  • 평소처럼 빠르게 타이핑하는 대신 키를 길게 눌러 타이핑해 보세요. 좋은 방법은 CAPS Lock 키를 몇 초간 길게 눌러 LED가 켜지는지 확인하는 것입니다.
    • 길게 눌러서 타이핑할 수 있다면 필터 키 설정을 비활성화해야 합니다. 이 설정은 타이핑 중에 실수로 다른 키를 건드릴 수 있는 사용자를 위한 기능입니다.
  • 설정 앱 또는 제어판 내의 접근성 메뉴에서 설정을 확인하세요. 키보드 섹션으로 스크롤하여 모든 설정이 올바른지 확인하세요.
소프트웨어 버그 또는 충돌
컴퓨터에서 매우 고사양을 요구하는 애플리케이션을 실행 중이라면 키보드 입력에 간섭이 생길 수 있습니다. 이를 테스트하려면 다음 단계를 수행하세요.
  • 열려 있는 모든 프로그램을 닫고 하나만 열어 보세요. 나아졌나요? 문제가 다시 발생하는지 확인하기 위해 열어 두었던 다른 프로그램들을 다시 열어 보세요.
    • 키보드 단축키를 활용하거나 리소스를 많이 사용하는 프로그램이 가장 먼저 문제를 일으킬 수 있으므로 우선적으로 확인해야 합니다.
  • 키보드 작동을 방해할 수 있는 프로그램을 제거하세요.
  • 바이러스 검사를 실행하여 악성코드가 키보드 기능에 영향을 미치고 있지 않은지 확인하세요. 흔하지는 않지만 일어날 수 있는 일입니다.
지저분한 키보드 스위치
특히 액체를 엎지르는 실수가 잦은 경우, 먼지나 이물질이 키보드 키 아래로 들어가 스위치에 영향을 줄 수 있습니다. 끈적이는 노트북 키 수리 관련 기사나 MacBook을 사용한 수리 과정 가이드(모든 노트북에 적용 가능한 조언이 포함됨)를 참고해 보세요. 편의를 위해 아래에 간단한 키보드 청소 가이드를 포함했습니다:
  • 먼저 컴퓨터를 종료하세요. 이렇게 하면 청소 중에 키가 눌려 실수로 설정이 변경되는 것을 방지할 수 있습니다.
  • 키보드를 뒤집고 부드러운 솔(새 "부드러운" 칫솔이면 충분합니다)을 사용하여 키 아래의 딱딱한 이물질을 털어내세요. 특히 끈적거리거나 문제가 있는 부위는 신경 써서 청소하세요.
  • 이소프로필 알코올(보통 90% 이상 권장)을 적신 면봉이나 천으로 키보드를 닦으세요.
    • 특히 끈적거리거나 오염이 심한 경우, 낮은 농도(~70%)의 이소프로필 알코올이 오염물을 더 효과적으로 녹일 수 있습니다. 부식 위험을 피하려면 키보드에 액체를 묻히기 전에 뒷면 커버를 제거하고 배터리 커넥터를 분리해야 합니다. 노트북을 충분히 건조할 시간(~1시간, 공기 흐름이 좋으면 더 짧게)을 주세요.
  • 끈적임이나 이물질이 계속 남아 있다면 키캡을 제거하여 이물질을 확인하세요. 스위치는 손상되기 쉬우니 최대한 조심스럽게 다루세요.
  • 키보드를 완전히 건조한 다음 노트북을 켜서 기능이 돌아왔는지 확인하세요.
키보드 케이블 결함
키보드가 정상적으로 작동하더라도 마더보드에 신호를 보낼 방법이 없다면 전혀 작동하지 않습니다. 이는 수리 후에 더 흔하게 발생하지만, 관계없이 발생할 수도 있습니다.
  • 검사 시 케이블 결함 징후가 나타날 가능성이 높습니다. 노트북을 열고 모서리와 커넥터를 자세히 살펴보세요. 뚫림, 접힘 또는 찢어짐은 케이블 기능을 방해할 수 있습니다. 손상이 발견되면 케이블을 교체하세요.
  • 케이블이 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 마더보드 커넥터의 위치와 폭 때문에 연결을 제대로 맞추기가 어려울 수 있습니다.
  • 모든 모델이 키보드 자체와 분리된 키보드 케이블을 가지고 있지는 않습니다. 키보드가 양쪽 끝에서 분리될 수 있는 케이블을 사용하는지 확인하세요. 케이블이 키보드에 통합되어 있다면, 결함이 있는 케이블만 교체하는 것이 아니라 키보드 전체를 교체해야 합니다.
오작동하는 키보드
궁극적으로 키보드 자체의 문제일 수 있습니다. 이는 주로 액체로 인한 손상 결과이지만 관계없이 발생할 수 있습니다. 키보드는 종종 어셈블리의 일부로 나오지만, 일부 모델에서는 독립적으로 교체할 수 있습니다.
  • 액체 손상 없이 키의 열이나 행이 작동하지 않거나, 일부 키에서 응답을 얻지 못했다면 키보드를 교체하는 것이 가장 확실한 해결책입니다.
마더보드 손상
위의 모든 팁이 실패했다면 노트북 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
  • 마더보드의 양쪽 면을 검사하여 탄 부품, 액체 손상, 부식 또는 기타 눈에 보이는 문제의 징후가 있는지 확인하세요. 부식된 부위를 발견하면 고농도 이소프로필 알코올과 부드러운 솔로 닦아내 보세요. 그것만으로도 다시 정상 작동할 수 있습니다.
  • 마더보드 부품이 제대로 작동하지 않는다면, 교체용 보드를 구해야 할 가능성이 높습니다.
  • 회로 기판은 종종 납땜(또는 미세납땜) 경험이 있는 숙련된 기술자가 수리할 수 있습니다. 직접 할 수 없다고 생각되면 지역 수리점에 문의하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 76
지난 30일: 277
전체 시간: 3,463
