주요 콘텐츠로 건너뛰기
경고
기기가 부풀어 오름, 팽창, 과열 또는 연기가 나는 상태라면 즉시 사용을 중단하고 배터리를 교체하세요. 배터리가 원인이 아닐 수도 있지만 상관없이 교체해야 합니다. 부풀어 오른 배터리는 올바른 방법으로 폐기해야 합니다.
기본 점검
기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음의 기본적인 문제해결 단계를 시도해 보세요:
  • 전원 확인: 노트북 충전 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 연결해 보거나, 다른 케이블을 사용해 보거나, 가능하다면 충전 포트를 바꿔 꽂아 보고, 다른 콘센트에도 연결하여 확인하세요.
  • 하드 리셋 수행: 노트북을 끄고 전원을 뽑으세요. 분리형 외장 배터리가 있는 모델이라면 배터리를 분리하세요. 전원 버튼을 15~20초 동안 누르세요. 배터리를 다시 장착하고 전원 어댑터를 연결한 다음 기기를 켜 보세요.
  • 외부 모니터 연결 테스트: 노트북을 외부 모니터에 연결하세요. 외부 모니터에는 화면이 나오는데 내장 스크린에는 나오지 않는다면 MSI 노트북 블랙 스크린 페이지를 확인하세요.
배터리 결함
해결 방법: 배터리 점검 및 교체
배터리는 다루기 까다롭습니다. '소모품'이라는 특성상 자주 고장이 나지만, 항상 예측 가능한 방식으로 문제가 발생하지는 않습니다. 일반적으로 배터리는 서서히 수명이 다하며 사용 시간이 줄어들지만, 불량 배터리는 전원 차단 문제의 원인이 될 수 있습니다. 배터리 결함이 의심되면 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
  • 배터리를 분리하고 전원을 켜 보세요. 대부분의 MSI 노트북은 배터리 없이도 부팅됩니다. 부팅된다면 배터리가 문제일 가능성이 큽니다.
  • 배터리의 노후화, 부풀어 오름 또는 누액의 시각적 징후를 확인하세요. 배터리가 부풀어 오르면 트랙 패드나 키보드 사용이 어려워질 수 있습니다. 배터리가 팽창하면서 이 부품들의 하단부에 위쪽 압력을 가하기 때문입니다.
  • 기기의 배터리를 초기화하세요. 보통 키 조합을 길게 눌러서 수행합니다. 특정 기기마다 절차가 다르므로 노트북 사용 설명서를 참조하세요.
  • 배터리를 교체하세요. 배터리 성능 저하는 피할 수 없습니다. 배터리 상태를 확인할 수 있습니다. 다만 이는 운영 체제에 따라 다릅니다. 일부 MSI 노트북은 다른 모델보다 교체가 쉬우며, iFixit에서 MSI Laptop Batteries를 간편하게 구할 수 있습니다.
RAM 결함
RAM이 불량이거나 제대로 장착되지 않으면 시스템이 정상적으로 부팅되지 않을 수 있습니다. 화면에는 무언가 표시되지만 컴퓨터가 부팅되지 않는다면 이 부분이 원인일 가능성이 큽니다.
충전 포트 손상
해결 방법: 충전 포트 손상 여부 점검 및 교체 또는 수리
MSI 노트북의 모델에 따라 USB-C 충전 케이블이나 원통형(barrel-style) 충전 케이블을 사용할 수 있습니다.
  • 충전 포트를 육안으로 꼼꼼하게 점검하세요. USB-C 포트 내부는 손전등을 사용하여 확인하세요. 액체가 들어가기 쉬운 통로이며, 부식이 눈에 띄지 않게 발생할 수 있습니다.
  • 케이블을 부드럽게 움직여 보며 연결 상태가 나아지는지 확인하세요. 포트가 헐거우면 내부 핀이 충분히 접촉되지 않아 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다.
  • 부식이나 탄 흔적이 있는지 확인하세요. 의심스러운 부분이 보이면 기기를 열고 해당 부품을 꺼내어 더 자세히 살펴보세요.
    • 액체를 쏟으면 USB-C 포트가 손상되는 경우가 많습니다. 기기 내부로 액체가 침투하지 않았더라도 포트 내부의 부식은 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 원통형 커넥터는 핀이 휘거나 플라스틱 부품이 부러지는 경우가 더 많습니다. 포트가 헐겁게 느껴진다면 이 부분이 원인일 가능성이 큽니다.
  • 수리할 수 없는 손상이나 제거할 수 없는 부식이 발견되면 교체 부품을 찾으세요. 많은 경우 모듈형 부품으로 되어 있습니다. USB-C 포트처럼 마더보드에 납땜되어 있는 경우에는 납땜 기술이 필요하거나 영향을 받은 보드 전체를 교체해야 합니다.
마더보드 손상
해결 방법: 마더보드 교체
위의 모든 문제해결 단계를 따랐는데도 MSI 노트북이 여전히 켜지지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 마더보드나 주변 부품의 문제일 가능성이 높습니다.
  1. 기기의 CPU가 충분히 냉각되는지 확인하세요. 최근 MSI Laptop Heat Sinks를 다시 설치했다면 CPU에 올바르게 장착되었는지, CPU에 서멀 페이스트가 적절한 양만큼 발라졌는지 다시 확인하세요. 적절한 냉각은 과열을 방지하고 최적의 성능을 보장하는 데 필수적입니다. 또한 기기의 MSI Laptop Fans이 연결되어 있고 정상적으로 회전하는지 확인하세요.
  2. 기기 내부 부품에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내부의 공기 흐름을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제에 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기 내부를 정기적으로 청소하면 과도한 열 발생을 막고 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.
  3. 기기의 BIOS 설정을 초기화하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 초기화하려면 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 장착해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 삭제되고 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 현재 겪고 있는 문제를 일으키는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 해결하는 데 도움이 됩니다.
  4. 회로 기판에 탄 흔적이나 손상된 부품이 있는지 육안으로 꼼꼼하게 점검하세요. 타버린 자국이나 물리적으로 손상된 것처럼 보이는 부품이 있다면 해당 보드를 교체해야 할 가능성이 큽니다. 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 장착된 보드라면 더욱 그렇습니다. 일부 크롬북 모델의 경우 MSI Laptop Motherboards 및 MSI Laptop Daughterboards 부품을 저희 매장에서 찾을 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 137
지난 30일: 526
전체 시간: 9,010
