주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook을 열면 평소와 같은 로그인 화면이 나올 것이라고 기대하는 것은 당연합니다. 또는 Apple 로고와 진행 막대가 나타날 수도 있죠. 하지만 알 수 없는 폴더 아이콘이 깜빡거리기만 하고 다른 정보가 없다면 어떨까요? 이 폴더에 물음표가 있는 아이콘은 MacBook이 운영 체제를 감지할 수 없음을 나타냅니다. 운영 체제를 찾을 수 없다면 로그인 화면으로 넘어갈 수 없습니다.
첫 단계
  • 하드 리셋을 수행하세요. 전원 버튼을 약 15초 동안 길게 누른 다음 손을 떼세요. 몇 초간 기다린 후 다시 전원을 켜보세요. 이 과정으로 시작 시 발생하는 사소한 멈춤 현상을 해결할 수 있습니다.
  • Mac의 시스템 관리 컨트롤러(SMC) 재설정을 수행하세요. SMC에서 관리하는 잘못된 시작 설정을 초기화할 수 있습니다.
  • PRAM 또는 NVRAM 재설정을 수행하세요. 이는 Mac의 시스템 설정이 포함된 작은 메모리 영역을 지칭합니다. 이 메모리를 지우면 다른 설정과 함께 기본 시동 디스크가 재설정됩니다.
  • 2012년형 13인치 유니바디 MacBook Pro를 사용 중이라면 추가적인 문제 해결 시도 대신 하드 드라이브 케이블 교체를 고려해 보세요. 이 모델에서는 해당 케이블 결함이 매우 흔합니다. 한때 Apple 서비스 프로그램에서 이 수리를 지원했지만, 현재는 종료되어 직접 수리해야 합니다.
데이터 손상
MacBook의 정보를 관리하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 데이터는 지속적으로 기록, 덮어쓰기, 액세스 또는 삭제됩니다. 업데이트나 전원 손실 이후 의도치 않게 데이터 기록이 변경되는 경우가 종종 발생합니다. 이러한 변경 사항은 운영 체제를 식별하고 시작하는 가장 기본적인 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 파일 시스템 복구를 시도해 보세요. 복구 중인 디스크에 직접 액세스할 필요가 없는 인터넷 복구 모드를 사용하세요.
  • 복구 모드를 사용하여 운영 체제를 다시 설치하거나 업그레이드하세요. 다른 Mac을 사용할 수 있거나 복구 모드가 작동하지 않는 경우 부팅 가능한 USB 설치 프로그램을 사용하는 것도 방법입니다.
  • 모든 방법이 실패한다면 백업이 있는지 확인하거나, 현재 저장된 데이터를 잃을 각오를 해야 합니다. 드라이브를 지우고 새로 시작하세요.
    • 백업이 없고 드라이브를 지울 수 없는 상황이라도 여전히 해결 방법은 있습니다. MacBook 데이터 복구 안내서를 먼저 확인해 보세요.
저장 장치 결함
Non-Retina 2012년형 MacBook Pro, 2009년형 MacBook Air 및 그 이전 모델 전체
이 MacBook 모델들은 검증된 HDD(하드 디스크 드라이브)를 사용합니다. 컴퓨팅 초기부터 사용되어 왔으며 비교적 저렴하고 수명이 깁니다. 하지만 기계적인 구조로 인해 고장이 발생하기 쉽습니다.
  • Apple 진단 또는 하드웨어 검사를 실행하여 명백한 하드 드라이브 고장을 확인하세요. 더 철저한 하드 드라이브 테스트가 필요한 경우가 많으므로, 검사에서 '성공'이 나왔더라도 '실패'가 나왔을 때만 고장으로 신뢰하세요.
  • HDD 고장의 징후로는 전반적인 속도 저하, 특정 파일에 액세스 불가, 간헐적인 부팅 불가 등이 있습니다.
    • 클릭 소리, 삐 소리, 긁히는 소리, 웅웅거리는 소리 또는 트랙 패드 오른쪽 영역에서 나는 달그락거리는 소리는 드라이브의 기계적 결함을 의미합니다. 이러한 소리가 들리면 Mac을 열고 전원을 다시 켜서 소음이 저장 장치에서 나는 것인지, 아니면 팬이나 광학 드라이브에서 나는 것인지 구분하세요.
  • 복구 모드의 디스크 유틸리티 기능을 통해 드라이브가 감지되는지 확인하세요. 감지되지 않는다면 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 모델에 맞는 안내서 찾기를 참고하시고, 새 드라이브에 macOS 재설치가 필요함을 기억하세요.
  • 전문가 팁: HDD를 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체하는 것을 고려해 보세요. 현대 노트북 저장 장치의 표준입니다. 더 빠르고 발열이 적으며 에너지 효율적입니다. 구형 MacBook에 새 생명을 불어넣는 아주 좋은 방법입니다!
Retina 2012-2015년형 MacBook Pro, 2010-2017년형 MacBook Air 및 2016-2017년형 13인치 MacBook Pro(기능 키 포함)
  • 이 Mac들은 Apple에서 독자적인 블레이드 형태로 설계한 탈착식 SSD(솔리드 스테이트 드라이브)를 사용합니다. 핀 수와 특정 폼 팩터는 모델에 따라 다릅니다.
  • 복구 모드의 디스크 유틸리티 기능에서 드라이브가 감지되는지 확인하세요. 감지되지 않는다면 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 모델에 맞는 안내서 찾기를 참고하시고, 새 드라이브에 macOS 재설치가 필요함을 기억하세요.
  • 교체 전 충분히 조사하세요. 드라이브는 특정 모델에 따라 다른 폼 팩터를 가집니다. 교체 옵션들은 모두 실행 가능하지만 장단점이 다르므로 고려해 보세요. 답변 포럼에서 구체적인 조언을 구해도 좋습니다.
2018년형 이후의 모든 MacBook 모델, Touch Bar 탑재 MacBook Pro 및 Retina MacBook
  • 이 모델들은 저장 장치가 로직 보드에 납땜되어 있습니다. "로직 보드 결함" 섹션으로 넘어가세요.
저장 장치 연결 불량
하드 드라이브가 정상이라도 로직 보드와 통신하지 못할 수 있습니다.
  • HDD가 설치된 모델은 보드에 신호를 전달하는 케이블이 있습니다. 이 케이블은 마모되어 정상적인 하드 드라이브라도 통신할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 어떤 부품이 문제인지 확실하지 않다면 드라이브와 케이블을 모두 교체하세요.
  • 공장 출고 시 SSD가 탑재된 모델은 로직 보드에 납땜된 슬롯을 통해 직접 연결됩니다. 더 자세한 정보는 이 페이지의 "로직 보드 결함" 섹션을 참고하세요.
LifeBoat 커넥터 결함
2016년 및 2017년형 MacBook Pro에서 Apple은 더 쉬운 데이터 복구를 위해 시도했던 장치가 있습니다. 로직 보드에는 어디로도 연결되지 않는 것 같고 별도의 케이블도 없는 커넥터가 있는데, 나사로 고정된 금속 덮개만 씌워져 있습니다. 이 커넥터는 기기가 고장 났을 때 Apple이나 적절한 어댑터를 가진 사람이 납땜된 저장 장치에 액세스할 수 있게 해주며, 그래서 'LifeBoat(구명정)'라는 이름이 붙었습니다.
이미지
  • 원래 의도와 달리, 이 커넥터는 보드의 필수적인 기능도 수행합니다. SSD를 위한 모든 로직 보드 회로는 이 커넥터가 있어야 완성됩니다. 제대로 부팅되려면 이 커넥터가 있어야 하며, 그렇지 않으면 커넥터 한쪽에서 다른 쪽으로 회로가 연결되지 않습니다. 커넥터를 분실했다면 새로 구해야 합니다.
  • 이 커넥터를 제거하고 다시 장착해 보세요. 문제를 해결할 가능성은 낮지만, 여기까지 왔다면 시도해 볼 만한 간단한 해결책이며 눈에 띄지 않았던 액체 손상을 발견할 수도 있습니다.
로직 보드 결함
로직 보드는 MacBook 기능의 대부분을 담당하는 중심부입니다. 보드상의 수많은 작은 부품 중 일부가 고장 나거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 방법이 모두 효과가 없었다면 로직 보드 결함을 원인으로 간주하는 것이 타당합니다.
  • 탄 부품이나 균열, 액체 잔여물, 부식, 휨 등 보드 문제의 명확한 징후가 있는지 확인하세요. 액체 손상의 흔적이 있다면 Mac을 살릴 수 있는 희망은 여전히 있습니다.
  • 로직 보드 교체는 보드가 고장 난 DIYer에게 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다. 보드의 개별 부품을 수리할 수도 있지만, 이는 적절한 기술이 필요합니다.
    • 미세납땜은 그 자체로 기술적인 예술이지만, 도전적인 DIYer에게는 가치 있는 노력입니다. 관심이 있으신가요? 소개글을 확인해 보세요! Jessa의 유튜브 채널도 환상적이며 실시간 수리 영상을 많이 다루고 있습니다. 이런 유형의 수리를 직접 할 수 없다면, 지역 수리점에 연락하여 도움을 받을 수 있는지 문의해 보세요. 수리가 불가능하더라도 도움을 줄 수 있는 곳을 추천받을 수도 있습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
Bonjour est il possible de réinstaller un système complet via usb-c ou une clef bootable
Gedfr - 답글 공유
oui pas de problème
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Cr%C3%A9e... ( marche quel que soit le système )
Clem Mrss - 답글 공유
Moin, wenn die Wiederherstellungsdatei die sich auf dem Macbook befindet Korrupt ist sollte man Mac aus dem Internet booten lassen. Das wäre mit den Tasten "Option + Comand + R" dann bootet der Macbook aus dem Internet und zieht sich eine Wiederherstellungsdatei von dort.
Fahson - 답글 공유
bonjour
j'ai un mac book air A1466, j'ai retiré le disque SSD, je voudrais le remplacer...
je cherche un boitier usb pour lire cd disque SSD à partir d'un autre ordi (ubuntu ou windows) mais je ne connais pas le type de connecteur du SSD
je ne voudrais pas acheter un boitier que je ne pourrais pas utiliser, avec vous une référence ?
je vous remercie
Al1Def - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 258
지난 30일: 1,005
전체 시간: 44,728
